Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne répond à aucune tentative de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché au port de charge et que le voyant de charge est allumé. Si vous ne voyez pas le voyant de charge s'allumer, votre adaptateur secteur est peut-être défectueux. Envisagez de remplacer l'adaptateur.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne parvient pas à s'allumer sans que l'adaptateur soit branché, alors votre batterie ne tient plus la charge et doit être remplacée. Notre tutoriel peut vous aider à remplacer la batterie.
Port de charge défectueux
Si votre appareil ne charge pas correctement et que vous avez déterminé que le problème ne provient pas de la batterie ou de l'adaptateur secteur, essayez de nettoyer votre port de charge avec de l'air comprimé. Un nettoyage fréquent peut assurer une meilleure durée de vie à votre appareil.
L'ordinateur est lent et ne répond pas
L'ordinateur se bloque, fonctionne lentement ou ne répond à aucune entrée.
Trop de programmes en cours d'exécution
Si possible, ouvrez le gestionnaire des tâches et vérifiez si des programmes inconnus sont en cours d'exécution. Gardez un œil sur l'utilisation du processeur et essayez de désactiver ceux qui en consomment une part importante.
Processeur défectueux
Les processeurs peuvent simplement griller pour diverses raisons ; la chaleur, l'âge, le stress ou les surtensions sont toutes des causes potentielles. Si c'est le cas, remplacez-le.
L'appareil surchauffe
Vérifiez s'il est chaud au toucher ; si c'est le cas, votre ordinateur portable surchauffe peut-être. Consultez notre sujet de diagnostic ci-dessous pour trouver des solutions.
L'appareil ralentit
Vérifiez sur quelle surface est posé votre appareil. S'il s'agit d'un matériau isolant comme une couverture ou une autre surface poreuse, déplacez-le sur une surface dure comme une table en bois ou en stratifié. Assurez-vous que rien ne bloque la grille de ventilation. Une surchauffe provoquera un ralentissement de l'appareil et une baisse de son efficacité.
Le ventilateur est bruyant
Si le ventilateur de l'appareil est bruyant et que l'air sortant des évents est très chaud, vous devrez peut-être le déplacer sur une autre surface ou l'éteindre pour le laisser refroidir. Envisagez d'investir dans un support ventilé, car cela suggère que le ventilateur d'origine est insuffisant pour refroidir l'appareil ou qu'il fonctionne mal. En cas de dysfonctionnement, envisagez de remplacer le ventilateur.
Écran bleu de la mort
Mon ordinateur s'arrête soudainement ou plante, et un écran bleu avec un message d'erreur apparaît.
Pilotes de périphériques défectueux ou mal conçus.
Il existe diverses causes potentielles aux écrans bleus, dont les plus courantes sont les pilotes de périphériques défectueux. Assurez-vous que tous vos pilotes sont à jour. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un bug dans les pilotes dû à un mauvais codage ou à une corruption. Cherchez des signes indiquant ce qui semble les provoquer. Il est parfois possible de déterminer quels pilotes sont défectueux en fonction de ce qui semble causer les erreurs, et d'essayer de réinstaller les pilotes associés. Vérifier les journaux système et d'application dans l'Observateur d'événements peut aider à fournir plus d'indices sur ce qui ne va pas.
Matériel défectueux
L'écran bleu de la mort se produit lorsqu'une erreur système fatale survient, et une grande variété de problèmes matériels peut en être la cause. Un disque dur corrompu est un problème courant et devrait être la première chose à vérifier après les pilotes.
Écran ne répondant pas
L'écran n'enregistre aucune entrée tactile.
L'écran est peut-être endommagé
Les capteurs de l'écran pourraient être endommagés et ne pas lire les entrées. Vérifiez que l'écran n'est pas fissuré et qu'il n'a pas subi de dommages importants. Si vous constatez des dommages sur l'écran, pensez à consulter notre tutoriel de réparation d'écran pour cet appareil.
L'ordinateur est peut-être lent.
Le manque de réactivité pourrait être dû au fait que l'ordinateur est ralenti par des programmes en cours d'exécution et n'enregistre pas vos entrées à temps. Vérifiez que vous ne faites pas tourner trop de programmes à la fois. Vérifiez également si vos entrées sont prises en compte après un certain délai.
L'ordinateur s'allume mais pas l'écran.
L'écran de cet appareil est connecté à la carte mère par un câble. Si ce câble se déconnecte, l'écran ne s'allumera pas malgré la mise sous tension de l'appareil. Pour plus d'informations sur la vérification du branchement du câble, consultez notre tutoriel de réparation d'écran pour cet appareil.
Alejandro Lopez
Membre depuis le 02/15/18
662 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - Réponse Partager
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - Réponse Partager
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - Réponse Partager
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - Réponse Partager
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 2,951
