Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le microphone émet des parasites ou des larsens lorsqu'il est activé
Lorsque vous utilisez le microphone du casque, un bourdonnement constant se fait entendre en arrière-plan. Il peut également y avoir un écho du son du jeu ou du chat
Réglages audio déséquilibrés
Augmentez ou diminuez le volume du jeu à l'aide de la molette située à l'arrière de l'oreillette droite. Gérez le rapport entre le volume du chat et celui du jeu à l'aide des boutons situés sur le côté de l'oreillette droite. Les paramètres audio programmés peuvent être incorrects, consultez donc la section mise à jour du firmware.
Emplacement du microphone
Le microphone capte le son provenant d'un autre ensemble de haut-parleurs, ce qui crée un écho ou une boucle de larsen lorsqu'il est activé. Éloignez le micro des haut-parleurs du casque ou baissez le volume pour résoudre ce problème
Haut-parleur endommagé
Le ou les haut-parleurs du casque peuvent être endommagés ou cassés. Consultez le tutoriel ici pour savoir comment les remplacer.
Firmware non mis à jour
Le firmware de l'appareil peut être obsolète. Téléchargez la dernière version du firmware sur le site officiel et suivez les instructions pour mettre à jour le firmware de votre casque.
Le casque ne s'allume pas lorsque l'on appuie sur le bouton
Appuyer sur le bouton de marche du casque ne l'allume pas, bien que le casque soit complètement chargé
Batterie du casque déchargée
La station de base ne charge peut-être pas le casque. Assurez-vous que la station de base est branchée et que la LED témoin de charge est verte. Placez le casque sur la station de base de manière à ce que les pastilles métalliques situées sous le casque touchent celles de la station de base. Si la LED témoin ne s'allume pas, consultez le tutoriel ici pour savoir comment remplacer la carte mère de la station de base.
Base et casque non appairés
Alignez le microphone avec l'emplacement prévu sur le côté gauche de la station de base, puis placez le casque sur la station de base de manière à ce que les pastilles métalliques situées sous le casque touchent celles de la station de base. La LED témoin de l'état de la batterie sera allumée une fois l'appairage terminé.
Station de base en mode incorrect
Un interrupteur situé sur le côté de la station de base permet de basculer entre le mode PC et le mode console. Assurez-vous que le mode sélectionné correspond à la plateforme que vous utilisez. La station de base Xbox One est incompatible avec la PS4, assurez-vous donc que la station de base est adaptée à la bonne console.
Firmware obsolète
Aucun son
Le casque s'allume mais aucun son ne sort de ses haut-parleurs.
Le ou les haut-parleurs du casque peuvent être physiquement endommagés ou cassés. Consultez le tutoriel ici pour savoir comment les réparer ou les remplacer.
Batterie défectueuse
Votre casque peut avoir une autonomie réduite ou s'éteindre de manière aléatoire, nécessitant ainsi le remplacement de sa batterie. Consultez le tutoriel ici pour savoir comment remplacer la batterie du casque.
Temps de charge insuffisant
Chargez le casque à au moins 80 % avant utilisation pour prolonger l'autonomie de la batterie. Pensez également à le charger après chaque session de jeu. Si les problèmes d'autonomie persistent, envisagez de remplacer la batterie. Consultez le tutoriel ici pour savoir comment remplacer la batterie du casque.
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Le casque ou la station de base ne peuvent pas communiquer entre eux ou avec la console/PC
Le Wi-Fi est désactivé
Votre routeur ou modem Wi-Fi fonctionne peut-être mal et ne diffuse pas correctement le signal. Vérifiez que votre Wi-Fi fonctionne et contactez votre fournisseur d'accès si vous avez des problèmes pour vous connecter.
Hors de portée
Votre casque est peut-être en dehors de la portée recommandée par le récepteur. Reconnectez le casque au Wi-Fi en vous plaçant à moins de 4,5 mètres de l'émetteur.
Émetteur cassé
Si votre Wi-Fi fonctionne et que votre casque est à portée, votre émetteur est peut-être cassé. Envisagez de remplacer votre casque ou la carte mère de la station de base. Cliquez ici pour un tutoriel sur le remplacement de la carte mère de la station de base, ou ici pour un tutoriel sur le remplacement de la carte mère du casque.
Vincent Seguin
Membre depuis le 10/02/17
382 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
15 commentaires
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - Réponse Partager
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - Réponse Partager
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - Réponse Partager
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - Réponse Partager
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 56
Total : 26,304
