Aller au contenu principal
Changement batterie Dell Precision 5520
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Dell Precision 5520 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Disconnect the battery cable from the system board [1].
  • Remove the seven M2x4 screws that secure the battery to the computer [2].
  • Lift the battery off the computer [3].
  • Do not apply pressure to the surface of the battery
  • Do not bend
  • Do not use tools of any kind to pry on or against the battery
  • If a battery cannot be removed within the constraints above, please contact Dell technical support
Débranchez la nappe de la batterie de la carte mère [1].
Retirez les sept vis M2x4 qui fixent la batterie à l'ordinateur [2].
Soulevez la batterie de l'ordinateur [3].
N'appliquez pas de pression sur la surface de la batterie.
Ne la déformez pas.
N'utilisez aucun outil, quel qu'il soit, pour faire levier sur ou contre la batterie.
Si vous ne pouvez pas retirer la batterie dans les limites indiquées ci-dessus, veuillez contacter le service d'assistance technique de Dell.
