Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération
Introduction
Passez à l'étape 1Votre écran est fissuré ? Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran de votre iPod Touch.
Remarque : ce tutoriel est illustré avec des photos d'un iPod Touch 5e génération. Le modèle 7e génération a quelques différences superficielles, mais la procédure de réparation est la même.
Cette procédure inclut le retrait de la batterie qui risque d'être endommagée lors de la procédure de retrait. La remplacer est difficile et nécessite des compétences en soudure, soyez donc prudents et tenez compte de tous les avertissements lors du retrait de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Si la vitre de votre écran est fissurée, recouvrez la vitre de ruban adhésif pour empêcher la fissure de s'aggraver et les éclats de verre de vous blesser pendant la réparation.
Recouvrez entièrement l'écran de l'iPod de bandes de ruban adhésif transparent qui se chevauchent.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPod pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
Le bas de l'écran (à côté du bouton home) est maintenu en place par de l'adhésif tenace.
Au moment de commencer à faire levier sur l'écran au cours des étapes précédentes, il vous faudra peut-être refaire chauffer l'appareil pour que la colle reste chaude et molle.
Appuyez l'iPod contre une table ou un établi.
Soulevez la ventouse vers le haut et l'arrière, en direction de la partie supérieure de l'iPod. Soyez patient et tirez fermement et constamment jusqu'à ce que l'adhésif cède et que l'écran se soulève de la coque arrière.
Vous devrez peut-être utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout si la température ambiante est modérée). Si vous arrivez à soulever l'écran et que l'adhésif colle toujours et fait des fils comme le fromage sur une pizza, coupez-le soigneusement avec une fine lame de rasoir.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le châssis et la coque arrière, derrière le premier clip.
Faites jouer l'outil pour élargir l'espace derrière le clip et le détacher de la coque arrière.
Il se peut que le clip ne se défasse pas tout de suite. Mais répéter la procédure pour chaque clip contribuera à détacher peu à peu le châssis.
Si l'ensemble bouton home de votre iPod est noir et non orange, vous pouvez passer cette étape. Le bouton n'est pas attaché à la plaque de l'écran LCD et ce n'est pas la peine de l'enlever pour effectuer cette réparation.
Faites levier sur le bouton home avec un outil d'ouverture en plastique pour le décoller de la plaque.
Il sera peut-être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif derrière le bouton home. Réglez toujours la température sur minimum.
Dévissez les trois vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui fixent la carte mère à la coque arrière.
Deux bandes adhésives fixent la batterie.
Retournez l'iPod et faites chauffer l'ARRIÈRE de la coque en aluminium. Ne chauffez pas la batterie.
La coque ne doit pas être brûlante ; il faut que vous puissiez toucher les parties chauffées tout le temps sans être incommodé.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez la caméra frontale de sa prise sur l'ensemble écran.
Prenez la pointe d'une spatule pour décoller le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre une vis à gauche de la prise jack.
Retournez l'ensemble écran pour accéder au dos de la carte mère.
Avec un outil d'ouverture en plastique, débranchez la nappe de la vitre tactile de la carte mère.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPod Touch 7e génération de notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Will iPod 6th gen display work on iPod 7th gen?
Yes the ipod touch 5, 6 and 7th generation all take the same display assembly
