Outils recommandés dans ce démontage
Vidéo d'introduction
Introduction
Le tout dernier MacBook Pro d'Apple est le plus rapide à ce jour, avec un processeur octa-core en option (une première dans un MacBook) et un mystérieux nouveau matériel dans le clavier. Puisqu'il est peu probable qu'Apple s'explique sur ce 'matériel' et que nous n'apprécions guère les mystères non résolus, voici venue encore une fois l'heure de regarder de plus près ce clavier papillon tristement célèbre. Mettez votre panoplie de détective et rejoignez-nous pour ce démontage !
Vous cherchez à résoudre d'autres mystères passionnants ? Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour toutes les dernières nouvelles de démontage. Pour recevoir les nouvelles directement dans votre boîte courriel, inscrivez-vous à notre newsletter.
Sur le papier, les nouveautés de ce MacBook Pro 2019 se limitent à quelques sacré(e)s caractèr...istiques, mais récapitulons les chiffres pour en avoir une meilleure idée :
Écran Retina IPS rétro-éclairé LED de 15,4 pouces avec technologie True Tone, résolution de 2880 sur 1800 pixels (220 ppp), large gamme de couleurs P3
Processeur hexa-core à 2,6 GHz Intel Core i7 (Turbo Boost jusqu'à 4,5 GHz) jumelé à un Radeon Pro 555X
16 Go de SDRAM DDR4 à 2400 MHz
SSD basé sur PCIe de 256 Go
Wi‑Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0
Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C)
Comme dans une émission culinaire, nous coupons court et arrivons direct à l'essentiel – voilà ! C'est ouvert !
Comme nous l'avions déjà soupçonné, ce modèle cache ses plus à l'intérieur : il est presque impossible de le distinguer du prédécesseur à l'extérieur. Alors enlevons la carte mère pour regarder tout ça de plus près.
Avec zéro composant modulaire, il n'y a aucune chance de mettre à niveau le matériel. Si vous avez du silicium à changer, c'est maintenant ou jamais :
Processeur hexa-core de 9ème génération i7-9750H Intel Core
16x SDRAM DDR4 de 8 Gb H5AN8G8NAFR SK Hynix (16 Go au total)
Carte graphique Radeon Pro 555X AMD
4x RAM GDDR5 MT51J256M32HF-70:B 8 Gb Micron (4 Go au total)
Coprocesseur T2 APL1027 339S00533 Apple, posé sur mémoire LPDDR4 D9VLN de 1 Go Micron
Toshiba TSB3226AW8815TWNA1 et mémoire flash TSB3226XZ2939TWNA1 (256 Go au total)
Contrôleur Thunderbolt 3 JHL7540 Intel
Plus de silicium à votre attention :
Platform controller hub SR40F Intel
Texas Instruments CD3215C00Z (probablement des contrôleurs de puissance)
338S00267-A0 (probablement un CI de gestion d'alimentation Apple)
Contrôleur de puissance TPS51980A
339S00458 (probablement un module Wi-Fi/Bluetooth Apple)
Modulateur 6277A PWM Intersil
Codec audio CS42L83A Cirrus Logic
Attaquons-nous au clavier ! Récapitulons l'histoire de la métamorphose de notre papillon préféré.
Après avoir fait ses débuts sur le MacBook Retina 2015, le clavier papillon a atterri pour la première fois sur la ligne des MacBook Pro en 2016 (photo à gauche).
Au cours de l'été 2018, Apple a lancé un programme de réparation, en accusant la poussière d'avoir bloqué les touches, et a mis sur le marché des modèles mis à jour avec une membrane en silicone qui protège le mécanisme à l'intérieur des touches (image du milieu). Mais les problèmes ont persisté.
Enfin, la révision de 2019 des touches papillon conserve la membrane en silicone, mais le matériel du dôme métallique à ressort et le matériau plastifié qui le recouvre ont changé.
Maintenant que nous avons un peu de contexte, passons en revue, couche par couche, les éléments clés de la touche papillon de 2019 :
Le capuchon de touches est la cerise sur le gâteau. L'étiquette pratique indique à l'utilisateur quelle touche est cassée.
Le support blanc articulé est le mécanisme "papillon" qui contrôle le mouvement de la touche en la stabilisant de façon à ce qu'elle monte et descende sans basculer ni vaciller.
À l'intérieur de ce support se trouve un couvercle transparent qui fléchit à chaque pression de touche, tout en tenant les indésirables à l'écart du commutateur en forme de dôme, qui se trouve juste en dessous. Le point noir au milieu concentre votre force de frappe sur le commutateur.
