Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Lenovo Yoga Tab 3 10
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Lenovo Yoga Tab 3 10 Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Orient the device so the screen is facing you.
  • Carefully insert the spudger along the seam between the screen and back cover and gently separate the back cover from the device frame.
  • Continue to detach the backplate from the frame by moving the spudger around the perimeter.
  • Some force will be required to detach the small plastic braces securing the backplate to the device.
Orientez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
Insérez soigneusement le spudger le long de la couture entre l’écran et le capot arrière et séparez délicatement le capot arrière du cadre de l’appareil.
Continuez à détacher la plaque arrière du cadre en déplaçant le spudger autour du périmètre.
Une certaine force sera nécessaire pour détacher les petites bretelles en plastique fixant la plaque arrière à l'appareil.
