Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Vous avez allumé l'appareil photo mais il ne répond pas.
La batterie n'est pas bien en place
Si votre appareil photo ne s'allume pas, il est fort probable que la batterie soit en cause. Assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en position éteinte. Ouvrez ensuite le compartiment de la batterie et retirez la batterie. Pour voir comment faire, cliquez sur ce lien retrait de la batterie. Réinsérez la batterie en vous assurant qu'elle est en contact avec les bornes de batterie, puis refermez le compartiment.
Si votre appareil photo ne répond toujours pas après cela, continuez la lecture...
Les bornes de batterie sont contaminées ou corrodées
Si votre batterie est bien en place mais que l'appareil photo ne répond toujours pas, les bornes de batterie peuvent être contaminées ou corrodées. Retirez la batterie du compartiment et vérifiez ses bornes. Si vous voyez de la corrosion, cessez immédiatement d'utiliser la batterie et jetez-la de manière appropriée. Si les bornes semblent contaminées ou sales, elles peuvent être facilement nettoyées avec une gomme à crayon en caoutchouc ou avec un nettoyant pour contacts électriques. Nettoyez les bornes de la batterie et de l'appareil photo, puis réinsérez la batterie et refermez le compartiment.
La batterie est défectueuse
Il est possible que votre batterie ne tienne plus la charge, ce qui expliquerait pourquoi l'appareil photo ne s'allume pas. Vous pouvez facilement savoir si votre batterie ne tient plus la charge en utilisant un multimètre. Réglez le multimètre sur le mode CC et connectez la sonde positive à la borne positive et la sonde négative à la borne négative de la batterie. Le multimètre devrait indiquer une valeur proche de 6,0 volts, car il s'agit de la tension de la batterie. (Si la lecture est négative, c'est que vous avez inversé les sondes.) Si la lecture est de 5,5 volts ou moins, votre batterie est en train de devenir défectueuse ou l'est déjà, et doit être remplacée.
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil photo ne prend pas de photos lorsque le déclencheur est enfoncé
L'appareil photo est en position de verrouillage
Assurez-vous que la molette de commande est réglée sur n'importe quelle position sauf « L ».
Batteries défectueuses
Assurez-vous que les batteries de l'appareil photo fonctionnent correctement. Reportez-vous à notre diagnostic de batterie ci-dessus pour résoudre ce problème.
Le bouchon d'objectif est en place
Retirez le bouchon d'objectif de l'avant de l'appareil photo.
Plus de pellicule
Assurez-vous qu'une pellicule est présente dans l'appareil photo.
La pellicule n'est pas insérée correctement
Vérifiez si la pellicule est insérée correctement dans l'appareil photo et qu'elle n'est pas coincée. S'il n'y a pas de blocage, utilisez une soufflette pour nettoyer la poussière qui pourrait être présente sur le presse-pellicule. Réinsérez la pellicule et recherchez le symbole de film sur l'écran LCD pour voir si l'appareil photo reconnaît la pellicule.
Rideau d'obturateur
De la saleté ou des débris peuvent être présents sur le rideau d'obturateur à l'avant de l'appareil photo. Retirez l'objectif et assurez-vous que le rideau est propre.
La molette de commande est cassée
Votre molette de commande est bloquée, ce qui vous empêche de la tourner, ou elle tourne librement sans aucun déclic.
Essayez prudemment de tourner la molette de commande dans les deux directions
Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sous la molette de commande. De petits débris peuvent se loger sous la molette et l'empêcher de tourner. À l'aide d'une brosse à poils rigides, comme une brosse à dents, passez sous la molette de commande. Vous pouvez également essayer d'utiliser une bombe d'air comprimé pour expulser les débris.
Si cela ne fonctionne pas, la molette de commande peut être sortie de son rail. Parfois, cela peut être corrigé en essayant de tourner manuellement la molette. Appuyez prudemment sur la molette de commande en exerçant une pression croissante tout en essayant de la faire tourner. Si vous avez l'impression que vous allez casser la molette, arrêtez d'essayer de la tourner.
Si vous ne parvenez pas à tourner la molette, votre molette de commande pourrait présenter des problèmes plus graves et vous pouvez consulter notre tutoriel de réparation pour la réparer.
Consultez notre tutoriel de réparation pour fixer une molette de commande qui tourne dans le vide
Si votre molette de commande tourne sans faire de clic, alors elle a un problème grave qui nécessite de démonter l'appareil photo et de remplacer les pièces de la molette. Voici notre tutoriel de réparation où vous pouvez voir les instructions sur la façon de réparer cela.
Le flash ne sort pas
Le flash ne s'ouvre pas pour prendre une photo.
Redémarrez votre appareil photo
Parfois, le flash peut être réparé simplement en éteignant et en rallumant l'appareil photo. Faites cela et voyez si cela règle votre problème.
Assurez-vous que le flash est activé
Le bouton qui contrôle le flash de l'appareil photo est situé juste à gauche de l'unité de flash. Appuyez sur le bouton et assurez-vous que le réglage du flash apparaît sur l'écran LCD.
Réinitialisez la griffe porte-flash
Un problème courant sur l'EOS A2 est que les plongeurs sous le mécanisme de la griffe porte-flash se coincent, ce qui fait croire à l'appareil photo qu'un flash externe est installé, désactivant ainsi le flash intégré. Cela se produit généralement après l'utilisation d'un flash externe si les plongeurs ne se réinitialisent pas correctement après le retrait du flash externe.
Si vous avez un flash externe, essayez de le faire glisser dans et hors de la griffe porte-flash plusieurs fois. Parfois, cela permet de réinitialiser les plongeurs.
Si les plongeurs ne se réinitialisent pas, vous devrez démonter le mécanisme de la griffe porte-flash et le faire manuellement. Suivez notre tutoriel de réparation pour réparer cela.
Jessica
Membre depuis le 04/20/11
52 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 60
Total : 5,827
