Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce tutoriel pour retirer la plaque de protection métallique et accéder aux composants internes de l'iPod.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.
Utilisez unsèche-cheveux ou préparez un iOpener etappliquez-le sur le bord inférieur de l'iPod pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
La partie inférieure de l'écran (près du bouton home) est maintenue en place par un adhésif puissant.
Lorsque vous commencerez à soulever l'écran au cours des étapes suivantes, vous devrez peut-être appliquer davantage de chaleur pour que la colle reste chaude et souple.
Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière.
Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.
Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le bouton home de la plaque de protection de l'écran LCD.
Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif derrière le bouton home. Utilisez toujours un faible niveau de chaleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
