Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Préparer l'iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie se vider complètement avant de commencer cette réparation iPad. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée pendant la réparation.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre iPad – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
      • Pour obtenir des instructions complètes sur la façon d'utiliser l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit - une en haut et une en bas.
      • Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp stable et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour la fixer.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse pour que l'Anti-Clamp puisse s'y accrocher, utilisez une bande adhésive pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à glisser hors de l'alignement, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 5, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute afin que l'adhésif puisse se détacher et de former un interstice.
      • Si votre écran ne devient pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur la manière d'utiliser un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré,le recouvrir d'une couche de ruban d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout cela ne fonctionne pas, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
      • Posez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez vers le haut sur la ventouse avec une force soutenue et régulière pour créer un petit espace entre le châssis et l'écran.
      • Le grand écran est très fragile. Ne créez qu'un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
      • Insérez un médiator d'ouverture dans l'interstice.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm pour ne pas endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 3 de 3
      • Le long du bord droit du châssis, il y a deux découpes pour les aimants de l'écran, l'adhésif y est très fine. Lorsque vous trancherez le long de ce bord à l'étape suivante, n'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur à ces endroits :
      • Le premier aimant commence à environ 2 cm du bord supérieur et il a une longueur de 2,5 cm.
      • Le deuxième aimant commence à environ 3 cm du bord supérieur et il aune longueur de 2,5 cm.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des découpes de l'aimant et de 5 mm partout ailleurs.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer l'iPad - l'écran et la batterie interne sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • Veillez à ne pas insérer votre médiator de plus de 5 mm.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 2 de 2
      • Passez votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord gauche: étape 14, image 1 de 1
      • Le long du bord gauche de l'écran, il y a trois découpes pour les nappes où l'adhésif est très fin. Lorsque vous découperez le long de ce bord à l'étape suivante, n'insérez pas votre médiator d'ouverture à plus de 2 mm de profondeur à ces endroits :
      • La découpe supérieure commence à 4 cm du bord supérieur et mesure 2,5 cm de long.
      • La découpe du milieu se trouve exactement au milieu du châssis et mesure 2,5 cm de long.
      • La découpe inférieure commence à 4 cm du bord inférieur et mesure 2,5 cm de long.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator d'ouverture de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 2 de 2
      • Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
      • Deux capteurs de luminosité ambiante se trouvent près des coins. N'insérez que la pointe de votre médiator à cet endroit pour éviter de les endommager.
      • Il y a trois bandes adhésives de dispersion de la chaleur. Inclinez votre médiator vers le haut lorsque vous tranchez ici.
      • L'ensemble de la caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator ici pour ne pas les endommager.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator à plus de 5 mm de profondeur pour ne pas endommager l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le centre du bord supérieur pour trancher l'adhésif, en faisant attention aux endroits mentionnés à l'étape précédente.
      • Si vous tranchez plus loin que 9 cm, vous atteindrez l'ensemble de la caméra frontale et risquerez d'endommager ses composants.
      • Laissez votre médiator en place. Vous utiliserez un autre médiator pour découper le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator à droite de l'ensemble de la caméra frontale, à 4 cm du médiator précédent et à 9 cm du bord droit de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 3 de 3
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et bougez-le pour le séparer du châssis.
      • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé par plusieurs nappes.
      • Si l'écran semble rester accroché, faites glisser vos médiators sur le pourtour pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones sensibles indiquées dans les étapes précédentes.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur soit dégagée.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher le blindage supérieur de nappe: étape 22, image 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez une trace de chaque vis et remettez-la en place exactement à l'endroit où elle se trouvait avant.
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le blindage supérieur de la nappe :
      • Une vis de 1,8 mm de long
      • Une vis de 2,0 mm de long
      • Lors du remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes les fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre votre iPad avant de poursuivre votre travail.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage supérieur de nappe.