L'acteur principal de cet ensemble est l'interrupteur métallique à ressort en forme de dome. Il se déforme lorsqu'on appuie sur la touche, touche les six contacts de la carte, puis rebondit lorsque l'on relâche la touche.
Sous l'interrupteur en forme de dôme se trouvent six patins métalliques. Une pression sur une touche est enregistrée à chaque fois qu'un courant électrique passe entre le patin central supérieur et l'un des cinq autres patins.
La membrane en silicone enveloppe le tout, en recouvrant le mécanisme papillon pour empêcher les débris d'y pénétrer et de le bloquer.
Alors, qu'est-ce qui a changé cette année ? Tout d'abord, le matériel transparent du couvercle du commutateur.
Le couvercle du modèle 2018 est semi-opaque, un peu collant et ressemble à du silicone. Le nouveau modèle est plus clair et lisse au toucher.
Pour confirmer que les matériaux sont effectivement différents, nous les avons analysés par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Merci à Eric Beaton et au département d'ingénierie des matériaux de Cal Poly pour leur équipement et leur expertise !
Les différents creux et crêtes sur les spectres FTIR des deux échantillons nous montrent qu'il s'agit de matériaux différents. Mais de quoi s'agit-il ?
Si l'on compare ces spectres FTIR à ceux de polymères connus, c'est le poly(acétylène) avec des groupes latéraux aromatiques uréthane qui est le plus proche du modèle 2018, à moins qu'il ne s'agisse de polyuréthane thermoplastique (TPU), ce qui nous semble plus plausible. Le modèle 2019 correspond au polyamide (communément appelé nylon).
Qu'est-ce qui a encore changé ? Peut-être le commutateur métallique en forme de dôme ? Regardons de plus près.
Le dôme est comme un tout petit couvercle de pot de confiture : vous appuyez et il se relève.
Il suffit que le dôme soit faussé (s'il est fissuré ou déformé par exemple) pour que la touche risque de ne plus fonctionner correctement. De même, si les dents se cassent ou se plient, la touche cesse de fonctionner.
Il est tout à fait possible que plusieurs de ces facteurs contribuent aux pannes du commutateur, ce qui pourrait expliquer pourquoi Apple a tant de mal à démêler le problème. Peut-être que tout ira comme sur des roulettes à cette quatrième reprise ?
Et voilà tout a été écrit !
Pour l'instant, au moins. Nous aimerions avoir l'avis des ingénieurs en matériaux qui se trouvent dans l'auditoire ainsi que jeter un coup d'œil à toutes les touches défectueuses sur lesquelles nous pouvons mettre la main.
Ceci dit, vous avez probablement deviné où cet ordinateur portable se retrouve sur l'échelle de réparabilité...
- Le trackpad s'enlève et se remplace sans faire d'histoires.
- Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère. Les réparations et les mises à niveau ne seront pas pratiques, voir impossibles.
- Le boîtier supérieur, y compris le clavier, la batterie, les haut-parleurs et la barre tactile sont collés l'un à l'autre. Il est donc impossible de remplacer séparément tous ces composants.
- Le capteur Touch ID sert également de bouton de marche et est couplé à la puce T2 de la carte mère. La réparation d'un bête bouton de marche défectueux risque de nécessiter l'aide d'Apple ou une nouvelle carte mère.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
“When comparing these FTIR spectra to that of known polymers, the closest match for the 2018 model is polyacetylene with aromatic urethane side groups, while the 2019 model uses polyamide (commonly known as nylon).
What this doesn't tell us is, just what problem Apple's engineers tried to solve using this updated material. Send us your ideas!”
Spitballing, any debris would have an easier time sliding through the nylon, while the 2018 model has a more sticky material.
Hopefully making cleaning with canned air more effective.
Mark -
The plastic dome covers the contacts so you can’t really blow air into the gap. The covers are glued down to the base 360 degrees.
Dan -
Was eagerly anticipating this teardown as soon as the tech press announced the new MacBook Pros with yet another keyboard iteration.
Question: How are the butterfly mechanism and plastic cover attached to the top case? Are they merely held in place by the silicone membrane?
I could not tell if the membrane had to be cut in order to extract the butterfly mechanism and plastic dome.
Those two keys you disassembled, can they be re-assembled and have them function normally without the key falling off?
The thing that really holds it all together is the clear plastic cover piece with the black dot in the middle. That component both holds the dome in place on the PCB and provides the pivot points for the hinged white bracket that controls the keycap travel. Unfortunately, it’s essentially riveted in place from the back with plastic pegs, and prying it out is usually pretty destructive. (In other words, don’t try this at home!) The silicone dust membrane doesn’t have to be cut however, as it’s mainly around the perimeter and not over the top of the mechanism.
