Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Bornes sales
Les bornes de la batterie ou dans le logement de la batterie sont peut-être trop sales pour maintenir une bonne connexion. Essayez de les nettoyer avec une gomme à crayon.
Batterie mal insérée
Si la batterie n'est pas poussée jusqu'au fond de son logement, elle ne pourra pas se connecter à l'appareil photo. Essayez de maintenir la batterie enfoncée avec votre doigt tout en appuyant sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse. Si vous le pouvez, essayez de tester la batterie dans un autre Canon Powershot. Sinon, vous devrez peut-être acheter une nouvelle batterie. Si cela ne résout pas le problème, le souci vient de l'appareil photo lui-même.
Connexions desserrées
Vérifiez les composants internes de l'appareil photo pour détecter d'éventuelles nappes desserrées. Cela pourrait empêcher l'appareil photo de former un circuit et de s'allumer. Les problèmes de connexion sont particulièrement probables si vous avez déjà démonté votre appareil photo.
Appareil photo défectueux
Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le problème, la cause ne peut pas être déterminée. L'appareil photo doit être envoyé chez Canon pour un devis de réparation ou être recyclé.
L'objectif ne se déploie ou ne se rétracte pas correctement
L'objectif est bloqué par des débris
Si vous entendez des bruits de grincement lors de l'allumage de l'appareil photo, ou si l'objectif ne se déploie que partiellement avant de se rétracter à nouveau, l'objectif pourrait être bloqué par de la poussière ou des grains de sable, ou être tordu. Il y a un minuscule moteur et un assemblage de boîte de vitesses en plastique à l'intérieur de l'appareil photo qui ne sont pas complètement isolés du reste de l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil photo est contaminé, des particules peuvent se frayer un chemin vers la zone où les engrenages sont exposés, puis pénétrer dans la boîte de vitesses elle-même, la bloquant. De nombreux propriétaires ont pris grand soin de leurs appareils et ont tout de même rencontré ce problème.
Essayez d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer l'appareil photo à travers l'espace entre l'objectif et le boîtier. Vous pouvez également essayer de tapoter un coin de l'appareil photo contre une surface dure, comme un bureau. L'idée est de déloger les grosses particules de tous les assemblages mobiles.
Objectif endommagé ou déplacé
Si l'appareil photo a subi une chute alors qu'il était allumé et que l'objectif ne se rétracte pas dans l'appareil, l'objectif peut avoir été tordu ou déplacé. Inspectez l'objectif et vérifiez s'il est décentré dans l'ouverture de l'appareil. Il devrait y avoir un petit espace uniforme tout autour. Si l'objectif est décentré, vous pouvez essayer de le remettre en place en appuyant légèrement sur l'endroit où l'espace est le plus grand. Vous entendrez un "clic" si l'objectif revient en place.
Si aucune des méthodes décrites ci-dessus ne fonctionne, vous devrez remplacer le bloc optique.
Les boutons de fonction ne fonctionnent pas
Tous les boutons situés sur la face arrière (le même côté que l'écran LCD) ne fonctionnent pas.
Nappe de bouton défectueuse
Si les boutons ne fonctionnent pas, certains ou tous les capteurs des boutons sont grillés. Toute la nappe des boutons, la fine pièce en plastique orange située directement sous les boutons de fonction, est une seule et même pièce. Il n'existe pas de nappe de bouton de fonction disponible à l'achat, vous devez donc accepter que le bouton soit bloqué et continuer à l'utiliser, ou envoyer l'appareil photo chez Canon pour réparation.
Le flash de l'appareil photo ne se déclenche pas alors que l'icône du flash est activée.
Ampoule de flash défectueuse
L'appareil photo peut avoir une ampoule de flash défectueuse. L'ampoule a été usée ou endommagée d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, l'ampoule devra être remplacée.
L'écran LCD est noir, sombre ou décoloré
L'image sur l'écran LCD est noire ou différente de ce qu'elle devrait être. L'appareil photo s'allume et fonctionne normalement par ailleurs.
Connexion desserrée
Vérifiez les connexions internes de l'écran LCD aux autres composants de l'appareil photo. Si reconnecter les composants ne résout pas le problème, l'écran LCD doit probablement être entièrement remplacé.
Objectif défectueux
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction ou de problème dans l'objectif. Vous pouvez le faire en prenant une photo, en l'affichant sur un ordinateur et en la comparant à ce que l'écran LCD affiche. Si l'image et l'affichage LCD sont incorrects, le problème vient de l'objectif et le bloc optique doit être remplacé.
Écran défectueux
Suivez le processus indiqué dans la section "Objectif défectueux" ci-dessus. Si l'image est correcte et que seule l'image LCD est défectueuse, l'écran doit être remplacé.
Les images sont déformées ou floues
Bloc optique tordu
Le bloc optique de l'appareil photo peut être tordu ou légèrement désaligné. Si vous venez de résoudre un problème E18, il vous suffira peut-être de prendre beaucoup de photos à différentes distances et d'allumer et éteindre l'appareil photo. Il pourrait se régler tout seul après un certain temps.
Bloc optique défectueux
L'objectif pourrait être désaligné. Cela arrive souvent si l'appareil photo est tombé alors que l'objectif était déployé. Si l'objectif a simplement été poussé hors de son alignement, vous pouvez essayer de le faire bouger délicatement en cercles lorsqu'il est déployé. Si cela n'aide pas, alors l'assemblage est effectivement tordu et vous devrez probablement remplacer entièrement le bloc optique.
Affiche "Carte mémoire verrouillée"
L'écran affiche le message "Carte mémoire verrouillée" ou "Carte verrouillée" et vous ne pouvez pas écrire sur la carte SD ni lire à partir de celle-ci.
Carte verrouillée
La plupart des cartes mémoire SD ont un commutateur coloré sur le côté qui "verrouille" la carte. Une position doit indiquer "verrouillé". Assurez-vous que le commutateur sur la carte que vous utilisez est dans la position opposée. Si vous ne pouvez pas déterminer avec certitude quelle direction est "déverrouillée", essayez les deux réglages.
Carte défectueuse
Essayez d'utiliser d'autres cartes mémoire dont vous savez qu'elles fonctionnent sur d'autres appareils photo. Si les autres cartes fonctionnent, votre carte d'origine est défectueuse.
Logement de carte tordu
L'appareil photo peut basculer le commutateur de verrouillage lorsque vous insérez la carte dans son logement. Essayez de déverrouiller la carte, de l'insérer dans le logement, puis de la retirer. Si elle ressort verrouillée, alors l'appareil photo bascule le commutateur. Une solution simple consiste à recouvrir tout le commutateur avec un morceau de ruban adhésif. Pour une solution plus durable, examinez le logement de la carte et trouvez la pièce métallique qui dépasse et qui bascule le commutateur. Poussez délicatement le métal vers la paroi, laissant plus de place pour la carte.
Capteur défectueux
Si la carte ressort toujours déverrouillée, alors le problème vient du capteur dans le logement de la carte. Regardez dans le logement et identifiez la pièce métallique de couleur cuivre qui dépasse dans le logement ; il s'agit du capteur. Il peut facilement rester bloqué à cause de la poussière ou des peluches, indiquant à l'appareil photo que la carte est toujours verrouillée. Insérez simplement quelque chose dans le logement et essayez de déplacer le capteur pour le dégager.
Pierre Teplitxky
Membre depuis le 04/10/10
152 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - Réponse Partager
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 7,712
