Aller au contenu principal
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: étape 0, image 1 de 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: étape 0, image 2 de 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: étape 0, image 3 de 3
Remove Backing
  • Use the spudger to pry the corners of the laptop near the display hinges.
  • Pry around the seam of the laptop with the plastic opening tool until the backing begins to pull apart.
  • When you lift the bottom cover, there is a cable connected between the motherboard and the bottom cover. Be careful not to pull the cable loose!
Insérez ici votre traduction