      • Lors du remontage, orientez le blindage de manière à ce que l'encoche soit tournée vers le haut et vers la droite.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Ne tirez pas sur l'écran - les nappes situées vers le bas sont toujours attachées.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le blindage de nappe inférieur: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le blindage de nappe inférieur :
      • Quatre vis de 1,1 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage de nappe inférieur: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage de nappe inférieur: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage de nappe inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser la batterie: étape 28, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'écran: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter supérieurs de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 30, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 30, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter inférieurs de l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'écran: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'écran: étape 31, image 2 de 2
      • Saisissez l'écran et retirez-le du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le port USB-C: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le port USB-C: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur emboîté du port USB-C de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Ramollir l'adhésif: étape 33, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher la nappe du port USB-C: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher la nappe du port USB-C: étape 34, image 2 de 2
      • Faites glisser un médiator sous la nappe du port USB-C pour la séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le port USB-C: étape 35, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,6 mm de long qui fixent le port USB-C.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le port USB-C: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le port USB-C: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le port USB-C: étape 36, image 3 de 3
      • Saisissez et retirez le port USB-C de son logement dans le châssis.
      • Veillez à ne pas perdre les contacts de mise à la terre situés de part et d'autre de l'encoche du port USB-C.
      • Lors du remontage, installez le port USB-C sous les contacts de mise à la terre.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le blindage supérieur de nappe: étape 37, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le blindage supérieur de nappe :
      • Trois vis de 1,1 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage  supérieur de nappe: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage  supérieur de nappe: étape 38, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'ensemble de la caméra frontale: étape 39, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'ensemble de la caméra frontale: étape 39, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter l'ensemble de la caméra frontale: étape 39, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter les trois connecteurs à emboîter pour le projecteur de points IR, la caméra frontale et la caméra Face ID.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller les nappes de caméra: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller les nappes de caméra: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller les nappes de caméra: étape 40, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette arrondie pour saisir et décoller les nappes gauche et centrale de l'ensemble de la caméra frontale de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le support: étape 41, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,2 mm qui fixent le support de l'ensemble de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 42, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 42, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le support de l'ensemble de la caméra frontale de son logement.
      • Le support est fixé par de l'époxy résistant à la chaleur qui nécessite une force importante pour l'affaiblir. Travaillez lentement et évitez de soulever les composants environnants.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble de la caméra frontale: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble de la caméra frontale: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble de la caméra frontale: étape 43, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le support de l'ensemble de la caméra frontale de son logement.
      • Utilisez un spatule (spudger) pour gratter et enlever tout résidu d'époxy avant de réinstaller le support.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le blindage  de la caméra arrière: étape 44, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les six vis qui fixent le blindage de la caméra arrière :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      • Une vis de 2,6 mm
      • Une vis de 1,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage de la caméra arrière: étape 45, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage de la caméra arrière: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage de la caméra arrière.
      • Lors du remontage, insérez d'abord la languette située à gauche du blindage.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le bouton de marche: étape 46, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le bouton de marche: étape 46, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le bouton de marche: étape 46, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser l'ensemble du bouton de marche: étape 47, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2,3 mm qui fixent l'ensemble du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble du bouton de marche: étape 48, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble du bouton de marche: étape 48, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'ensemble du bouton de marche: étape 48, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre spatule entre le bord gauche de l'ensemble du bouton marche et le châssis.
      • Soulevez l'ensemble de son logement dans le châssis.
      • Saisissez et retirez l'ensemble du bouton de marche.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et enlever tout résidu d'époxy avant de réinstaller l'ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le bouton de marche: étape 49, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le bouton de marche: étape 49, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le bouton de marche: étape 49, image 3 de 3
      • Poussez le bouton de marche à travers son logement depuis l'extérieur du châssis.
      • Retirez le bouton de marche.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les caméras arrière: étape 50, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les caméras arrière: étape 50, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter la caméra grand-angle de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 51, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 51, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 51, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le capteur LiDAR et la caméra ultra-grand angle de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer les caméras arrière: étape 52, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer les caméras arrière: étape 52, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer les caméras arrière: étape 52, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre spatule entre le coin supérieur droit des caméras arrière et le châssis.
      • Soulevez les caméras jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec une pincette ou vos doigts.
