Introduction
Utilisez ce tutoriel pour ramener la vie à votre iPhone 6s Plus avec une nouvelle batterie. Si votre batterie a gonflé, prenez les précautions appropriées.
Ce tutoriel vous montre comment détacher l'ensemble du panneau frontal, ceci afin d'éviter d'endommager les nappes de l'écran. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise pour tenir l'écran avec précaution tout en sortant la batterie de l'iPhone, vous pouvez sauter le retrait de l'écran et passer directement aux étapes concernant le changement de la batterie.
Ce tutoriel vous indique également comment retirer le Taptic Engine. Cette procédure est facultative mais recommandée pour faciliter le retrait de l'adhésif de la batterie.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie iPhone 6s Plus : chargez-la à 100% et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100%.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le cache du connecteur de batterie.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois prochaines étapes.
Si vous n’avez pas d’Anti-Clamp , suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une poignée à ventouse.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de la nappe du Taptic Engine :
Deux vis de 3,5 mm
Une vis de 2,7 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou vos doigts, décollez la languettes d'extraction noire d'une des bandes adhésives.
Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous le bord de la batterie, au niveau de la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
Inclinez le téléphone pour que l'alcool isopropylique puisse pénétrer et agir sur la colle.
Maintenez la position pendant 1 à 2 minutes afin que l'alcool isopropylique agisse.
Servez-vous d'un médiator ou de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever lentement la batterie.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre iPhone 6s Plus, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 6s Plus ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
591 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
97 commentaires de tutoriel
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Where can one buy the adhesive gasket for the case
