Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes courants de la manette PS4
Identifiez et résolvez les problèmes les plus fréquents de votre manette PS4 grâce à ces guides de diagnostic étape par étape.
2 solutionsBoutons de la DualShock 4 qui collent
Les boutons de la manette restent bloqués en position enfoncée.
Les causes potentielles incluent la saleté et les débris dans les interstices des boutons ou des boutons défectueux.
Voir toutes les causes et solutions.
6 solutionsLa DualShock 4 ne vibre plus
La manette ne vibre pas.
Les causes potentielles incluent une batterie défectueuse, des moteurs à vibration défectueux, la fonction de vibration désactivée, un dysfonctionnement général de la manette ou une mauvaise connexion sans fil entre la PS4 et la manette.
3 solutionsLa DualShock 4 ne s'allume plus
La manette ne s'allume pas.
Les causes potentielles incluent une batterie déchargée, un chargeur défectueux, une batterie défectueuse ou un dysfonctionnement général de la manette.
3 solutionsLe pavé tactile de la DualShock 4 ne fonctionne pas
Le pavé tactile ne répond pas.
Les causes potentielles incluent un pavé tactile défectueux, un jeu incompatible, un logiciel obsolète ou un bug général du firmware.
2 solutionsSticks analogiques de la DualShock 4 bloqués
Les sticks analogiques restent bloqués lorsqu'ils sont enfoncés et ne reviennent pas en position.
Les causes potentielles incluent la saleté et les débris dans les interstices des joysticks ou un joystick cassé ou tordu.
4 solutionsLa DualShock 4 ne charge plus
La manette ne charge pas et le voyant à l'avant de la manette ne s'allume pas.
Les causes potentielles incluent un dysfonctionnement général du firmware, une batterie défectueuse, un câble de charge défectueux ou un port de charge de manette défectueux.
2 solutionsLa DualShock 4 ne se connecte pas à la console
La manette est allumée et fonctionne, mais ne parvient pas à se connecter à la console.
Les causes potentielles incluent un dysfonctionnement général du firmware ou un routeur Wi-Fi limitant la connectivité.
2 solutionsPas de son sur la DualShock 4
La manette n'émet aucun son depuis son système de haut-parleurs.
Les causes potentielles incluent un volume de manette non réglé assez fort ou un bug général du firmware.
Vous n'avez pas trouvé votre problème ?
Consultez le Forum pour obtenir plus d'aide au diagnostic pour votre problème spécifique. Il est possible que quelqu'un ait déjà résolu le problème que vous rencontrez.
Maaz Hussaini
Membre depuis le 01/21/14
6 048 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 membres
84 tutoriels rédigés
160 commentaires
My command buttons on my DualShock4 do not respond, even after a manual reset. The controller can still turn on the PS4 though. Do I just need to replace the controller entirely, as I do not want to waste time to try and fix it myself.
mantronik - Réponse Partager
I learned that if your buttons are sticky, brush them with a slightly wet toothbrush. Let it sit for a couple of seconds then dry them.
John - Réponse Partager
A In Depth Guide to fixing DS4 Connection Issues.
1. Put your DS4 in pairing mode by holding PS button and share simultaneously. The light bar should begin to flash white.
2. Connect the DS4 to the device via Bluetooth on any of the following devices. ( PC, Android, PS3 )
3. Disconnect the DS4 from the paired Bluetooth device. Make sure you disconnect directly from the bluetooth device. Once disconnected locate a pin or a small narrow object and push into the reset hole on the rear of the DS4. Hold in place for 10 seconds.
4. Connect the USB cable to the DS4 and proceed to power on the PS4. Once the system has loaded to the login screen it will ask you to press the PlayStation Button. This will iniate pairing between the DS4 and PS4. The DS4 should now be fully operable.
Make sure to follow steps exactly for best results.
4wrd4evr - Réponse Partager
My ps4 controller makes à strange doubleclicking sound when i'm touching
The touchpad iT sounds like THE touchpad is à littlebit loose do you know how you change that
Ps sorry for THE bad english
Benjamin - Réponse Partager
when i open my ps4 the controller starts to flash (like it tries to connect with the ps4) but the it turns orange and does not connect eventually.
Elisavet Parra - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 135
30 derniers jours : 567
Total : 743,001
