Aller au contenu principal
Premières étapes
  1. Éteignez et rallumez la manette : Éteignez la manette en maintenant le bouton pause, puis rallumez-la. Parfois, un cycle de démarrage simple peut résoudre des problèmes logiciels mineurs.
  2. Vérifiez votre câble : Vérifiez si votre câble Micro-USB est cassé et qu'il possède les quatre broches nécessaires à la synchronisation et à la recharge.
  3. Vérifiez votre source d'alimentation : Assurez-vous que la source d'alimentation à laquelle vous branchez la manette est allumée et qu'elle fournit la bonne quantité de courant à votre manette (5 V). Si votre source d'alimentation est votre console, connectez la manette à un port USB différent sur la PS4. Cela permet de déterminer si le problème vient de la manette ou de la console elle-même.
Petit problème de logiciel
Dans la plupart des cas où votre manette PS4 rencontre un problème, il peut s'agir d'un problème avec le logiciel . L'une des façons les plus simples de résoudre ce problème est de réinitialiser votre manette.
  1. Repérez le petit bouton de réinitialisation à l'arrière de la manette PS4, près du bouton L2.
  2. Appuyez sur le bouton à l'aide d'un petit objet pointu, tel qu'un trombone déplié (ou un objet similaire). Le bouton se trouve dans un petit trou à côté de la vis en haut à droite de la partie inférieure de la coque externe.
  3. Maintenez le bouton enfoncé pendant plusieurs secondes, puis relâchez-le.
En outre, mettre à jour le firmware de votre manette peut également résoudre de nombreux autres problèmes.
  1. Connectez la manette à la PS4 en utilisant un câble USB.
  2. Allez dans Paramètres > Appareils > Manettes > Mise à jour du logiciel système.
  3. Si une mise à jour est disponible, alors vous devriez l'installer. Cela permettra de résoudre les problèmes temporaires liés au logiciel de votre manette.
Le port de charge de la manette est sale
Comme tous les appareils, votre manette peut accumuler de la poussière et des débris dans le port de charge, surtout s'il s'agit d'une manette utilisée tous les jours.
  • Contrôlez visuellement le port de charge pour vérifier qu'il est propre. Si votre câble de charge ne s’aligne pas contre le bord inférieur, ce dernier est peut-être obstrué.
  • L'élimination des débris dans le port étroit peut se révéler un peu ardue. Utilisez une soufflette et un petit outil pour sortier les saletés. Vous pouvez utiliser un cure-dent taillé sur mesure ou un outil non conducteur.
  • Évitez d'insérer quoi que ce soit de métallique dans le port pour ne pas casser la manette ou vous blesser.
  • Si vous ne parvenez pas à sortir la saleté de votre port de charge, retirez le module du port et nettoyez l'ensemble de la carte avec de l'alcool isopropylique à 90 %.
Si vous constatez des dommages sur le port pendant le nettoyage, tels que des brûlures ou des éléments cassés, le port lui-même est plus probablement en cause et doit être changé.
Problème de hardware mineur
Deux composants sont utilisés lorsque votre manette charge. L'ensemble de charge et la batterie. Ces deux pièces doivent être connectées correctement au reste de la manette, et chacune doit fonctionner correctement pour que la charge marche.
  • Si vous possédez votre manette depuis longtemps, il se peut que la batterie doive être changée. Les vieilles batteries sont plus susceptibles de ne plus tenir la charge. Envisagez de changer la batterie manette PS4 par une neuve.
  • Si votre manette ne se recharge pas après le changement de la batterie, le problème peut provenir de l'ensemble de charge. Envisagez de le changer.
Problème de hardware majeur
Si changer la batterie et de l'ensemble de charge ne vous permet pas de charger votre manette, le problème peut provenir de la carte mère.
Pages connexes
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 374
30 derniers jours : 1,466
Total : 38,522
