Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, votre DYMO LabelWriter 450 ne s'allume pas.
L'appareil n'est pas branché
Vérifiez que votre LabelWriter est correctement alimenté en vous assurant que l'adaptateur secteur est inséré à fond dans l'arrière de l'appareil.
L'appareil est mal inséré dans la prise murale
Vérifiez que votre appareil est inséré à fond dans la prise murale. L'adaptateur secteur fourni avec la LabelWriter se termine par un gros boîtier, il est donc possible qu'il se soit desserré dans la prise murale.
L'appareil ne se connecte pas à l'ordinateur
Votre ordinateur ne reconnaît pas votre DYMO LabelWriter 450.
Le câble USB n'est pas du bon type
Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un câble USB type A vers USB type B (fourni avec votre LabelWriter). La LabelWriter nécessite un câble USB type B. Si vous avez égaré le câble fourni dans la boîte, vous devrez vous en procurer un autre.
Le câble USB n'est pas correctement inséré
Ensuite, assurez-vous que le câble est fermement inséré dans les ports corrects, à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur, en enfonçant chaque extrémité du câble jusqu'en butée.
L'ordinateur n'a pas les pilotes appropriés
Si votre LabelWriter ne parvient toujours pas à se connecter à votre ordinateur, essayez de télécharger les pilotes correspondants sur le site Web de DYMO en recherchant « DYMO LabelWriter 450 » et en cliquant sur Support sur la page de l'appareil DYMO.
Qualité d'impression médiocre
Votre DYMO LabelWriter 450 imprime des étiquettes délavées ou il manque des lettres sur les étiquettes.
Étiquettes tierces
Les étiquettes qui ne sont pas fabriquées par DYMO peuvent ne pas fonctionner avec votre LabelWriter. Les étiquettes tierces peuvent avoir une sensibilité thermique différente de celle des étiquettes DYMO, et les trous perforés sur les étiquettes tierces peuvent ne pas être reconnus par l'appareil. Assurez-vous que vos étiquettes sont des étiquettes authentiques de la marque DYMO LabelWriter.
Tête d'impression sale
Pour nettoyer la tête d'impression, commencez par retirer le rouleau d'étiquettes en soulevant le couvercle et en appuyant sur le bouton d'éjection noir et blanc situé sur le côté droit de l'appareil. Nettoyez la tête d'impression et le dessous du rouleau d'étiquettes avec une petite brosse douce ou un coton-tige.
Étiquettes anciennes ou défectueuses
Il est également possible que le rouleau d'étiquettes dans l'appareil soit vieux ou devenu défectueux. Pour vérifier si un rouleau est défectueux, insérez un rouleau différent provenant d'une boîte neuve. Si le nouveau rouleau produit une impression sans problème, cela signifie que l'ancien rouleau était vieux ou défectueux.
L'appareil ne répond pas aux sollicitations
Votre DYMO LabelWriter 450 est figée, ne répond à aucune sollicitation et n'imprime pas.
L'appareil ne réagit pas
Tout d'abord, essayez de débrancher la LabelWriter de l'ordinateur et de la prise murale, attendez 10 secondes, puis rebranchez-la. Il est possible que votre LabelWriter soit surchargée et qu'un redémarrage de l'appareil résolve le problème.
Le logiciel ne répond pas
Ensuite, vérifiez sur votre ordinateur si le logiciel DYMO Label répond correctement. Pour vérifier si le logiciel répond, vous pouvez ouvrir le Gestionnaire des tâches (CTRL+ALT+SUPPR, ou CTRL+Maj+ESC sur Windows 10) sous Windows ou forcer à quitter (CMD+Option+ESC) sur Mac. Si le logiciel d'étiquetage ne répond pas, vous pouvez attendre qu'il recommence à répondre, ou quitter le programme et le rouvrir.
L'ordinateur ne reconnaît pas l'appareil
Il est également possible que votre ordinateur ne reconnaisse pas la LabelWriter. Si vous êtes certain d'avoir installé les pilotes appropriés pour l'appareil sur votre ordinateur, redémarrer l'ordinateur peut résoudre ce problème.
Étiquettes coupées
Votre DYMO LabelWriter 450 imprime des lettres mal alignées et coupe les étiquettes aux mauvais endroits.
La taille prédéfinie dans le logiciel est incorrecte
Dans le logiciel DYMO Label, accédez aux Tailles d'impression prédéfinies et assurez-vous que vos paramètres d'impression correspondent au papier que vous avez actuellement dans votre LabelWriter.
La LabelWriter imprime une ou plusieurs étiquettes vierges supplémentaires
Votre DYMO LabelWriter 450 éjecte une ou plusieurs étiquettes vierges supplémentaires entre des étiquettes correctement imprimées, ainsi que lorsque le bouton d'alimentation est enfoncé. (S'applique également à la LabelWriter® 450 Twin Turbo).
Problème de capteur
Il s'agit généralement d'un problème avec le capteur d'étiquettes de la LabelWriter. De nombreux membres de la communauté ayant rencontré ce problème particulier ont réussi à le résoudre en réinsérant simplement la nappe du capteur là où elle se connecte à la carte mère.
Jared Finkel
Membre depuis le 10/09/18
649 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
59 commentaires
Mine is just printing empty label after empty label as soon as I turn it on. I’ve emptied the print queue, rebooted etc but as soon as it has power it churns out label after label. This started happening after I cleared a paper jam.
l.love - Réponse Partager
Using Windows 10, and my 4XL is just printing empty label after empty label (with garbage lines printed on) as soon as I turn it on. I’ve emptied the print queue, rebooted, reinstalled latest software, etc. but as soon as it has power it churns out label after label. Printer works perfectly on a Mac using iOS. Has cost me a lot of money in scrap labels!
Robert - Réponse Partager
when I'm inserting the labels , the printer don't stop to rolling labels , what it's the problem ?
Andrei boss - Réponse Partager
when I'm inserting the labels , the printer don't stop to rolling labels , and don’t print the label. What it’s the problem. This the second time, the first time the machine was in guaranty, but now the machine have just 2 years..can you helping me with the problem. Thanks
alma stevenson - Réponse Partager
No matter what I do the blue light never comes on!
Ivan Grajales - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 295
Total : 64,961
