Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 CDMA
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad 2 CDMA Logic Board Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully lay the LCD next to the rear panel.
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • Do not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
Posez délicatement l'écran LCD à côté de la coque arrière.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran vers le haut.
Retirez le câble de données de l'écran de sa prise.
Ne tirez pas le connecteur vers le haut quand vous le débranchez de sa prise.
