Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
La batterie de votre ordinateur portable ne se charge pas ou ne tient pas la charge.
L'adaptateur secteur ne fonctionne pas
Si votre ordinateur portable ne se charge pas, il est possible que votre adaptateur secteur ne fonctionne pas.
Pour vérifier si votre adaptateur secteur fonctionne, commencez par le brancher à votre ordinateur portable.
Ensuite, vérifiez l'icône de la batterie dans la barre des tâches de Windows.
Si l'icône de la batterie comporte un symbole d'adaptateur secteur, votre ordinateur détecte l'adaptateur. Survolez l'icône de la batterie avec votre souris et assurez-vous de voir le texte « branché, en charge ».
Si vous ne voyez pas de symbole d'adaptateur secteur ou le texte « branché, en charge », votre ordinateur ne détecte pas votre adaptateur secteur. Envisagez de remplacer votre adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur portable ne tient la charge que pendant une courte période une fois l'adaptateur secteur débranché, il est possible que votre batterie soit défectueuse. Envisagez de remplacer votre batterie.
Faible taux d'images par seconde
Votre ordinateur exécute les jeux ou les vidéos avec un faible nombre d'images par seconde.
Temps d'exécution prolongé
Redémarrez votre ordinateur pour réinitialiser son temps d'exécution. L'arrêt de l'ordinateur ne réinitialise pas le compteur de temps d'exécution, et de longues périodes d'utilisation peuvent entraîner des ralentissements et des problèmes de framerate.
Les processeurs ne sont pas actifs
Appuyez simultanément sur la touche « logo Windows » + R. Tapez « msconfig » dans la barre de recherche qui s'affiche. Cliquez sur l'onglet « Démarrer » qui s'ouvre, puis cliquez sur « Options avancées » dans le menu. À partir de là, vous pouvez modifier manuellement le nombre de processeurs actifs pour améliorer les performances.
Carte graphique obsolète
Pour mettre à jour les pilotes de votre Nvidia GTX 1080, rendez-vous sur le site web de Nvidia et téléchargez les pilotes les plus récents. Vous pouvez également télécharger « GeForce Experience » pour accéder facilement aux mises à jour depuis votre bureau.
Carte graphique non configurée
La plupart des ordinateurs portables utilisent automatiquement la carte graphique intégrée au lieu de la carte graphique dédiée installée. Pour changer cela, faites un clic droit sur le bureau et ouvrez le « Panneau de configuration Nvidia ». Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres 3D » et cliquez sur « Gérer les paramètres 3D ». Vous pouvez alors définir l'option par défaut sur votre carte graphique ou configurer des programmes individuels pour qu'ils s'exécutent avec la carte graphique.
Carte graphique non détectée
Si votre carte graphique n'apparaît dans aucune option, vous devrez peut-être désinstaller puis réinstaller les pilotes de la carte graphique. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer. Un menu s'affiche. Dans ce menu, cliquez sur « Panneau de configuration ». Trouvez l'icône « Système » et cliquez dessus. Cliquez sur l'onglet « Matériel ». Cliquez sur l'onglet « Gestionnaire de périphériques ». Faites défiler jusqu'à « Cartes graphiques » et cliquez dessus. Un menu s'ouvrira. Dans ce menu, cliquez sur l'onglet « Pilote ». Cliquez sur « Désinstaller ».
Si rien de tout cela n'améliore votre framerate, il est possible que votre carte graphique soit endommagée et doive être remplacée.
Haut-parleurs ne fonctionnent pas
L'ordinateur portable ne diffuse pas correctement l'audio ou le son est déformé.
Son de craquement ou de grésillement
Si vos haut-parleurs émettent un son de craquement ou de grésillement, essayez de les reconfigurer.
Faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur dans la barre des tâches de Windows. Cliquez sur « Périphériques de lecture ». Faites un clic droit sur vos haut-parleurs et choisissez « Configurer les haut-parleurs ». Suivez les étapes pour reconfigurer vos haut-parleurs.
Si la reconfiguration de vos haut-parleurs ne règle pas le problème, assurez-vous que votre version du BIOS et vos pilotes sont à jour.
Microphone ne fonctionne pas
Faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur dans la barre des tâches de Windows. Cliquez sur « Périphériques de lecture ». Dans l'onglet « Lecture », assurez-vous que le microphone de l'ordinateur portable est défini comme périphérique par défaut.