      • Retirez les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le cache du Smart Connector: étape 53, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,9 mm qui fixent le cache du Smart Connector.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le cache du Smart Connector: étape 54, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le cache du Smart Connector: étape 54, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache du Smart Connector.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le Smart Connector: étape 55, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le Smart Connector: étape 55, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le Smart Connector de la partie inférieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser le blindage de la nappe du haut-parleur: étape 56, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,0 mm qui fixe le blindage de la nappe du haut-parleur inférieur gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage de la nappe du haut-parleur: étape 57, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le blindage de la nappe du haut-parleur: étape 57, image 2 de 2
      • Retirer le blindage de la nappe du haut-parleur inférieur gauche.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les haut-parleurs inférieurs: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les haut-parleurs inférieurs: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les haut-parleurs inférieurs: étape 58, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour soulever et débrancher les connecteurs à emboîter du haut-parleur inférieur.
      • Évitez de faire levier contre les côtés des connecteurs. Les prises sur la carte mère sont délicates et peuvent se déformer si vous faites levier contre elles.
      • Débranchez les quatre connecteurs des haut-parleurs inférieurs.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 59, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les quatre connecteurs à emboîter des haut-parleurs supérieurs.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le câble de l'antenne supérieure: étape 60, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le câble de l'antenne supérieure: étape 60, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le câble de l'antenne supérieure: étape 60, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher le câble de l'antenne supérieure du bord droit de la carte mère.
      • Ne soulevez que la tête métallique du connecteur. Évitez autant que possible de soulever le câble lui-même.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le câble de l'antenne  inférieure: étape 61, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le câble de l'antenne  inférieure: étape 61, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher le câble de l'antenne inférieure du bord gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter cher les câbles d'antenne restants: étape 62, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter cher les câbles d'antenne restants: étape 62, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter cher les câbles d'antenne restants: étape 62, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher les deux câbles d'antenne restants du bord gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter la nappe du capteur supérieur: étape 63, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter la nappe du capteur supérieur: étape 63, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter du capteur supérieur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter la nappe du capteur arrière: étape 64, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter la nappe du capteur arrière: étape 64, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter du capteur arrière de la partie droite de la carte mère.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les boutons de volume: étape 65, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter les boutons de volume: étape 65, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la partie droite de la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le câble d'antenne supérieur: étape 66, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le câble d'antenne supérieure et la partie droite de la carte mère pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller le câble d'antenne supérieure: étape 67, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller le câble d'antenne supérieure: étape 67, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller le câble d'antenne supérieure: étape 67, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette arrondie ou votre ongle pour décoller la bande qui fixe le câble de l'antenne supérieure à la partie droite de la carte mère.
      • N'essayez pas de retirer complètement le câble - un autre morceau de bande adhésive le fixe à la carte mère.
      • Si la bande reste accrochée, tirez sur le corps du câble avec vos doigts pendant que vous décollez la bande.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner le câble d'antenne supérieure: étape 68, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner le câble d'antenne supérieure: étape 68, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Repositionner le câble d'antenne supérieure: étape 68, image 3 de 3
      • Décollez la deuxième bande adhésive qui fixe le câble d'antenne supérieure à la carte mère, près des découpes de la caméra arrière.
      • Repositionnez le câble de façon à l'éloigner de la carte mère.
      • Ne tordez pas le câble d'antenne, il est toujours connecté à l'antenne.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le câble de l'antenne inférieure: étape 69, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le câble d'antenne inférieure, situé le long du bord gauche de la carte mère, pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller le câble d'antenne inférieure: étape 70, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller le câble d'antenne inférieure: étape 70, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Décoller le câble d'antenne inférieure: étape 70, image 3 de 3
      • Saisissez le câble d'antenne inférieure, juste en dessous de sa tête métallique du connecteur.
      • Détachez le câble du bord gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    19. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 71, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 71, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 71, image 3 de 3
      • Décollez le câble de l'antenne inférieure de la carte mère, près du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    20. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Chauffer le cache de la carte mère: étape 72, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le cache de la carte mère pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    21. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 73, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 73, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le cache de la carte mère: étape 73, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour saisir un coin du cache de la carte mère.
      • Décollez et retirez le cache de la carte mère.
      • Travaillez lentement pour éviter de déchirer le cache.
      • Le cache est composé de plusieurs couches. Assurez-vous que la bande de cuivre ne se sépare pas de la couche en mousse.
      Demander à FixBot
    22. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le support du connecteur à emboîter: étape 74, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le support du connecteur à emboîter: étape 74, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer le support du connecteur à emboîter: étape 74, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour éloigner le support du connecteur à emboîter inférieur droit de la carte mère en le faisant glisser.
      • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le support.
      • Lors du remontage, orientez le support de manière à ce que les ailes pliées vers l'extérieur soient tournées vers la batterie.
      Demander à FixBot
    23. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le microphone et le chargeur du  Apple Pencil: étape 75, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le microphone et le chargeur du  Apple Pencil: étape 75, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Déconnecter le microphone et le chargeur du  Apple Pencil: étape 75, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter du microphone et du chargeur Apple Pencil.
      Demander à FixBot
    24. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Dévisser la carte mère: étape 76, image 1 de 1
      • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 1,8 mm qui fixent la carte mère.
      Demander à FixBot
    25. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Ramollir l'adhésif: étape 77, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Ramollir l'adhésif: étape 77, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Ramollir l'adhésif: étape 77, image 3 de 3
      • Déposez plusieurs gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur les bords inférieur et droit de la carte mère.
      • Surélevez le bord droit de l'iPad pour permettre à l'alcool isopropylique de passer sous la carte mère.
      • Attendez une minute pour que l'alcool isopropylique puisse agir.
      Demander à FixBot
    26. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 78, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 78, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération): étape 78, image 3 de 3
      • Mettez de l'alcool isopropylique sur le bras droit et le bord gauche de la carte mère.
      • Surélevez le bord gauche de l'iPad pour permettre à l'alcool isopropylique de passer sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    27. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 79, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer un médiator: étape 79, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le bord inférieur de la carte mère et le Smart Connector.
      Demander à FixBot
    28. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Remplacer le dispositif pour isoler la batterie: étape 80, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Remplacer le dispositif pour isoler la batterie: étape 80, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Remplacer le dispositif pour isoler la batterie: étape 80, image 3 de 3
      • Retirez les bandes de carte qui bloquent le connecteur de la batterie.
      • Insérez délicatement la pointe d'un médiator entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
      • Ne faites pas levier sur le connecteur de la batterie ou la carte mère, car les connecteurs à ressort peuvent être facilement endommagés.
      • Laissez ce médiator inséré jusqu'à ce que la carte mère soit complètement retirée.
      Demander à FixBot
    29. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Soulever le bord gauche: étape 81, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Soulever le bord gauche: étape 81, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Soulever le bord gauche: étape 81, image 3 de 3
      • Utilisez le premier médiator pour soulever le bord gauche de la carte mère en faisant levier.
      • Ne faites pas levier avec force contre la batterie - une batterie percée ou déformée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Si la carte mère semble coincée, mettez davantage d'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    30. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Soulever la partie droite: étape 82, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Soulever la partie droite: étape 82, image 2 de 2
      • Utilisez votre médiator pour soulever la partie droite de la carte mère.
      • Cette partie de la carte mère est fine et fragile. Veillez à ne pas le plier.
      Demander à FixBot
    31. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Soulever le bord droit: étape 83, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Soulever le bord droit: étape 83, image 2 de 2
      • Utilisez votre médiator pour soulever le bord droit de la carte mère.
      • Si la carte mère semble coincée, appliquez davantage d'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    32. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer la carte mère: étape 84, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer la carte mère: étape 84, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $14.95
      • Saisissez la carte mère et retirez-la du châssis.
      • Veillez à ne pas réinstaller la carte mère sur des câbles/nappes ou des connecteurs.
      • Lors du remontage, utilisez une bande adhésive double face, telle que du ruban adhésif Tesa, pour fixer la carte mère si l'adhésif existant n'est pas suffisant.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant l'adhésif de la batterie: étape 85, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Informations concernant l'adhésif de la batterie: étape 85, image 2 de 2
      • La batterie est fixée au châssis à l'aide de douze bandes adhésives étirables avec languettes d'extraction.
      • Le reste de l'adhésif fixe les batteries au bas du châssis et ne comporte pas de languettes étirables.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'adhésif de batterie: étape 86, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'adhésif de batterie: étape 86, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer l'adhésif de batterie: étape 86, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour décoller chaque languette d'extraction de la batterie.
      • Tirez lentement sur les bandes pour les éloigner de la batterie, en gardant un angle bas par rapport au châssis.
      • Laissez aux bandes le temps de s'étirer. Si une bande se déchire, essayez de la récupérer et continuez à tirer.
