Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
      • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
      • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 1
      • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
      • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
      • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
      • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
      • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
      • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
      • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
      • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 13, image 2 de 2
      • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 14, image 3 de 3
      • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
      • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
      • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
      • Lors du remontage, l'extrémité de l'écran où se trouve la caméra doit s'accrocher sous le bord du boîtier. Les crochets du châssis de l'écran doivent se trouver sous le rebord du boîtier et être bien ajustés vers l'extrémité de la caméra pour faciliter la fermeture du boîtier et assurer un bon enclenchement.
      • Ces crochets ne sont pas de véritables charnières, mais plutôt des fermoirs qui doivent être placés sous le rebord du châssis principal du téléphone ! Ainsi, l’écran se refermera facilement et en douceur.
      • Lors du remontage, pour remettre l'écran en place, procédez dans l'ordre inverse : appuyez d'abord sur le côté droit, de haut en bas, puis sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
      • Une vis de 2,9 mm
      • Une vis de 2,2 mm
      • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
      • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Détacher le support de la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez le support de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 22, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 23, image 2 de 2
      • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
      • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Batterie: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Batterie: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Batterie: étape 25, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour décoller les extrémités des deux bandes adhésives le long du bord inférieur de la batterie.
      • Utilisez vos doigts ou des pinces arrondies. Soyez prudent lorsque vous travaillez près de la batterie ; perforer une batterie lithium-ion peut libérer des substances chimiques dangereuses et/ou provoquer un incendie.
      • Vous avez l'option de retirer le Taptic Engine maintenant. Cette manipulation vous permettra d'accéder plus facilement aux bandes adhésives.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 26, image 2 de 2
      • Essayez de garder les bandes adhésives à plat et sans plis au cours de cette procédure; des bandes plissées vont coller ensemble et casser au lieu de se retirer proprement.
      • Tirer lentement une des languettes d'adhésif de la batterie loin de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
      • Pour éviter de déchirer la bande adhésive, faites attention de ne pas l'accrocher contre la batterie ou des composants inférieurs.
      • Tirez régulièrement, maintenez une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse en dehors de la batterie et du boîtier arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande avec un angle de 60º ou moins.
      • La bande va s'étirer sur plusieurs fois sa longueur initiale. Continuer à tirer et ressaisir la bande près de la batterie si nécessaire.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 1
      • Répétez la même procédure pour la seconde bande adhésive.
      • Maintenez la batterie lorsque vous retirez la deuxième bande, car la bande peut éjecter la batterie quand elle se sépare du boîtier.
      • Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, passez à l'étape 29.
      • Si l'une (ou deux) des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et ne peut pas être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à forte concentration (supérieure à 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives.
      • Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
      • Ne forcez pas pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour ramollir plus l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
      • Ne pas insérer la spatule antistatique dans la zone entre le bouton de baisse de volume (-) et le bord supérieur de la batterie, au risque d'endommager la nappe de contrôle du volume qui se trouve dessous. Ne pas forcer sur la carte mère au risque d'endommager le téléphone.
      • Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Méthodes alternatives pour décoller la batterie du boîtier: étape 28, image 1 de 1
      • Si vous avez retiré avec succès les deux bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous aurez besoin de faire levier sur la batterie pour la décoller du boîtier arrière.
      • Préparez un iOpener et appliquez-le derrière le boîtier arrière, directement sur la batterie. Autrement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
      • Ensuite, utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever doucement la batterie.
      • Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
      • Alternativement, un morceau de fil dentaire peut être utilisé afin de séparer la batterie de la coque arrière. Un autre alternatif plus solide qu'un fil dentaire serait une corde de guitare enroulée, comme la 0,0009E d'un set de 12 cordes.
      • Filez le fil dentaire ou la corde, placez-le/la dans les coins supérieurs de la batterie, enroulez les extrémités dans un morceau de tissu, puis tirez uniformément.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 6s, Retrait de la batterie: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant à partir de la nappe.
      • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
      • Avant de coller la batterie de remplacement, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
      • Posez la batterie, débranchez-la et continuez à remonter votre appareil.
      • Si votre batterie ne comprend pas d'adhésif préinstallé, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
      • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
Pour une performance optimale, étalonnez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez votre iPhone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
2089 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 758 Réputation
166 tutoriels rédigés
242 commentaires de tutoriel
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
cziebell937 - Réponse Partager
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
luke foxy - Réponse Partager
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
Michael Gasperl - Réponse Partager
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko - Réponse Partager
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
James Brewer - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 104
7 derniers jours : 704
30 derniers jours : 3,100
Total : 1,618,717
