Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil est lent
L'ordinateur fonctionne très lentement lors de l'utilisation de plusieurs programmes, ou met beaucoup de temps à les exécuter.
Trop de programmes
Lorsqu'il y a beaucoup de programmes téléchargés sur votre appareil, ils peuvent occuper de l'espace et ralentir votre ordinateur portable. Il peut être difficile de savoir si certains de ces programmes s'exécutent en arrière-plan sans que vous le sachiez, ce qui peut causer des ralentissements supplémentaires. Trouvez les programmes que vous n'utilisez pas et désinstallez-les de votre appareil.
Accumulation de poussière
Avec le temps, la poussière peut s'accumuler dans le matériel, ce qui peut entraîner une surchauffe et des performances ralenties. Retournez l'ordinateur et repérez les évents sur le dessous et les côtés. Procédez au dépoussiérage de l'intérieur de l'ordinateur à travers ces évents à l'aide d'un aspirateur.
RAM ancienne ou corrompue
Si votre ordinateur plante pendant une utilisation normale, lors de tâches gourmandes en mémoire, ou s'il émet des bips et ne démarre pas, cela signifie que votre RAM est peut-être défectueuse ou insuffisante. Consultez le tutoriel pour changer la RAM de votre appareil.
Disque dur ancien ou corrompu
Le disque dur Seagate Momentus utilisé dans cet ordinateur a tendance à s'user après des années d'utilisation. Des erreurs ou une corruption peuvent survenir lorsque vous éteignez l'ordinateur via le bouton de marche au lieu de lancer la procédure d'arrêt via le système d'exploitation. Pour résoudre ce problème, munissez-vous d'un DVD Windows correspondant à votre version. Notez que la version spécifique importe peu, tant qu'il s'agit de Windows XP, Vista, 7 ou 8. Démarrez sur le DVD, choisissez « Réparer l'ordinateur », puis cliquez sur suivant. Sur cet écran, choisissez « Réparation du démarrage » et laissez le processus se terminer. Après cela, votre Asus UL80VT devrait démarrer correctement. Si l'ordinateur ne démarre toujours pas correctement, il faudra peut-être remplacer le disque dur. Consultez le tutoriel pour changer le disque dur.
La batterie ne tient plus la charge
La batterie ne tient plus la charge ou l'autonomie de la batterie est limitée.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant est éteint alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Pensez à acheter un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur secteur est branché, ou si la batterie ne tient pas une charge suffisante, alors la batterie est défectueuse. Heureusement, la batterie est facile à remplacer ; suivez le tutoriel fourni pour obtenir les instructions appropriées.
Son déformé depuis les prises jack
Lors de l'utilisation de la prise jack, le son est déformé en raison de l'écartement des contacts métalliques internes.
Prise jack défectueuse
Avec une utilisation répétée, les contacts à l'intérieur des prises jack s'écartent, provoquant une connexion faible. Testez le son via les haut-parleurs de l'ordinateur, puis testez-le avec un casque. Si le son est uniquement déformé lors de l'écoute au casque, la prise jack ou le casque lui-même est peut-être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée ou défectueuse ; assurez-vous donc qu'elle est bien insérée dans l'ordinateur. Ces entrées/sorties doivent être remplacées ; consultez le tutoriel pour changer les prises jack.
Connexion sans fil médiocre, l'ordinateur fonctionne toujours mal, etc.
Si, après avoir essayé les solutions ci-dessus, l'appareil présente toujours des problèmes, essayez ces solutions.
Système d'exploitation obsolète
À mesure que l'appareil vieillit, le logiciel peut devenir obsolète. Mettre à jour le système d'exploitation garantit la prise en charge des dernières technologies Internet. Suivez les instructions : https://www.microsoft.com/en-us/software...
Carte mère défectueuse
Si vous avez tout essayé et que les choses ne fonctionnent toujours pas correctement, il est possible qu'un composant soit défaillant et vous devriez remplacer la carte mère. Les problèmes de carte mère peuvent être causés par de la poussière ou d'autres substances détériorant les composants électriques. Consultez le tutoriel pour changer la carte mère.
Daniel Shea
Membre depuis le 03/18/19
63 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 35
Total : 536
