Aller au contenu principal
Ding-dong, le dongle est là ! Google sait que les vidéos de chats sont plus divertissantes lorsqu'elles sont visionnées sur un écran HD de 72 pouces. La société américaine a donc intégré Chrome dans un dongle compact, l'a doté d'une sortie HDMI et a fourni au monde les vidéos de chats que nous méritons ! Rejoignez-nous pour décortiquer le Chromecast et découvrir comment Google a réussi à faire tenir autant de chats dans un si petit boîtier.
Vous voulez rester au courant de nos dernières activités ? Suivez-nous sur l'un ou l'autre de nos réseaux sociaux ! Vous avez besoin de filtres ? C'est Instagram. Vous préférez le texte ? Twitter ! Vous aimez les mots composés ? Dites bonjour à Facebook.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Chromecast, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Chromecast, Vue éclatée du Chromecast: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Chromecast, Vue éclatée du Chromecast: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Chromecast, Vue éclatée du Chromecast: étape 1, image 3 de 3
    • Après avoir ouvert la boîte du Chromecast, nous sommes accueillis par bien plus qu'un simple dongle.
    • Spécifications et caractéristiques du dongle :
    • Sortie HDMI 1080p
    • 2.4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n
    • Résolution vidéo de sortie maximale de 1080P
    • Alimentation par USB
    • Compatible avec une multitude d'appareils, y compris les appareils iOS et Android
  2. Vue éclatée du Chromecast: étape 2, image 1 de 1
    • Le seul port du Chromecast est le port de charge USB. Comme si les téléviseurs n'avaient pas déjà assez de fils, votre nouveau dongle préféré nécessite une alimentation externe via USB.
    • Lorsque nous entendons "dongle", nous ne pensons habituellement pas à l'alimentation externe. Le Chromecast, cependant, nécessite une alimentation externe via un port USB disponible (non-service) ou via le câble de charge USB et l'adaptateur.
    • Au moins, Google l'a mentionné en quelque sorte...
    No, the USB is only required if your HDMI input will not supply enough power over the HDMI 5v line, see http://www.hdmi.org/learningcenter/kb.as...
    Marc Brooks - Réponse
    HDMI Sink Devices (like TV's) aren't the one's providing 50mA power, it's the source device. In this case, the source device is the Chromecast. Sorry but you likely need the USB power unless your TV is not following the HDMI spec.
    Alan Maani -
    I would like to make a costum case with better heatsick for that fun diy project
    Friedrich Winkler - Réponse
    What's the current rating on the power adapter? Regulation?
    What's the current draw when idling, and when streaming?
    Thanks
    Ron Brooks - Réponse
    At 4.8 volts I'm showing 315ma streaming and 240ma (when the background picture changes
    it peaks closer to the 300ma figure in standby.
    sy jenkins -
  3. Vue éclatée du Chromecast: étape 3, image 1 de 1
    • Numéro de modèle : H2G2-42.
    • "42" n'était-il pas la réponse à la vie, à l'univers et à tout dans le Guide du voyageur galactique ?
    • Et H2G2 est une abréviation donnée au livre, ainsi que le nom d'un site web dédié à la réalisation d'un guide de la vie, de l'univers et de tout.
    • Nous voyons ce que tu veux dire, Google. Nous ne perdrons pas de vue ton humour d'intello !
    • Traitez-nous de spéculateurs, mais il semble que Google pense que cet appareil est la réponse à la vie, à l'univers et à tout.
  4. Vue éclatée du Chromecast: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du Chromecast: étape 4, image 2 de 2
    • À notre grand soulagement (et peut-être un peu à notre grande déception), il semble que nous n'aurons pas besoin de sortir l'artillerie lourde pour ouvrir ce petit bonhomme.
    • Un outil pour ouvrir en plastique exploite la jointure de notre dongle, et c'est ainsi que nous pouvons commencer à extraire des composants.
    • Oui, nous aimons bien taper le mot "dongle".
