Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
  • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips. You should feel and hear them click into place.
Retirez le boîtier inférieur.
Pour remonter le boîtier inférieur :
Posez-le au-dessus de l'ordinateur et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter de lui-même quand les clips s'encastrent.
Une fois que les clips coulissants sont fixés et que le boîtier inférieur est correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour rattacher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et entendre s'encastrer.
