Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Remove the back cover.
  • Remove the back cover.
  • To install a new back cover:
  • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.
  • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
  • To reinstall the back cover, or to install a back cover without pre-installed adhesive, follow this guide.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
  • You may also need to transfer the camera bezel to your new part. If that's the case, follow our camera bezel replacement guide.
Ôtez la coque arrière.
Pour remonter la coque arrière :
Tout d'abord, prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif de la coque arrière et du châssis du téléphone.
Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
L'adhésif de remplacement est livrée sous forme d'un film prédécoupé correspondant exactement aux contours de la coque arrière. Si vous n'en avez pas à disposition, vous pouvez utiliser une bande adhésive solide double-face, comme le Tesa 61395. Sachez que les espaces vides sont susceptibles de laisser les liquides s'infiltrer.
Après avoir remonté la coque arrière, appliquez une pression forte et constante pendant plusieurs minutes sur votre téléphone pour que l'adhésif adhère correctement. Vous pouvez par exemple le mettre sous une pile de livres lourds.
Si vous préférez, remontez la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien s'enclencher. Après le remontage, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour qu'elle adhère. Le téléphone ne sera plus étanche, mais la colle suffit largement à le faire tenir.
[* black] Remove the back cover.
[* icon_reminder] To reinstall theinstall a new back cover:
[* black] First useUse tweezers to peel away any remaining adhesive from both the back cover and the phone's chassis.
[* black] Then,
Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth. Swipe in one direction only, not back and forth. This will helpcloth to prep the surface for the new adhesive.
[* black] Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
[* icon_reminder] To reinstall the back cover, or to install a back cover without pre-installed adhesive, [guide|124003|follow this guide|new_window=true].
[* icon_note]
[* icon_note] Replacement adhesive comes in a pre-cut sheet to match the exact contours of the back cover. If that's not available, you can use a high-bond double-sided tape, such as [product|IF317-072|Tesa 61395|new_window=true]. Be aware that this leaves gaps that are vulnerable to liquid intrusion.
[* black] After installing the rear cover, apply strong, steady pressure to your phone for several minutes to help the adhesive form a good bond, such as by placing it under a stack of heavy books.
[* black] Then,
[* icon_note]
[* icon_note] If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
[* icon_reminder] You may also need to transfer the camera bezel to your new part. If that's the case, follow our [guide|123030|camera bezel replacement guide|stepid=237617|new_window=true].
