Aller au contenu principal
Les bases
Assurez-vous d'avoir effectué les étapes de maintenance pour votre sèche-linge.
Des odeurs étranges peuvent être le résultat d'une machine sale.
  • Un nettoyage complet de votre machine et des conduits, tel que décrit, peut suffire.
  • Une mauvaise circulation de l'air est souvent à l'origine de ces odeurs étranges.
Une fois la maintenance effectuée :
  • Avec un ventilateur placé à l'extérieur de la zone du sèche-linge, insufflez de l'air frais dans la zone pendant 5 minutes.
  • Faites ensuite fonctionner le sèche-linge sur un réglage sans chaleur pendant 20 minutes, tout en continuant d'insuffler de l'air frais avec le ventilateur.
  • Éteignez tout.
  • S'il n'y a plus d'odeur après avoir laissé l'appareil au repos pendant une demi-heure, laissez-le reposer jusqu'au lendemain pour voir si l'odeur revient. Si ce n'est pas le cas, le problème est résolu. Si l'odeur persiste après une demi-heure ou le lendemain, passez à l'étape suivante.
Vapeurs de peinture ou de vernis
Avant d'aller plus loin, déterminez si vous avez effectué des travaux de rénovation ou de peinture récents dans votre maison. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante.
  • Les odeurs de ces produits peuvent être aspirées dans la zone du sèche-linge.
  • Étant donné qu'un sèche-linge à gaz utilise de l'air pour brûler le gaz, il brûlera également les vapeurs présentes dans l'air, ce qui peut créer des odeurs inhabituelles.
  • Elles peuvent ne pas sentir exactement le gaz, mais dégagent souvent une odeur de brûlé.
  • Vous les remarquerez peut-être davantage lorsque vous ouvrez la porte du sèche-linge.
Fuite de la tuyauterie de gaz domestique
  • La première étape consiste à localiser la vanne de coupure de gaz de votre sèche-linge sur le mur ou le sol et à la fermer.
  • Depuis l'extérieur de la pièce, insufflez de l'air frais dans la pièce avec un ventilateur pendant 5 minutes. Laissez-le fonctionner pour l'étape suivante.
  • Faites fonctionner votre sèche-linge sur un réglage sans chaleur pendant 10 minutes. Faites-le ensuite fonctionner sur un réglage avec chaleur (vanne de gaz toujours fermée) pendant 10 minutes supplémentaires. Cela devrait évacuer tout gaz résiduel de la zone et du tube d'alimentation.
  • Éteignez tout. Débranchez le sèche-linge.
  • Laissez la pièce au repos pendant une demi-heure. Sans ventilateur, et si possible, fermez la porte.
  • Entrez dans la zone et vérifiez s'il y a une odeur de gaz. Si c'est le cas, il y a probablement un problème avec la tuyauterie de gaz de votre domicile. Consultez un plombier si nécessaire.
  • S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
Fuites d'alimentation
  • Ouvrez maintenant la vanne de gaz ou le robinet de gaz alimentant le sèche-linge. Ne touchez à rien d'autre.
  • Laissez reposer pendant 15 minutes avec la pièce fermée.
  • Vérifiez s'il y a une odeur de gaz.
  • S'il y a une odeur, commencez par effectuer les opérations suivantes :
  • Insufflez de l'air frais dans la zone avec un ventilateur situé à l'extérieur pendant 5 minutes.
  • Utilisez de l'eau savonneuse ou un liquide de détection de fuite et appliquez-le généreusement sur tous les raccords de l'alimentation en gaz, en commençant par la vanne de coupure.
    • Appliquez le liquide sur le tube qui relie la vanne de coupure au sèche-linge.
    • Si aucune bulle ne se forme, passez à l'étape suivante.
    • Si des bulles se forment, vous avez trouvé votre fuite. Coupez le gaz et réparez la fuite.
Fuites de la vanne de gaz
Vous devez maintenant vérifier l'intérieur de la machine pour détecter d'éventuelles fuites. Il est peu probable que la tuyauterie installée en usine fuie, mais une vérification à l'eau savonneuse est très simple.
L'une des sources de ces fuites est la vanne de gaz.