L'audio ne fonctionne pas
Si l'audio de votre ordinateur portable ne fonctionne pas correctement, assurez-vous d'abord que le son n'est pas coupé. Pour vérifier si l'audio est coupé, cliquez sur l'icône du haut-parleur dans la barre des tâches Windows. Vous verrez un curseur de volume. Déplacez le curseur jusqu'au niveau sonore souhaité.
Casque ne fonctionne pas lors des appels audio
Pour que l'audio soit diffusé via un casque, celui-ci doit être défini comme périphérique par défaut dans votre programme audio. Cela peut généralement être fait dans les paramètres de votre programme sélectionné. Par défaut, votre ordinateur devrait définir automatiquement votre casque comme périphérique de communication par défaut tant qu'il est branché.
Pilotes mal installés
La mise à jour de vos pilotes peut résoudre divers problèmes audio.
Appuyez sur la touche Windows et recherchez le Gestionnaire de périphériques. Trouvez « Entrées et sorties audio ». Ici, vous pouvez mettre à jour ou désinstaller les pilotes audio pour tenter de résoudre vos problèmes. Pour réinstaller les pilotes, redémarrez votre ordinateur. Windows réinstallera automatiquement les pilotes correctement.
Si rien de tout cela ne règle vos problèmes audio, il est possible que vos haut-parleurs soient endommagés et doivent être remplacés.
Webcam
La webcam n'est pas installée ou détectée.
Webcam non installée
Si votre webcam ne fonctionne pas, vérifiez si votre caméra intégrée est désactivée dans le Gestionnaire de périphériques. Si votre caméra est désactivée, appuyez sur FN+F9. FN+F9 permet de désactiver et d'activer la webcam.
Si votre webcam est toujours désactivée, cherchez-la dans le Gestionnaire de périphériques sous « Périphériques d'imagerie ». Une fois la webcam trouvée, faites un clic droit dessus et désinstallez-la. Après la désinstallation, redémarrez votre ordinateur pour vérifier si le problème est résolu.
Webcam non détectée
Si votre webcam n'est pas détectée par les programmes, assurez-vous qu'elle est correctement définie comme périphérique par défaut. Pour changer cela, la webcam doit être correctement configurée dans les paramètres de chaque programme.
Si ces solutions ne règlent pas les problèmes de votre ordinateur, il est possible que la caméra soit endommagée et doive être remplacée.
Appareil surchauffe
Votre ordinateur portable surchauffe et s'éteint en raison de la température.
Ventilateur sale ou ne fonctionnant pas
Les ordinateurs portables Alienware chauffent beaucoup en général. Cependant, si vous utilisez des programmes simples (ex : Paint, Word, Google Chrome, etc.) et que l'appareil chauffe, les ventilateurs peuvent être défectueux.
Essayez d'ouvrir l'ordinateur portable et de localiser les ventilateurs. Une fois localisés, retirez-les et nettoyez-les délicatement pour éliminer toute obstruction et vous assurer qu'ils tournent correctement. Il peut également être utile d'éliminer l'accumulation de poussière sur les évents.
Programmes intensifs
La surchauffe peut être causée par des paramètres gourmands en ressources dans les jeux. Pour réduire la charge, vous devrez peut-être réduire la résolution pendant le jeu. Vous devrez peut-être aussi fermer les programmes qui ne sont pas nécessaires au jeu ou à la vidéo.
L'écoute de musique ou le visionnage de vidéos en arrière-plan peuvent également provoquer une surchauffe. Essayez de réduire le nombre d'onglets ou d'applications que vous n'utilisez pas.
Les processeurs sont trop sollicités
Appuyez simultanément sur la touche « logo Windows » + R. Une barre de recherche s'affichera, tapez « msconfig ». Cliquez sur l'onglet « Démarrer » qui s'ouvre, puis cliquez sur « Options avancées » dans le menu. À partir de là, vous pouvez modifier manuellement le nombre de processeurs actifs et améliorer les performances. Réduire le nombre de processeurs actifs diminuera les performances mais réduira également la surchauffe.
Surchauffe au repos
Si votre ordinateur portable surchauffe au repos, assurez-vous d'abord qu'il est posé sur une surface plane et froide, sans rien pour bloquer les ventilateurs. Si votre ordinateur continue de surchauffer, envisagez d'utiliser un pad thermique ou un support de refroidissement pour ordinateur portable comme solution économique.
Si les solutions suivantes ne permettent pas d'aider à résoudre la surchauffe, il est possible que le ventilateur de votre ordinateur portable soit défectueux et doive être remplacé.
Kiyan Mullen
Membre depuis le 09/11/17
514 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 52
Total : 13,484