  5. Vue éclatée du Chromecast: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Chromecast: étape 5, image 2 de 2
    • La première chose à sortir est, eh bien, tout. En retirant la carte mère du Chromecast, nous nous retrouvons avec une coquille vide.
    • Presque vide, à l'exception de quelques restes thermiques excessifs et d'un gros morceau de dissipateur thermique en aluminium.
    I managed to bend the HDMI plug. The device has stopped working. Any advice in how to realign it please ?
    Pete Burden - Réponse
    Mine also got bent, and thus the metal housing broke off. It still worked, but eventually one of the pins housed inside of the Female HDMI Jack Socket (the black plastic part) got bent. Now when connected it still works, but seems to abort the streaming due to that pin being bent all the way back. I wish there was a full teardown guide, because contrary to the author’s opinion, the HDMI Jack socket can definitely be repaired, and thus it can be brought back to life.
    Christopher Martínez - Réponse
  6. Vue éclatée du Chromecast: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Chromecast: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Chromecast: étape 6, image 3 de 3
    • Le système nerveux central :
    • Module combiné AzureWave AW-NH387 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth et FM
    • Système sur puce (SoC) Marvell DE3005-A1
    • Mémoire flash NAND Micron MT29F16G08MAA 16 Gb (2 Go)
    • SDRAM DDR3L Micron D9PXV 512 Mo
    • La SDRAM DDR3L (1,35 V) est une version basse tension de la SDRAM DDR3 (1,5 V).
    Interesting OOTB capabilties such as Bluetooth, FM etc. May be they get enabled in the future.
    pete - Réponse
    Do anyone know which supplier produces the 30pins BGA connector on the Chromecast?
    Hami - Réponse
    The USB connector dismounted (aka "broke off") on mine. Appreciate the teardown photos. About to perform surface mount surgery under a stereo microscope. "No user serviceable parts inside" is really just a suggestion... LOL
    Cliff Chism - Réponse
    Hi there how did it go with this fix?
    Estuardo Morales -
  7. Vue éclatée du Chromecast: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Chromecast: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la carte mère retirée, il ne reste plus qu'un seul composant : un dissipateur thermique (relativement) énorme. Fabriqué en aluminium massif et s'étendant sur toute la longueur de l'appareil, il repose dans un minuscule cercueil.
    • Nous ne pouvons pas dire que nous sommes surpris, car les informations sur le produit indiquent que "le Chromecast peut chauffer au toucher ; c'est normal".
    • C'est un peu déconcertant, du même genre que "les effets secondaires peuvent aller jusqu'à la mort".
  8. Vue éclatée du Chromecast: étape 8, image 1 de 1
    • Nous avons décidé de ne pas attribuer de note de réparabilité au Chromecast.
    • Il n'y a tout simplement rien à réparer. Le Chromecast est essentiellement un objet de luxe dont l'utilisation est limitée.
    • Le meilleur espoir pour ce petit bonhomme est qu'après une longue vie de streaming de vidéos de chatons, le Chromecast soit recyclé de manière responsable.
    I want to repair the HDMI port
    StaidArcher 2198 - Réponse
    same that bich bent and broke like a ^!&$@*%%$%*^
    Kim un - Réponse
    You can buy or source HDMI ports from old cables and carefully solder them on!
    Patrick Wilkie -
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
118 208 Réputation
57 tutoriels rédigés
27 commentaires de tutoriel
HDMI 1.4 can power the device without USB power.
msgalicki - Réponse
Thanks, that's great to know..
Harry Hawk -
This is incorrect, people have tested this and it doesn't work.
Charlie Skog -
Dongle, dongle, dongle... yes, it is a fun word to type.
Any warning which includes the phrase "this is normal", clearly indicates something which any normal person would realize is not normal.
Rylan Luke - Réponse
Next teardown a Galaxy Minstrel .... or was that just a British thing? They don't melt in your hand (according to the advert anyhow) www.youtube.com/watch?v=R8ggWmC_Cpg‎
Bees -
Very very interesting design. Lots of somewhat surprising things! In particular, TSSOP flash was a little unexpected... I don't suppose you guys still have one around to try ripping the flash off of to see if there are BGA landings under there?
