Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 76 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
