Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
L'appareil surchauffe quelques minutes après sa mise en marche.
Le ventilateur est obstrué ou endommagé
Inspectez le ventilateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de fissures, d'éclats ou d'accumulation de poussière. Si vous trouvez de la poussière, retirez le cache du ventilateur et nettoyez-le avec une brosse anti-décharge électrostatique (ESD) et de l'air comprimé. Si vous constatez des dommages, achetez un ventilateur de rechange, puis suivez ce tutoriel.
Filtre à air sale ou endommagé
Inspectez le filtre pour détecter toute accumulation de poussière et de débris. Une fois l'accumulation trouvée, essayez de souffler sur la poussière ou de tapoter le filtre pour éliminer l'excédent. Si le filtre semble endommagé, envisagez de le changer. Consultez ce tutoriel simple pour changer votre filtre à air.
Projection d'image sombre
L'appareil projette des images sombres ou peu lumineuses.
Les paramètres de luminosité sont trop bas
Vérifiez les paramètres pour vous assurer que la luminosité est au niveau souhaité. Réglez la luminosité à sa capacité maximale pour voir si le problème est lié au réglage de la luminosité.
Source d'image incorrecte
Assurez-vous que vous êtes connecté au bon appareil via le bouton de source d'image ; cela vous permet de basculer entre les entrées d'image provenant de différents appareils connectés au projecteur. Pour vous assurer que vous êtes connecté au bon appareil, appuyez sur « source search » sur la rangée supérieure de la télécommande, ou à côté du bouton de marche sur le projecteur. Parcourez les options jusqu'à ce que vous trouviez le nom de l'appareil à partir duquel vous souhaitez projeter.
Le voyant lumineux de la lampe clignote en orange
Le voyant sous le bouton de marche clignote en orange.
La lampe doit être changée
Envisagez de changer la lampe si le clignotement persiste après avoir effectué les corrections nécessaires.
Aucune image projetée
L'image devrait s'afficher, mais elle ne s'affiche pas.
Le protège-lentille est fermé
Vérifiez si le A-V Mute Slide (protège-lentille) est complètement ouvert. Faites glisser le protège-lentille jusqu'à ce que vous entendiez et/ou sentiez un léger déclic.
Le projecteur ne reçoit pas d'alimentation
Assurez-vous que le voyant d'alimentation sur le projecteur est vert et ne clignote pas. Si le voyant d'alimentation clignote en rouge, cela signifie qu'il y a une erreur interne dans le projecteur. Essayez d'éteindre le projecteur, de le débrancher, de le rebrancher, puis de le rallumer.
Source d'image sélectionnée incorrecte
Projection de couleurs déformées
Les couleurs projetées ne correspondent pas à la projection souhaitée.
Les paramètres de couleur doivent être ajustés
Lors de la diffusion de vidéo, ajustez les paramètres de saturation des couleurs et de teinte ; le contraste et la luminosité peuvent également être modifiés. Sur la télécommande, localisez le bouton « color mode » sous les boutons de volume, puis ajustez-le jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la couleur de l'image. Si vous projetez des images à partir d'un ordinateur ou via une vidéo RVB, le mode couleur par défaut est intitulé « Presentation ».
Julia Costantino
Membre depuis le 02/08/22
234 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 28
Total : 690
