Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'image est floue ou mal mise au point
L'image n'est pas nette et est difficile à voir.
La mise au point de l'objectif est incorrecte
Réglez la bague de mise au point située sur le dessus du projecteur, près de l'objectif, en la déplaçant vers la gauche ou vers la droite.
Le projecteur est trop près ou trop loin de l'écran
Ajustez le positionnement du projecteur en le rapprochant ou en l'éloignant. Il doit respecter la distance recommandée : pas moins de 56 cm (22 po) et pas plus de 122 cm (48 po).
Objectif sale
Nettoyez l'objectif avec de l'alcool à friction et un chiffon en microfibre.
Objectif défectueux
Changez l'objectif en suivant ce tutoriel.
Message « Aucun signal » sur l'écran
L'écran affiche uniquement un message indiquant « Aucun signal ».
Source incorrecte
Appuyez sur le bouton de recherche de source situé sur le panneau de commande pour parcourir les sources disponibles.
Câbles mal insérés
Débranchez les câbles de la carte E/S et rebranchez-les pour vous assurer qu'ils sont entièrement insérés dans la carte E/S.
Câble défectueux
Si les câbles sont bien insérés, essayez de remplacer le câble par un nouveau.
L'image produite est trop sombre ou trop lumineuse, ou les couleurs sont faussées
L'image projetée est différente de celle de l'ordinateur.
La balance des blancs est incorrecte
Ajustez la balance des blancs dans le menu étendu sur le panneau de commande (vous ne pouvez pas ajuster l'uniformité des couleurs lorsque le mode de couleur est réglé sur dynamique).
L'écran est trop sombre ou trop lumineux
Ajustez la luminosité en accédant au réglage du mode de source lumineuse. Si l'image est trop lumineuse, diminuez la luminosité. Si elle est trop sombre, augmentez-la.
Absence de son
Le projecteur n'émet aucun son ou le volume est trop faible/fort.
Mauvaise connexion des câbles audio
Vérifiez les connexions des câbles entre le projecteur et la source vidéo et assurez-vous que tous les câbles audio connectés sont étiquetés « Aucune résistance ».
Sortie incorrecte
Si vous n'entendez aucun son provenant d'une source HDMI, réglez l'appareil connecté sur la sortie PCM en allant dans les paramètres de votre ordinateur, puis suivez : Paramètres > Son > Sortie audio numérique > PCM.
Message « Non pris en charge » affiché
L'écran affiche uniquement un message indiquant « Non pris en charge ».
Résolution d'ordinateur incorrecte
Assurez-vous que la résolution de votre ordinateur ne dépasse pas WSXGA+ et que la fréquence est prise en charge par le projecteur. Vous pouvez vérifier la résolution et la modifier en accédant aux paramètres d'affichage de votre ordinateur, en cliquant sur les paramètres d'affichage avancés, en utilisant le bouton de résolution pour en définir une nouvelle, puis en cliquant sur le bouton Appliquer pour voir un aperçu de la nouvelle résolution sur votre ordinateur.
Signal vidéo incorrect
Assurez-vous que le signal vidéo correct est sélectionné dans le menu du signal ; il doit normalement être réglé sur « auto », sauf si vous utilisez un système PAL 60 Hz, auquel cas sélectionnez « PAL60 ». Pour vérifier le signal vidéo, accédez aux paramètres dans le menu du signal et appuyez sur le bouton « Recherche de source ».
Appareil en surchauffe
Le projecteur est chaud au toucher et le témoin de température est allumé.
Le flux d'air du projecteur est bloqué
Nettoyez la zone autour du projecteur en l'essuyant avec un chiffon en microfibre et assurez-vous qu'aucun objet ne bloque les évents sur les côtés du projecteur.
L'évent est obstrué
Nettoyez le filtre à air et les évents. Pour ce faire, éteignez le projecteur et laissez-le refroidir, puis retirez délicatement le filtre à air et nettoyez-le avec un chiffon en microfibre. Si l'obstruction ne peut pas être retirée avec un chiffon, remplacez le filtre en suivant ce tutoriel.
Camryn Winterland
Membre depuis le 01/11/22
321 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 31
Total : 548
