Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPhone 13
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 13 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      • Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti-Clamp est disponible à cette adresse.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 6, image 2 de 2
      • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la moitié inférieure de l'écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela ramollit la bande adhésive pour écran qui le maintient.
      • Une mauvaise utilisation d'un pistolet à air chaud peut détruire l'écran et/ou la batterie — consultez ce guide pour obtenir des instructions. Pour éviter d'endommager l'écran, gardez votre source de chaleur en mouvement plutôt que de la laisser concentrée sur un seul point.
      • Pour obtenir des conseils sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle, consultez ce guide.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Poser une ventouse: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Poser une ventouse: étape 8, image 2 de 2
      • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Informations sur l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Informations sur l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Informations sur l'écran: étape 9, image 3 de 3
      • Pour éviter d'endommager votre écran à l'étape suivante, notez ce qui suit :
      • Il y a un joint en plastique sous l'écran. Votre médiator passera sous ce joint.
      • Il y a une fente entre le joint en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous endommagerez l'écran.
      • Parfois, le panneau d'écran se sépare du joint avant même que vous ayez l'occasion d'insérer un médiator. Cela peut être inévitable selon l'état de la bande adhésive pour écran. Dans ce cas, vous devrez très probablement remplacer tout votre écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Soulever  légèrement l'écran: étape 10, image 3 de 3
      • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace sous le joint en plastique de l'écran.
      • L'adhésif qui fixe l'écran est très tenace. Si vous avez du mal, soyez patient, chauffez plus et réessayez.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • N'oubliez pas d'insérer le médiator sous le joint en plastique épais pour éviter d'endommager votre écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Chauffer le bord droit: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Chauffer le bord droit: étape 11, image 2 de 2
      • Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Décoller le bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager les composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 13, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager les capteurs frontaux.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 2 de 2
      • Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Séparer l'adhésif gauche: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Séparer l'adhésif gauche: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Séparer l'adhésif gauche: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
      • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
      • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
      • Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord gauche.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Ouvrir l'iPhone: étape 17, image 3 de 3
      • Retirez votre ventouse de l'écran si vous ne l'avez pas encore fait.
      • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
      • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Dévisser le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 18, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Ôtez les trois vis cruciformes de 1,3 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Ôter le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
      • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 2 de 2
      • Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de l'écran.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis qui fixent le cache du connecteur des capteurs frontaux :
      • Une vis cruciforme de 1,7 mm
      • Une vis cruciforme de 1,3 mm
      • Une vis Y000 de 1,8 mm
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Retirer le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 2 de 2
      • Faites pivoter le bord intérieur du cache jusqu'à ce que le petit clip au bord de l'iPhone se détache.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 24, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Déconnecter les capteurs frontaux: étape 25, image 2 de 2
      • Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du module capteurs frontaux.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Enlever l'écran iPhone 13: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Enlever l'écran iPhone 13: étape 26, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Dévisser le haut-parleur: étape 27, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis cruciformes de 1,7 mm qui fixent le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Ôter le haut-parleur: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 29, image 3 de 3
      • La batterie est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives étirables : deux en bas et deux en haut.
      • Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer lentement sur chacune des bandes pour les extraire de sous la batterie. Ces bandes genre "languettes accroche-tableaux" perdent leur adhérence quand on les étire, il est donc facile de retirer la batterie.
      • Si une des bandes se déchire, pas de panique ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Nous avons des tuyaux ci-dessous pour retirer les bandes cassées.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Décoller les bandes adhésives étirables: étape 30, image 3 de 3
      • Attention : ne touchez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie percée risque de laisser s'échapper des substances chimiques toxiques ou de prendre feu.
      • Prenez le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement la languette d'extraction en haut à droite de la batterie, de façon à pouvoir la saisir avec une pincette arrondie.
      • Décollez la languette d'extraction du bord supérieur de la batterie.
      • Répétez la procédure pour décoller la languette d'extraction supérieure gauche.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 31, image 3 de 3
      • Décollez les deux languettes d'extraction restantes en bas de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 32, image 1 de 1
      • Facultatif : soulevez la partie inférieure du téléphone et déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (minimum 90 %) le long du bord inférieur de la batterie et attendez une minute. Cela peut être utile pour ramollir l'adhésif, surtout si c'est un vieux téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 33, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction inférieure droite avec vos doigts et éloignez-la lentement de la batterie, en direction du bas de l'iPhone.
      • Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
      • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
      • Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
      • Tirez en formant un angle plat, de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
      • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
      • Si une des bandes se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez l'étape 34.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 34, image 3 de 3
      • Saisissez la languette inférieure gauche de la même façon et éloignez-la de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
      • Respectez les mêmes instructions que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
      • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
      • Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, continuez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 35, image 3 de 3
      • Vous pouvez éventuellement enrouler les languettes d'extraction autour d'une pincette arrondie pour qu'il soit plus facile de tirer sur la bande adhésive.
      • Attrapez la languette sur toute sa largeur avec la pincette.
      • Enroulez la languette et la bande autour des pointes de la pincette.
      • Respectez les mêmes instructions que précédemment : tirez pour étirer et détacher la bande adhésive, veillez à ce que la bande ne reste accrochée nulle part.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13: étape 36, image 3 de 3
      • Posez délicatement deux doigts au milieu de la batterie pour l'empêcher d'être éjectée quand la dernière bande adhésive se détachera.
      • N'appuyez pas sur la batterie !
      • Prenez une pincette arrondie pour étirer et décoller la dernière bande adhésive qui maintient encore la batterie en place.
      • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez une étape.
      • Sinon, continuez à la prochaine étape.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 37, image 2 de 2
      • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
      • Inclinez l'iPhone pour que l'alcool puisse couler vers la bande adhésive.
      • Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
      • Prenez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
      • N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool afin de continuer à faire ramollir l'adhésif. Veillez à ni déformer ni percer la batterie avec votre outil.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Ôter la batterie: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 13, Ôter la batterie: étape 38, image 2 de 2
      • Retirez la batterie de l'iPhone.
      • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
      • Si votre batterie neuve n'a pas été livrée munie de bandes adhésives, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
      • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela permet d'éviter plusieurs problèmes et de simplifier un éventuel diagnostic.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la batterie iPhone 13 d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, selon la pièce remplacée, vous pourrez peut-être la recalibrer en utilisant l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir de iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général À propos Historique des pièces et de l'entretien, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation et suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
166 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
53 215 Réputation
124 tutoriels rédigés
18 commentaires de tutoriel
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
Phinious and Ferbs - Réponse Partager
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Mitroi Radu - Réponse Partager
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
Amaan Qureshi - Réponse Partager
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 611
7 derniers jours : 4,737
30 derniers jours : 21,533
Total : 567,548
