Aller au contenu principal
Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et un autre contributeur
Dernière mise à jour le July 24, 2024
30 - 45 minutes
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas censé être utilisé seul.
Suivez ce tutoriel pour remplacer le châssis central de votre Xiaomi Redmi Note 10 5G.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre appareil – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Attachez une ventouse au bord inférieur de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre la coque arrière et le cadre.
    • Si vous avez des difficultés à créer cet interstice, chauffez plus pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  4. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Couper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient trop dur pour être coupé, il a probablement refroidi. Réchauffez-le à l'aide de votre iOpener.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  5. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 5, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de votre téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 6, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone pour couper l'adhésif restant.
  7. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer la coque arrière: étape 7, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer la coque arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Appuyez fermement sur la nouvelle coque arrière pour qu’elle adhère bien, en la plaçant par exemple sous une pile de livres lourds.
  8. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Dévisser les vis du cache de la caméra: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la caméra.
  9. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Soulever le cache de la caméra: étape 9, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Soulever le cache de la caméra: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'espace entre le bord gauche du cache de la caméra et le châssis central.
    • Faites levier sur le cache de la caméra pour le soulever en pivotant le médiator vers le bas.
  10. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer le cache de la caméra: étape 10, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer le cache de la caméra: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la caméra.
  11. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Dévisser les vis du châssis central: étape 11, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Dévisser les vis du châssis central: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,9 mm de long qui fixent le châssis central.
  12. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 12, image 1 de 3 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 12, image 2 de 3 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, voire un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
    • Poussez l'outil dans le trou pour faire sortir le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  13. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de volume: étape 13, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Déconnecter la nappe du bouton de marche et de volume: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton de marche et de volume en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  14. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 14, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Insérer un médiator: étape 14, image 2 de 2
    • Le châssis central du Xiaomi Redmi Note 10 5G est maintenu par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator entre le châssis central et l'écran sur le côté gauche du téléphone, là où se situe l'emplacement du tiroir de carte SIM.
  15. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Défaire les clips en plastique: étape 15, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Défaire les clips en plastique: étape 15, image 2 de 2
    • Les clips en plastique du châssis central sont fermement serrés. Les défaire nécessite un peu de force.
    • Faites glisser un médiator le long du bord gauche du téléphone pour relâcher les clips en plastique.
  16. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 16, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone pour relâcher les clips en plastique.
  17. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 17, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 17, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit du téléphone pour relâcher les clips en plastique.
  18. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 18, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G: étape 18, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour relâcher les derniers clips en plastique.
  19. Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer le châssis central: étape 19, image 1 de 2 Changement châssis central Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirer le châssis central: étape 19, image 2 de 2
    • Avant de retirer le châssis central, assurez-vous que la nappe du bouton de marche et de volume est bien détachée et n'est pas emmêlée avec la carte mère, pour éviter qu'elle se déchire.
    • Ôtez le châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
231 199 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
19 664 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 47
