Aller au contenu principal
Prérequis écran iPhone 14 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Disconnect the display cables: étape 0, image 1 de 2 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Disconnect the display cables: étape 0, image 2 de 2
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the first display cable by prying the connector straight up from its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Débranchez la première nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule.
Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent de se plier et causer des dommages permanents.
