Aller au contenu principal
Diagnostic HTC HD2 PB81120
Mon appareil ne s'allume plus
Votre HTC HD2 PB81120 ne s'allume tout simplement pas.
Chargez-le
La solution la plus élémentaire à ce problème est de le charger. Branchez le chargeur sur une prise murale et l'appareil sur le chargeur. L'appareil devrait commencer à se charger et vous devriez voir l'écran s'allumer.
Redémarrez le téléphone
Essayez de maintenir le bouton de marche situé en bas de l'appareil. L'appareil devrait s'allumer et commencer à fonctionner.
Réinitialisation matérielle
Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, essayez une réinitialisation matérielle. L'appareil peut être chargé tout en ayant un problème logiciel interne. Une réinitialisation matérielle le ramènera à ses paramètres par défaut. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, vous devez maintenir les boutons d'augmentation du volume et de réduction du volume en même temps.
Batterie mal connectée
C'est un peu plus difficile à résoudre. L'appareil doit être démonté et la batterie inspectée. Éteignez le téléphone et retirez la batterie à l'aide du tutoriel de retrait de la batterie. Réinstallez la batterie et essayez d'allumer le téléphone. Si la réinstallation de la batterie ne fonctionne pas, il se peut que la batterie soit défectueuse. Achetez une batterie de rechange.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer votre appareil.
Mon téléphone ne charge pas / ne tient pas la charge
Lorsque vous branchez le chargeur sur l'appareil, le téléphone ne garde pas la charge ou ne charge pas du tout.
Branchez-le sur une prise murale et vérifiez la prise
Assurez-vous que le téléphone est branché sur le chargeur et que le chargeur est branché sur une prise murale. Vérifiez que les connexions sont bien fixées. Si le téléphone ne charge toujours pas, assurez-vous que la prise est alimentée. La plupart des prises sont toujours actives, mais il est possible qu'elle ait été désactivée.
Ne tient la charge que pendant une courte période
Si c'est le cas, l'appareil doit être démonté. La connexion avec la batterie peut être défaillante ou la batterie peut être défectueuse ou en fin de vie. Si la batterie est défectueuse, elle doit être remplacée.
Mon écran est figé / écran blanc / la vitre tactile ne marche pas ! Que faire !
L'écran de votre téléphone est figé. Il peut s'agir de l'écran principal ou simplement d'un écran blanc. Ou bien la vitre tactile ne répond pas.
Maintenez le bouton de marche pour redémarrer le téléphone
Éteindre l'appareil le réinitialisera et cela pourrait résoudre le problème.
En effectuant une réinitialisation matérielle, l'appareil reviendra à ses paramètres par défaut et cela corrigera, espérons-le, le problème. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, vous devez maintenir les boutons d'augmentation du volume et de réduction du volume pendant quelques secondes.
L'appareil photo de mon téléphone prend des photos floues / déformées
Votre appareil photo ne prend pas de photos nettes.
Essayez de nettoyer l'appareil photo
Nettoyer l'appareil photo peut éliminer la poussière ou d'autres obstructions et résoudre le problème. Sinon, l'appareil photo devra peut-être être remplacé. Vous pouvez le faire en suivant le tutoriel pour l'appareil photo.
Mon téléphone a pris l'eau !
Vous avez fait tomber votre téléphone dans l'eau ou il a été mouillé.
Démontez le téléphone
Le téléphone doit être immédiatement démonté et laissé à sécher. Placer les pièces dans un bol de riz aidera à éliminer l'eau.
Essayez de sécher le téléphone
Utilisez un sèche-cheveux pour sécher les pièces du téléphone.
Le chargeur ne rentre pas !
Votre chargeur ne reste pas dans le port ou ne rentre pas.
Inspectez le chargeur
Inspectez le port de charge et le chargeur à la recherche de déformations susceptibles d'affecter la capacité du chargeur à se brancher au téléphone. Si c'est le cas, vous devrez acheter un nouveau chargeur ou remplacer le port de charge. Assurez-vous également d'utiliser le bon chargeur.
Mes écouteurs ne rentrent pas !
Vos écouteurs ne tiennent pas ou ne rentrent pas dans la prise jack.
Inspectez la prise jack
Inspectez les écouteurs et la prise jack pour vérifier qu'aucun des deux n'est déformé. Si vos écouteurs sont cassés, vous devrez en acheter de nouveaux.
Prise jack cassée
Si vous êtes certain que votre prise jack est cassée, vous devrez la remplacer en suivant le tutoriel pour la carte mère.
Il y a des problèmes avec ma carte SIM
Votre carte SIM est mal lue ou n'est pas lue du tout.
Carte SIM mal lue
Si votre carte SIM est mal lue, éteignez votre téléphone, retirez la coque arrière ainsi que la batterie, vérifiez que votre carte SIM est correctement fixée et réessayez. Sinon, inspectez la carte SIM pour vous assurer qu'elle n'a pas été endommagée.
Je n'arrive pas à me connecter à Internet !
Vous avez essayé de vous connecter à Internet sur votre téléphone et des messages d'erreur apparaissent.
Redémarrez
Essayez de redémarrer le téléphone via une réinitialisation matérielle ou simplement en éteignant le téléphone puis en le rallumant.
Remplacez l'antenne
Si le redémarrage n'a pas aidé, suivez ce tutoriel de réparation (lien) pour retirer et remplacer l'antenne.
Le rétroéclairage est en panne ! Je n'y vois rien !
Vous avez du mal à voir les images sur votre écran ou il est généralement trop sombre.
Redémarrez
Remplacez le rétroéclairage
Si le redémarrage n'a pas aidé, retirez et remplacez le rétroéclairage.
Bryan Schmidt
Membre depuis le 04/11/11
18 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 membres
96 tutoriels rédigés
2 commentaires
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - Réponse Partager
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 33
Total : 16,916
