Aller au contenu principal
Retrait ensemble panneau frontal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: étape 0, image 1 de 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: étape 0, image 2 de 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the two digitizer cables by lifting straight up on the press connectors.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
