Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous recherchez des tutoriels de diagnostic plus généraux pour mixeurs, consultez les guides le mixeur ne fonctionne pas ou d'autres tutoriels de diagnostic pour mixeurs.
Le mixeur ne s'allume pas
Le mixeur est branché, mais il ne s'allume toujours pas.
Vérifier la prise
Assurez-vous que le cordon du mixeur est correctement branché. Vérifiez également que la prise fonctionne correctement.
Vérifier le cordon
Assurez-vous que le cordon du mixeur n'est pas coupé ou détaché de la prise. Si les fils sont effilochés, utilisez du ruban adhésif isolant pour réparer.
Vérifier l'accessoire
L'accessoire n'est peut-être pas monté correctement. Vérifiez à deux fois en le retirant et en le fixant de nouveau sur le bloc moteur.
Les instructions de montage correctes se trouvent dans le manuel d'utilisation ci-dessous :
Manuel d'instructions du Cuisinart Smart Stick CSB-75
Les boutons ne fonctionnent pas
Si le réglage haute vitesse est utilisé plus longtemps que recommandé, le moteur surchauffe et ne fonctionne plus. Ne maintenez pas le bouton « High » enfoncé pendant plus de 50 secondes à la fois. Si cela se produit, le remplacement du bloc moteur peut être nécessaire.
Le bloc moteur et le pied mixeur ne s'assemblent pas
Le bloc moteur et l'accessoire pied mixeur ne s'emboîtent pas pour former une seule pièce.
Plastique déformé
La chaleur du cycle de séchage de la plupart des lave-vaisselle est trop élevée pour le plastique, ce qui risque de le déformer. Sortir l'appareil avant le cycle de séchage ou ne pas utiliser le cycle de séchage du tout est la meilleure solution. Cependant, si le plastique se déforme, un nouvel accessoire pied mixeur est recommandé.
https://www.cuisinart.com/view-cart.html...
Accessoire cassé
Le loquet intérieur du bloc moteur qui maintient les deux pièces ensemble est fissuré ou délogé. Un nouveau bloc moteur est recommandé.
Le Smart Stick ne mixe pas
Le mixeur est branché et en marche, mais les lames ne tournent pas.
Le moteur ne tourne pas
Le moteur démarre lorsque vous activez le Smart Stick. Si le moteur ne tourne pas, il est peut-être en surchauffe et devra être remplacé.
L'engrenage en plastique est usé
Si le moteur tourne mais que les lames ne bougent pas, l'engrenage est peut-être usé et devra être remplacé.
Lames cassées
Les lames se sont cassées au niveau du pied mixeur. Des aliments trop denses peuvent casser les lames.
jesse keene
Membre depuis le 08/25/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
77 commentaires
This machine SUCKS
olsenlamarre - Réponse Partager
Used it once and now won't turn on
me too, it wont charge either
Thanom Rafats - Réponse Partager
hardly used and it wont turn on....and thanks for the help page...I never would have thought to check whether it was plugged in! Am I blonde and haven't noticed.
Worthless product; worthless site.
David Alden - Réponse Partager
Ha....that is hilarious! I, too, just tried my blender and the mother won't turn on. I had it past 90 days and no receipt. At least I got a laugh with your comments. Funny.
Gwynn Broome - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 190
Total : 62,753