      • Si vous avez retiré les 12 bandes adhésives étirables, allez trois étapes plus loin.
      • Si l'une des bandes s'est déchirée, suivez les deux étapes suivantes pour trouver une autre méthode de retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Ramollir les bandes adhésives étirables restantes: étape 87, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Ramollir les bandes adhésives étirables restantes: étape 87, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Ramollir les bandes adhésives étirables restantes: étape 87, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment ramollir les bandes d'adhésif étirable qui se sont déchirées lors de l'étape précédente.
      • Appliquez plusieurs gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur les bords intérieurs des batteries, à proximité des bandes adhésives étirables qui se sont déchirées.
      • Soulevez chaque bord de l'iPad pour permettre à l'alcool isopropylique de passer sous les batteries.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer une carte en plastique: étape 88, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer une carte en plastique: étape 88, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Insérer une carte en plastique: étape 88, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Faites glisser une carte en plastique sous la batterie gauche, à proximité des bandes d'adhésif étirable qui se sont déchirées.
      • Faites glisser la carte en plastique le long de la batterie pour séparer les restes d'adhésif. Ne faites pas glisser votre carte sous les cartes de la batterie.
      • Ne percez pas et ne déformez pas la batterie. Si elle semble bloquée, appliquez davantage d'alcool isopropylique ou posez un iOpener chauffé à l'arrière du châssis.
      • Répétez cette étape pour la batterie de droite.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher les cartes de batterie: étape 89, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Détacher les cartes de batterie: étape 89, image 2 de 2
      • Surélevez le bord supérieur de l'iPad et soulevez la batterie gauche afin de pouvoir accéder au dessous de la carte de la batterie.
      • Ne soulevez pas la batterie de plus de 45 degrés.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la carte de la batterie.
      • Répétez cette étape pour la batterie droite.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Séparer  les cartes de batterie: étape 90, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Séparer  les cartes de batterie: étape 90, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Séparer  les cartes de batterie: étape 90, image 3 de 3
      • Posez votre iPad à plat et glissez la carte en plastique à un léger angle sous le bord extérieur de la carte de la batterie gauche.
      • Remettez la carte en plastique droite et insérez-la complètement sous la carte de la batterie pour découper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer la batterie: étape 91, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer la batterie: étape 91, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (4e génération), Retirer la batterie: étape 91, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $14.95
      • Saisissez les deux moitiés de la batterie par les coins supérieurs et retirez-les du châssis.
      • Veillez à ne pas tordre ou tirer sur la nappe reliant les deux moitiés de la batterie.
      • Nettoyez l'adhésif restant avec quelques gouttes d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
      • Ne réutilisez pas votre ancienne batterie. Une batterie endommagée ou déformée présente un risque pour la sécurité.
      • Lors du remontage, mettez du ruban adhésif double face, tel que le ruban adhésif Tesa, sous la nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle batterie de rechange à la batterie d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle batterie avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (4e génération) ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 505 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 629 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Is there a way to test the battery with a multimeter before removing all the components?
(Mine is unresponsive and I’m trying to trouble shoot components)
D Sully - Réponse Partager
Hey D Sully,
Apple definitely hid a lot of the exposed contacts in this iPad. To reach the contacts on the battery connector, you need to get underneath the connector on the logic board.
There could still be ways to troubleshoot your iPad without opening it. If you haven't already, try force restarting it, plugging it into power for over a minute, trying a different charger, etc. If you do opt to open it, check the screen connectors, as well.
If the probes on your multimeter are sufficiently small, you might be able to remove just the lower components from the logic board (including the four screws securing it to the frame) and slightly lift it to gain access to the battery contacts. We don't recommend this as, it risks damaging the board.
Whatever routes you choose, good luck and feel free to post back here with any results!
Clay Eickemeyer - Réponse Partager
The procedure is difficult and requires patience but I was successful. With there are several things such as removal of the logic board cover, the sensors held by epoxy, and the antenna wire tape that will never be fully restored to factory conditions - leading me to question the reliability and longevity of the repaired product.
It would be helpful if the guide included reassembly instructions as it is more complicated than just reversing the steps. Some tips on how to test before re-adhering the display and how to the apply the display adhesive would help.
NarrowFoot - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 212
30 derniers jours : 974
Total : 25,501
