Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le voyant de la lampe clignote en rouge ou en orange
Le voyant de la lampe clignote en rouge ou en orange lorsque le projecteur est allumé.
Lampe mal positionnée.
La lampe doit peut-être être remise en place si le voyant de la lampe clignote en orange. Suivez les étapes décrites dans le tutoriel de changement de lampe pour remettre la lampe en place.
Lampe sale.
La lampe doit peut-être être nettoyée si le voyant de la lampe clignote en orange. Suivez les étapes décrites dans le tutoriel de changement de lampe pour retirer la lampe. Nettoyez la lampe et son logement avec une brosse anti-décharge électrostatique (ESD) ou un outil à air comprimé. Remettez la lampe en place.
Lampe cassée ou défectueuse.
La lampe doit être remplacée si le voyant de la lampe clignote en rouge. Suivez le tutoriel de changement de lampe pour installer une lampe neuve.
Le voyant de température clignote en rouge ou en orange
Le voyant de température clignote en rouge ou en orange lorsque le projecteur est allumé.
Ventilation insuffisante
La température du projecteur augmente si le voyant de température clignote en orange. Assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées et qu'il y a une ventilation adéquate autour du projecteur. Si le problème persiste, cela peut entraîner une surchauffe de l'appareil.
Filtre cassé ou sale
Le filtre doit peut-être être nettoyé si le voyant de température clignote en orange. Éteignez et débranchez le projecteur, puis laissez-le refroidir. Vous devrez peut-être nettoyer ou remplacer le filtre.
Ventilateur cassé ou défectueux
Le ventilateur du projecteur doit peut-être être remplacé si le voyant de température clignote en rouge. Si le nettoyage du filtre et des ouvertures d'aération ne résout pas le problème, suivez le tutoriel de changement de ventilateur et remplacez le ventilateur.
Le projecteur ne démarre pas complètement
Le projecteur peut afficher des voyants d'état, mais ne s'allume pas complètement.
Démarrage du projecteur.
Le projecteur est en cours de préchauffage lorsque le voyant d'alimentation clignote en vert. Attendez que l'image apparaisse avant de poursuivre le diagnostic.
Signaux lumineux mentionnés dans les sections précédentes.
Le projecteur a surchauffé si les voyants d'alimentation et de température sont rouges. Assurez-vous que les ouvertures d'aération et le filtre sont propres, et que le projecteur dispose de suffisamment d'espace pour la ventilation. Redémarrez le projecteur une fois que les voyants d'état du projecteur sont revenus à la normale.
Le projecteur ne s'allume pas
Le projecteur ne s'allume pas et n'affiche aucun voyant d'état.
Câble d'alimentation mal branché.
Assurez-vous que le câble est correctement branché à la prise et au projecteur. Essayez d'allumer le projecteur.
Câble d'alimentation défectueux.
Vérifiez que le câble n'est pas endommagé physiquement. Si vous en avez un, utilisez un multimètre pour tester la continuité du câble. Remplacez le câble s'il est défectueux.
Bloc d'alimentation défectueux
Si les solutions précédentes n'ont pas fonctionné, le bloc d'alimentation est peut-être endommagé. Si c'est le cas, il devra être remplacé. Pour accéder au bloc d'alimentation, consultez le tutoriel de changement de bloc d'alimentation.
Le projecteur déforme l'image
L'image projetée est déformée ou floue.
Régler l'objectif de mise au point.
Réglez la mise au point avec la bague de mise au point. La bague de mise au point est située juste au-dessus de l'objectif et peut être réglée en la tournant vers le « T » pour affiner l'image, ou vers le « W » pour l'élargir. Si les problèmes d'image persistent, ajustez les paramètres de netteté dans le menu Image.
Régler les paramètres de luminosité et de contraste.
Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste dans le menu Image. Pour accéder à ce menu, cliquez sur le bouton « Menu », faites défiler jusqu'au menu « Image » et cliquez sur « Enter ». Faites défiler jusqu'à « Luminosité » et ajustez jusqu'à obtenir la luminosité souhaitée. Le menu Contraste est accessible dans le même menu en faisant défiler jusqu'à « Contraste ». Si cela ne fonctionne pas, la lampe doit peut-être être remplacée. Consultez le tutoriel de changement de lampe pour plus de détails.
Activer la correction trapèze automatique dans les réglages.
Si l'image est trapézoïdale au lieu d'être rectangulaire, assurez-vous que le projecteur est centré au milieu de l'écran. Ensuite, activez la correction trapèze automatique (Auto-Keystone) dans le menu des réglages. Pour accéder à ce menu, appuyez sur le bouton « Menu », faites défiler jusqu'à « Réglages » et sélectionnez « Auto-Keystone » pour l'activer. Inclinez le projecteur jusqu'à ce que l'image soit rectangulaire.
Réinitialiser le suivi du projecteur.
Si des bandes verticales apparaissent, réinitialisez les paramètres de suivi (tracking) et de synchronisation du projecteur. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « Enter/Auto » de la télécommande pour réinitialiser automatiquement le suivi de l'appareil. Si les bandes verticales persistent, utilisez les réglages manuels de suivi et de synchronisation pour corriger le problème. Appuyez sur le bouton « Menu » et allez dans le menu « Signal ». Sélectionnez le menu « Suivi » et ajustez-le pour éliminer les bandes verticales sur votre écran. Sélectionnez le menu « Synchro » et ajustez-le pour augmenter la netteté de l'image. Pour faciliter ce processus, il est recommandé de projeter du texte ou des images détaillés afin de voir clairement les résultats et d'effectuer un réglage fin le plus précis possible.
Objectif du projecteur sale.
Vérifiez que l'objectif du projecteur ne présente pas de saleté ou de débris et retirez-les avec une brosse anti-décharge électrostatique (ESD) ou une soufflette. Si des taches ou des traces sont présentes, utilisez un papier de nettoyage pour objectif pour essuyer l'objectif, puis terminez avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour objectif. N'utilisez pas de nettoyant pour vitres sur l'objectif. Si l'objectif est fissuré ou rayé, il peut nécessiter un remplacement. Pour remplacer l'objectif, suivez le tutoriel de changement d'objectif de projecteur.
Ryan Cagle
Membre depuis le 02/22/22
121 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 36
Total : 1,525
