Aller au contenu principal
Changement dissipateur thermique iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The CPU will most likely be stuck to the heat sink with thermal compound.
  • Insert the flat end of a spudger between the CPU and heat sink.
  • Gently pry the CPU up by slightly twisting the spudger.
  • Remove the CPU from the heat sink. Be careful not to touch the contacts.
  • To reinstall the heat sink, see our thermal paste guide for instructions on cleaning and preparing the thermal surfaces and applying a new layer of thermal compound onto the CPU and GPU dies.
  • For the VRAM chips surrounding the GPU, install thermal pads or a thick thermal paste such as K5-PRO, rather than regular thermal paste.
  • Install your CPU into its socket on the board, not on the heat sink. Check the orientation and make sure it lines up correctly in the socket. Follow the instructions specific to your CPU type to apply fresh thermal paste to the surface of your CPU. Then, reinstall the heat sink over the top.
Le processeur sera probablement collé au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le processeur et le dissipateur thermique.
Faites délicatement levier sur le processeur en faisant légèrement pivoter la spatule.
Retirez le processeur du dissipateur thermique. Veillez à ne pas toucher les contacts.
Pour réinstaller le dissipateur thermique, consultez nos instructions pour la pose de pâte thermique, afin de voir comment nettoyer et préparer les surfaces thermiques, puis appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur et la carte graphique.
Pour les puces VRAM entourant la carte graphique, posez des freins thermiques ou appliquez une pâte thermique épaisse telle que la K5-PRO, plutôt qu'une pâte thermique ordinaire.
Montez votre processeur dans sa prise sur la carte, et non sur le dissipateur thermique. Vérifiez qu'il s'aligne correctement dans la prise. Suivez les spécifications propres à votre type de processeur pour appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur la surface de votre processeur. Posez ensuite le dissipateur thermique par-dessus.