Other aggressively cost-reduced NAND consumers (i.e., USB thumb drives and SD cards) often have landings for both BGA and TSSOP flashes so that they can quickly change to whatever the cheapest source of NAND flash is that day without having to spin a new SKU of their board... would be interesting to know if Google did the same here.
Joshua Wise - Réponse
All HDMI 1.4 is HDMI 1.3c but listed on the HDMI web site. So tell me just how that makes it capable of powering devices? Magic perhaps? :)
P.S. H2G2 is not a reference to Hitch-Hikers Guide to the Galaxy. HHGTTG is.
Stuart Halliday - Réponse
This is a fantastic device.
Imagine being able to wakk up to any TV and watch your content or display map/location.
Add a touch sensitive display and you've got one heck of a tablet!
H2G2 is a reference to the Hitch Hiker's Guide The Galaxy, see http://www.h2g2.com
Mark Dudley - Réponse
Doesn't the AzureWave AW-NH387 use the Marvell 8787 WiFi device?
Would like to see an analysis of the WiFi antenna used.
Verk - Réponse
The antenna is a PIFA integrated as part of the copper on the PCB. You can see it just above the AzureWave chip where there is cutout from the metal shield. PIFA antenna general have best performance by pushing against the ground plane, thus the bigger the ground plane the better. The HDMI ground should provide a ground plane to the entire TV.
Tat Huen -
Does anyone know who makes the two power regulator chips they are using on this design? I believe this would be the two small square chips marked WRVL-686B-311GAE and WRVL-21AA3-246GAO?
It is my understanding that HDMI1.x sink ports will not supply power out of the HDMI port, only MHL enabled HDMI sink ports can do this. If someone has a pointer in the HDMI spec that says anything about sinks putting out power then please share the reference.
GregGarner - Réponse
Perhaps these are MRVL instead of WRVL, which would make them Marvell chips?
The nerd humor continues if you look at the model number of the power adapter it comes with - "MST3K-US".
Russell Schmidt - Réponse
I just stumbled on a feature that I have not seen mentioned anywhere. I have a Logitech Revue attached to my TV and to my network. When I play a YouTube video and hit the chromecast icon, I get the choice to cast to my chromecast dongle, my own device (laptop) or my Google TV. I just disconnected my googlecast dongle from my TV and still get the option to cast to my Google TV and it works just like I was broadcasting to the Chromecast dongle. At least some of the required drivers must be present in my Revue. Cool! Maybe I will be able to use the Revue instead of a dongle on this TV.
Kurt Myrmel - Réponse
It's too bad the author denied two edits that state that the device can be powered by the 5v line on the HDMI 1.4 input instead of via USB. Even Google states this.
Kris Rehberg - Réponse
A per numerology, the word CHROMECAST is 42. (3 8 18 15 13 5 3 1 19 20) -> (3+8+9+6+4+5+3+1+1+2=42)
jaswanth bahadur - Réponse
HHGTTG isn't a H2G2 reference. Nice, if a somewhat obvious, try though.
Dave Joy - Réponse
Hami - Réponse
Does the Marvell chip drive out HDMI ?? The AW-NH387 does not seem to have a HDMI output. I wonder what component drives out the video/audio on HDMI.
gurucharapathy - Réponse
No, the AW-NH384 is a WiFi module.
The Marvell DE3005-A1, otherwise known as the ARMADA 1500-mini, drives out the HDMI.
Verk -
Hello, somebody know thr part number of the U13?. is the yellow one at the left near the usb
Jose Munguia - Réponse
How to fix the charger port
brandon Davis - Réponse
good day,
someone could facilitate logical circuit plane Chromecast Teardown?
SISTEMAS SISTEMAS - Réponse
The only USB port on my TV is for 'Service Only', hmm. Looks like I might have to use a USB plug for this.
AVP 316 - Réponse
I have bought a used Chromecast key and the gold metallic part where we insert the key is missing. Any possibility to find one and put it back on it?
marjolainemayo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 100
Total : 282,902