  • Parfois, un raccord desserré au niveau de la vanne de gaz peut être la cause, vérifiez donc cet endroit.
  • Les solénoïdes de la vanne de gaz peuvent être faibles ; ils s'ouvrent donc lentement ou insuffisamment pour former un mélange correct, et au moment où ils s'ouvrent, l'allumeur s'est trop refroidi. La vanne se referme dès que le capteur de flamme se refroidit et se réinitialise.
  • Certains sèche-linges à commande électronique utilisent un relais sur la carte mère pour faire fonctionner la vanne de gaz. Si ce relais reste bloqué, le sèche-linge fuira du gaz, surtout lorsque l'unité est en marche, et vous finirez par faire circuler de l'air contenant du gaz non brûlé à travers vos vêtements.
  • Il est possible que les joints de vanne internes sur les plongeurs des solénoïdes soient fissurés. C'est plus fréquent à mesure que la machine vieillit.
Problèmes d'allumage
Une autre source est une défaillance dans le processus d'allumage. Cela peut être causé par :
  • Un allumeur faible. Il est suffisamment puissant pour permettre au capteur de flamme d'ouvrir la vanne de gaz, mais pas assez chaud pour enflammer le gaz lorsqu'il est libéré.
  • Un capteur de flamme faible. Un capteur de flamme ou capteur radiant peut s'ouvrir trop tôt alors que l'allumeur n'est pas assez chaud ; le gaz s'écoulera pendant un certain temps sans s'enflammer et vous le sentirez. Ensuite, le capteur se referme et le gaz se coupe.
  • Un mélange trop riche : il n'y a pas assez d'air mélangé au gaz, il ne s'enflammera donc pas.
    • Assurez-vous que toutes les peluches sont retirées à l'intérieur du sèche-linge, en particulier au niveau de l'ensemble brûleur.
    • Assurez-vous que les trappes d'air sur l'ensemble brûleur sont au moins partiellement ouvertes.
  • Un mélange trop pauvre, souvent causé par un orifice de brûleur sale. Vous remarquerez peut-être que la flamme s'éteint facilement. Si vous le pouvez, il est conseillé de nettoyer l'orifice du brûleur à l'aide d'un fil de cuivre souple. Le cuivre n'endommagera pas l'orifice.
  • Un allumeur mal positionné. Parfois, un support de montage peut être plié de sorte que l'allumeur ne soit pas assez près du flux gaz-air pour l'enflammer. Vous pouvez essayer d'ajuster l'allumeur pour qu'il soit plus proche du cône du brûleur.
  • Des bobines de vanne de gaz faibles qui sont devenues sensibles à la chaleur et ne fonctionneront pas correctement une fois que le sèche-linge devient chaud.
Faible niveau de carburant
Avec un sèche-linge alimenté au propane, un faible niveau dans le réservoir de carburant principal peut ralentir le processus d'allumage, ce qui libère davantage de gaz brut. D'autres appareils à gaz dans la maison peuvent également dégager une odeur de gaz plus prononcée.
Aspiration de ses propres gaz d'échappement
Si le sèche-linge aspire de l'air d'un endroit où ses gaz d'échappement s'évacuent, vous pouvez obtenir un effet de recirculation qui peut engendrer une odeur.
  • Assurez-vous que l'admission d'air de votre sèche-linge est séparée de son évacuation.
  • Cela pourrait provenir d'une fenêtre dans la zone de la buanderie. Si c'est le cas, fermez-la et ouvrez une fenêtre du côté opposé de la maison.
Pages associées
Le sèche-linge ne démarre pas
Le sèche-linge ne chauffe pas
Le sèche-linge grince
Le sèche-linge ne tourne pas
Sèche-linge à gaz en surchauffe
Sèche-linge électrique en surchauffe
Le sèche-linge s'arrête en milieu de cycle
Le sèche-linge fait du bruit
Ressources supplémentaires
Vidéo sur le fonctionnement des solénoïdes de vanne de gaz et le démontage d'une vanne de gaz. Un peu rapide et pas toujours très claire, mais utile.
Vidéo montrant le remplacement de la vanne de gaz principale sur un sèche-linge Kenmore ou LG récent. Bonne vidéo pour le démontage complet du sèche-linge.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 073 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 301
Total : 53,178
