Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Google Pixel 3
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Google Pixel 3 Loudspeaker Replacement, Remove the screws: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 3 Loudspeaker Replacement, Remove the screws: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 3 Loudspeaker Replacement, Remove the screws: étape 0, image 3 de 3
Remove the screws
  • Remove the following four Phillips screws:
  • One 1.9 mm screw
  • One 4.3 mm screw
  • Two 4.3 mm screws with thinner shanks
  • Remove the tiny grounding clip from the left screw hole. Be careful not to lose it.
  • The grounding clip installs such that the contoured edge faces the left side of the phone.
  • Remove the small plastic insert from the right side of the USB-C port.
  • Be sure to reinstall this insert before you screw down the daughterboard.
Dévissez les quatre vis cruciformes suivantes :
Une vis de 1,9 mm
Une vis de 4,3 mm
Deux vis de 4,3 mm avec des tiges plus fines
Ôtez le petit clip de mise à la masse qui se trouve dans le trou de vis à gauche. Faites attention à ne pas le perdre.
Remontez le clip de façon que le profil soit orienté vers la gauche du téléphone.
Enlevez le petit insert en plastique à droite du port USB-C.
Assurez-vous de réinstaller cet insert avant de revisser la carte fille.
