Aller au contenu principal
Votre Google Pixel 6 surchauffe-t-il ? Cette page passe en revue plusieurs causes fréquentes de surchauffe sur le Google Pixel 6. Le problème peut être d'origine logicielle ou matérielle, alors lisez la suite pour trouver la solution adaptée à votre situation !
Premiers pas
Redémarrer votre téléphone est un bon premier pas pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un bug logiciel passager.
  • Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. Sur certains modèles Pixel, vous devez appuyer sur Redémarrer après avoir maintenu le bouton de marche enfoncé.
Il est nécessaire de mettre à jour votre téléphone, car certains bugs sont corrigés dans les récentes mises à jour Android.
  • Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles, allez dans l'application Paramètres > Système > Mise à jour du système.
Enfin, essayez de réduire la luminosité de l'écran. Bien que cela semble trivial, c'est une modification rapide qui aura un effet global sur la température de votre téléphone.
  • Pour réduire la luminosité, faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran et utilisez le curseur pour baisser le niveau de luminosité.
Étouffement par la coque
Certaines coques de téléphone « étouffent » l'appareil, ce qui entraîne une surchauffe.
  • Essayez de retirer la coque du téléphone et vérifiez si la température redescend.
Applications en arrière-plan
Passer d'une application à l'autre augmente la température du téléphone, car celui-ci doit fournir un effort bien plus important. Essayez de fermer les applications inutilisées, en particulier les jeux ou les applications vidéo.
  • Vous pouvez fermer toutes les applications en cours d'exécution en faisant glisser votre doigt depuis le bas de l'écran et en appuyant sur Tout effacer. Il est conseillé de fermer toutes les applications de temps en temps pour optimiser votre expérience d'utilisation.
Application tierce défectueuse
Des applications tierces récemment installées peuvent provoquer une surchauffe. Certains utilisateurs de Pixel 6 ont remarqué que l'application officielle Reddit causait des problèmes de surchauffe ; il est donc utile de déterminer la cause et de supprimer l'application défectueuse.
  • L'utilisation de l'application AccuBattery, disponible sur le Google Play Store, permet de suivre l'utilisation des applications, ce qui vous aidera à identifier celle qui consomme le plus d'énergie. Une fois l'application problématique identifiée, désinstallez-la.
  • Pour désinstaller une application, accédez à l'application Google Play Store > Icône de profil en haut à droite > Gérer les applications et les appareils > Gérer. Une fois sur place, appuyez sur l'application qui, selon vous, cause le problème. Appuyez sur Désinstaller pour la supprimer.
Taux de rafraîchissement
Le Pixel 6 et le 6 Pro (pas le Pixel 6A) disposent d'écrans à taux de rafraîchissement ultra-élevé, qui permettent des transitions et des animations fluides. Malheureusement, cela consomme plus d'énergie, ce qui peut augmenter la température globale. Si cela est combiné à une utilisation intensive, le téléphone surchauffe.
  • Pour désactiver ce paramètre, ouvrez l'application Paramètres > Affichage > désactivez Affichage fluide.
Application Appareil photo et enregistrement vidéo
Lorsque vous enregistrez des vidéos haute définition pendant une longue période, le téléphone chauffe.
L'application Appareil photo Google possède de nombreuses fonctionnalités, dont la plupart contribuent à une consommation d'énergie accrue, une température plus élevée et davantage de services exécutés en arrière-plan.
  • Accédez aux paramètres de l'appareil photo Google et désactivez ces services : Suggestions Google Lens, Partage social, Visages fréquents, Conseils de cadrage et Exposition.
  • Accédez aux paramètres avancés et désactivez ces réglages : Contrôle RAW+JPEG et Fonctionnalités de profondeur pour les réseaux sociaux.
Modem 5G inefficace
Il semble y avoir un problème avec certains Google Pixel 6 lors de l'utilisation des données 5G. Certains affirment que le modem 5G interne du téléphone en est la cause. En désactivant la 5G, vous réduirez la température globale.
  • Allez dans l'application Paramètres > Réseau et Internet > SIM > Type de réseau préféré > une fenêtre contextuelle apparaît pour vous demander vers quel type de réseau basculer. Sélectionnez LTE.
Exposition à des températures extrêmes
Votre téléphone a-t-il été exposé à une chaleur extrême ? Le soleil direct chauffera considérablement votre téléphone, surtout s'il est combiné à une utilisation intensive.
  • Placez l'appareil dans un endroit frais à l'abri de la lumière directe du soleil, réduisez la luminosité de l'écran et laissez-le refroidir à l'ombre. Il est également judicieux d'éteindre le Pixel pendant qu'il refroidit.
Firmware défectueux
Une réinitialisation des paramètres d'usine est le dernier recours en cas de bugs logiciels, car cela effacera complètement toutes les données personnelles du téléphone et réinstallera le système d'exploitation.
Batterie HS
Une batterie usée peut entraîner une surchauffe du téléphone tout en fournissant une alimentation insuffisante.
Court-circuit
Il est possible qu'un minuscule condensateur ou une sonde thermique sur la carte soit défectueux et provoque un court-circuit. Si le téléphone surchauffe alors qu'il vient d'être allumé, ou s'il indique des températures extrêmes alors qu'il n'est pas chaud au toucher, c'est probablement votre problème.
Malheureusement, remplacer la carte mère ou la carte fille ne garantit pas une réparation, mais vous pouvez essayer si vous en avez les moyens. Sinon, nous vous recommandons d'apporter votre téléphone à un réparateur indépendant, car il pourrait être en mesure de localiser le court-circuit et d'effectuer une réparation au niveau de la carte.
Pages liées
Voir aussi
Jordan Coburn
Membre depuis le 06/21/15
1 925 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
jcobu Membre de l'équipe jcobu
Community
1 membre
0 tutoriels rédigés
3 commentaires
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - Réponse Partager
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - Réponse Partager
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 168
Total : 44,471
