Aller au contenu principal
Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2013
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Teardown: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • MacBook Pro with Retina Display 13" Late 2013 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult.
  • The battery assembly is now entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement. Additionally, the battery now covers the screws and cable holding the trackpad in place. It is impossible to replace the trackpad without first removing the battery.
  • The Retina display is a fused unit with no protective glass. If anything ever fails inside the display, the entire ($$$) assembly will need to be replaced.
  • The RAM is soldered to the logic board, following the lead of the MacBook Air. Pay for the upgrade now, or be stuck with 4 GB forever. There is no chance of upgrade.
  • The proprietary SSD is now in a PCIe format, but still isn't a standard drive. Cross your fingers for future compatible drives; for now, you're stuck with what you've got.
Score de réparabilité du MacBook Pro 13" avec écran Retina : 1 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
Les vis propriétaires Pentalobe continuent à compliquer inutilement l'ouverture de l'appareil.
L'ensemble batterie est maintenant complètement, et solidement, collé au boîtier, ce qui en complique le remplacement. De plus, la batterie recouvre maintenant les vis et la nappe du trackpad. Il est impossible de remplacer le trackpad sans enlever d'abord la batterie.
L'écran Retina est d'un seul bloc, fusionné et sans vitre de protection. Si n'importe quelle pièce à l'intérieur tombe en panne, le tout (€€€) devra être remplacé.
La RAM est soudée à la carte mère, dans la suite du trend du MacBook Air. Payez maintenant pour la mise à jour ou contentez-vous à jamais des 4 Go. Aucune chance de la mettre à jour.
Le SSD propriétaire est maintenant de format PCIe, mais il ne s'agit toujours pas d'un disque dur standard. Croisez les doigts dans l'espoir de trouver des disques compatibles à l'avenir. Pour l'instant, vous devez vous contenter de ce que vous avez acheté.
