Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre cafetière automatique Cuisinart DGB-650 Grind & Brew™ Thermal 10 tasses fuit par la base, suivez ces étapes pour la réparer.
Légère fissure dans le réservoir en plastique
Pour accéder au réservoir, ouvrez le dessus de la cafetière, saisissez le couvercle du réservoir et soulevez-le à environ 60° pour le tirer doucement vers vous, en le faisant bouger d'avant en arrière si nécessaire. Vérifiez ensuite la présence de dommages internes et appliquez une bande de ruban adhésif étanche type Flex-seal, ou de ruban adhésif renforcé imperméable disponible dans les magasins de bricolage, autour de la partie fissurée sur la couche externe. Testez l'étanchéité en remplissant le réservoir d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas d'autres fuites.
Fuite ou joint desserré au niveau des conduites d'eau
À l'aide d'un tournevis cruciforme, démontez les quatre vis plates situées sous la Cuisinart DGB-650 ; vous trouverez ensuite les conduites d'eau orange interconnectées. Localisez toute source de fuite ou tache d'humidité. Appliquez ensuite un mastic d’étanchéité sur la zone de fuite. Si les conduites d'eau fuient toujours, remplacez les conduites d'eau par des neuves.
La verseuse fuit
Retirez la verseuse de la cafetière, videz-la et inspectez-la. S'il n'y a aucune ouverture visible par laquelle l'eau pourrait fuir, essayez de remplir la verseuse avec de l'eau et vérifiez si elle fuit et d'où. Si l'eau fuit de la verseuse, remplacez-la.
0 commentaires
