Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A105-S4011
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Now you need to detach the screen from the rest of the laptop. Start by removing the screws on the hinge (indicated in picture one).
  • After removing the screws look to the right side of the laptop. Remove the white wire in the channel found there. To do this you only need to move the wire around the plastic pieces holding it down.
  • You will also find a connector on the left side of the laptop (indicated in picture two in the square). Pull gently on it to detach it. You may now pull the display completely off.
  • The eyelet in the circle is a necessary grounding wire for the LCD, when you reattached the hinges to the base you will need to put a screw through this eyelet.
Maintenant vous devez détacher l’écran du reste de l’ordinateur portable. Commencez par retirer les vis des charnières (indiquée sur l’image une).
Après avoir retiré les vis, regardez du côté droit de l’ordinateur portable. Sortez le fil blanc du guide de câble que vous y trouverez. Pour ce faire, vous devez seulement déplacer le fil hors des ergots en plastique qui le maintienne.
Vous trouverez aussi un connecteur du côté gauche de l’ordinateur portable (encadré sur l’image deux). Tirez délicatement dessus pour le débrancher. Vous pouvez désormais retirer complètement l’écran.
La cosse qui est entourée est un fil de masse nécessaire au fonctionnement de l’écran LCD, lorsque vous remonterez les charnières à la base, vous devrez remettre une vis pour attacher cette cosse.
