Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Retrait ensemble panneau frontal
Robert Boyd
Robert Boyd et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 20, 2025
45 minutes - 2 heures
Difficile
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas censé être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Retrait ensemble panneau frontal, Déconnecter le bouton home: étape 1, image 1 de 2 Retrait ensemble panneau frontal, Déconnecter le bouton home: étape 1, image 2 de 2
    • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  2. Retrait ensemble panneau frontal: étape 2, image 1 de 2 Retrait ensemble panneau frontal: étape 2, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  3. Retrait ensemble panneau frontal: étape 3, image 1 de 2 Retrait ensemble panneau frontal: étape 3, image 2 de 2
    • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
  4. Retrait ensemble panneau frontal, Débrancher les nappes de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Débrancher les nappes de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Débrancher les nappes de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
    • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
  5. Retrait ensemble panneau frontal, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 5, image 1 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 5, image 2 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 5, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
    • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
    • Retirez le dispositif anti-vibrations.
  6. Retrait ensemble panneau frontal: étape 6, image 1 de 3 Retrait ensemble panneau frontal: étape 6, image 2 de 3 Retrait ensemble panneau frontal: étape 6, image 3 de 3
    • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home de la coque arrière.
    • La nappe est légèrement collée.
  7. Retrait ensemble panneau frontal, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 7, image 1 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 7, image 2 de 3 Retrait ensemble panneau frontal, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 7, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble panneau frontal.
    • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
    • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
    • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dsyfonctionnement du tactile.
    • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
    • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
    • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
29 799 Réputation
94 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 39
