Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La trappe de la batterie ne se ferme pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à fermer complètement la trappe de la batterie.
Le verrou est activé
Si la trappe de la batterie ne se verrouille pas, il est possible que le verrou soit déjà activé. Si vous ouvrez à nouveau la trappe, vous verrez une petite pièce en plastique exposée qui peut être réglée par le commutateur coulissant situé à l'extérieur de la trappe. Faites glisser le verrou jusqu'à ce que le plastique se rétracte, et vous pourrez fermer la trappe. Vous devrez peut-être maintenir le commutateur ouvert tout en fermant la trappe pour éviter qu'il ne glisse prématurément en position verrouillée.
L'autonomie de la batterie semble faible
Des piles neuves ne durent que quelques minutes dans l'appareil avant qu'il ne s'éteigne.
Tension des piles incorrecte
Une cause possible est que les piles utilisées ne sont tout simplement pas assez puissantes pour l'appareil. La meilleure solution à ce problème est de remplacer vos piles AA actuelles par des piles au lithium. Elles fourniront la tension nécessaire à votre appareil et dureront plus longtemps que vos piles standard.
La trappe de la batterie est ouverte
Si la trappe de la batterie est légèrement entrouverte, la connexion entre la batterie et les câbles peut ne pas être correctement alignée. Assurez-vous que la trappe est complètement fermée afin que l'alimentation de la batterie soit accessible de manière appropriée et efficace.
L'objectif de l'appareil ne se rétracte ni ne s'étend
Un message d'erreur apparaît sur l'écran et l'objectif ne se rétracte pas.
Accumulation de saleté
Si vous remarquez que le moteur de l'objectif de l'appareil ne s'étend pas ou ne se rétracte pas, la première chose à faire est de redémarrer votre appareil. En éteignant simplement l'appareil, l'objectif peut se rétracter et se réinitialiser. Cela devrait permettre à l'objectif de s'étendre correctement lorsque l'appareil est rallumé. Si cela ne fonctionne pas, voici quelques conseils utiles pour nettoyer la saleté et la crasse. Retirez les 2 piles AA de l'arrière de l'appareil et attendez quelques minutes. Soufflez de l'air comprimé autour des espaces de l'objectif à l'aide d'une bombe à air sec ou d'un compresseur pour libérer toute particule coincée qui pourrait se trouver dans le mécanisme d'extension. Si l'air ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un morceau de papier fin pour déloger toute trace visible de saleté.
Chute ou impact
Si une chute est la cause du dysfonctionnement de l'objectif, il est possible que l'objectif lui-même soit coincé à un angle, ce qui l'empêche de s'ouvrir ou de se fermer correctement. À l'aide de votre main, tirez doucement l'objectif vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic et qu'il semble droit. Lorsque vous éteignez l'appareil, l'objectif devrait maintenant se rétracter avec succès.
Écran LCD inactif
L'écran LCD ne s'allume pas.
Problème de cache
L'appareil a peut-être rencontré une erreur en tentant de démarrer l'écran. Ce problème peut provenir d'erreurs dans la mémoire de l'appareil. Essayez de redémarrer l'appareil pour voir si l'écran devient opérationnel.
Fissuré ou brisé
Si l'écran LCD est fissuré ou brisé, la seule chose à faire est de le remplacer entièrement. Ce tutoriel fournit des instructions étape par étape sur la façon de changer l'écran.
Bouton de déclenchement
Le bouton de déclenchement ne s'enfonce pas ou s'enfonce trop facilement sans produire de photo.
Si le bouton ne s'enfonce pas, il pourrait être coincé à cause de la corrosion. Suivez les étapes de ce tutoriel pour [remplacer] le bouton, et une fois la zone exposée, nettoyez délicatement les débris.
Déclencheur cassé
Le bouton peut avoir besoin d'être entièrement remplacé s'il ne fonctionne pas correctement. Suivez les étapes de ce tutoriel pour apprendre à changer le bouton de déclenchement.
L'autofocus ne fait pas la mise au point
La fonction autofocus de l'appareil ne s'active pas ou devient granuleuse lors de l'utilisation.
Mode de prise de vue incorrect
Si l'autofocus semble granuleux, vous êtes peut-être dans le mauvais mode de prise de vue. Recherchez une icône « Tremblement de l'appareil » clignotante qui vous aidera à savoir quand changer de mode. Pour ce faire : 1. Appuyez sur le bouton <MENU> 2. Localisez et entrez dans l'onglet [Prise de vue] 3. Sélectionnez le mode « Continu » pour le mode stabilisateur d'image (IS).
Si vous n'utilisez pas le « mode Macro », assurez-vous de le désactiver en appuyant sur le bouton <Macro>.
Le flash dédié de l'appareil ne se déclenche pas
La fonction de flash dédiée de l'appareil ne s'active pas ou ne produit aucun flash
Ampoule de flash grillée
Si le flash dédié de l'appareil s'initialise mais ne produit pas de flash, le problème peut provenir de l'ampoule. Remplacer l'ampoule est la meilleure solution dans ce genre de situation.
Problème de connexion du flash
Si le flash externe dédié de l'appareil n'est pas grillé, cela peut indiquer un problème de connexion au flash. Pour réparer cette connexion, vous devez suivre les instructions du tutoriel de remplacement du boîtier extérieur. Après avoir suivi ce guide, les connexions au flash sont visibles et une reconnexion ou des soudures peuvent être effectuées.
La molette de commande ou de format ne tourne pas
La molette de format de l'appareil est soit bloquée, soit trop lâche lors de son utilisation
Si la molette de commande supérieure de l'appareil ne tourne pas ou ne fonctionne pas comme elle le devrait, il peut y avoir une accumulation de saleté ou de crasse. À l'aide d'un morceau de papier fin, essayez de pousser autour des bords de la molette pour libérer toute crasse susceptible de causer un blocage. Essayez de la manipuler au-delà d'une utilisation normale pour tenter de dégripper les pièces ou d'éliminer le blocage.
Défaillance mécanique
Si la molette de commande bouge librement mais ne permet pas de sélectionner ou de cibler les paramètres sur votre appareil, une réparation plus détaillée sera nécessaire. Le remplacement des roulements sur la face inférieure de la molette de commande peut être une solution à votre problème si la molette ne répond pas. Veuillez suivre le tutoriel de remplacement de la molette de format pour des instructions plus détaillées.
Jamie Secretan
Membre depuis le 03/11/15
2 018 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
17 commentaires
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - Réponse Partager
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Changement pile horloge Canon PowerShot SX160 IS
jackson muñoz - Réponse Partager
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - Réponse Partager
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - Réponse Partager
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 60
Total : 6,542
