Aller au contenu principal
Nous traiterons d'abord les sèche-linge électriques et à gaz, puis nous examinerons les modèles électriques suivis des appareils à gaz.
Absence d'alimentation ou de carburant
Assurez-vous que votre sèche-linge électrique est correctement alimenté.
Pour votre sèche-linge à gaz, c'est simple :
  • Assurez-vous que le gaz est raccordé et ouvert.
  • La vanne ou le robinet de gaz est ouvert si la poignée est alignée avec le tuyau.
Dispositifs de sécurité déclenchés
Les sèche-linge sont équipés de plusieurs dispositifs de sécurité. Ils utilisent de la chaleur qui, non seulement sèche le linge, mais peut provoquer des incendies si elle n'est pas maîtrisée. Voici une page avec plus d'informations sur les divers dispositifs de sécurité et capteurs de contrôle.
Si l'un des dispositifs de sécurité listés ci-dessous s'avère être la cause du problème, assurez-vous de nettoyer votre machine et les conduits comme indiqué sur notre page Entretien du sèche-linge.
  • Débranchez le sèche-linge avant d'effectuer ces vérifications, car vous travaillerez à l'intérieur de l'appareil.
  • Le fusible thermique pourrait être la cause de l'absence de chaleur, mais dans la plupart des cas, la machine ne fonctionnera pas du tout s'il est grillé. Voici plus d'informations sur la façon de vérifier le fusible thermique.
  • Les sèche-linge Kenmore possèdent également des coupe-circuits thermiques.
    • Ils agissent comme un fusible, se déclenchent et ne sont pas réarmables.
    • Contrairement au fusible thermique, la machine continuera souvent de tourner si celui-ci est grillé.
    • Sur les sèche-linge électriques, le coupe-circuit thermique est généralement situé près des éléments chauffants.
    • Les sèche-linge à gaz ont un coupe-circuit thermique situé sur le conduit où l'air chauffé entre dans le tambour.
    • Vérifiez-le avec un multimètre pour tester la continuité. S'il est en circuit ouvert, remplacez-le.
  • Il existe également le thermostat limite haute.
Défaillance du thermostat de fonctionnement ou de cycle
C'est un autre élément que les sèche-linge électriques et à gaz ont en commun.
  • Ce thermostat contrôle la température à l'intérieur du sèche-linge en allumant et en éteignant la source de chaleur.
  • Il doit montrer une continuité à température ambiante.
  • Testez-le avec un multimètre. S'il est en circuit ouvert, remplacez-le.
    • Le thermostat de fonctionnement/cycle se situe généralement à l'arrière du sèche-linge, derrière le panneau arrière sur la plupart des modèles.
Élément chauffant défectueux (modèles électriques)
Votre sèche-linge électrique Kenmore peut avoir un élément chauffant grillé.
Sur la plupart des modèles, il est situé dans le caisson arrière de l'appareil. Pour le vérifier :
  • Vous devrez le déconnecter des fils qui y mènent. S'il y a plus de deux fils provenant de la machine vers l'élément, il peut s'agir d'un élément chauffant à plusieurs bobines. Voir ci-dessous pour plus de détails.
  • Mesurez la résistance avec un multimètre. Elle devrait afficher 10-20 ohms (Ω).
  • Si l'élément affiche une résistance beaucoup plus élevée (au-dessus de 50 Ω) ou un circuit ouvert, il doit être remplacé. Une résistance élevée (au-dessus de 30 Ω) peut être le signe d'un élément composé de plusieurs parties. Voir ci-dessous.
Certains éléments peuvent être configurés avec deux parties (ou plus). Si l'une d'elles tombe en panne, le sèche-linge séchera toujours, mais beaucoup plus lentement.
Les éléments chauffants à plusieurs bobines auront généralement 3 bornes (ou plus s'il y a plus de 2 éléments à bobine) où les bobines chauffantes sont reliées au sèche-linge. Chaque bobine aura généralement la même résistance, mais peut parfois présenter des valeurs de résistance différentes. Habituellement, il y aura une borne « commune » et deux bornes de bobine. Nous supposerons 2 bobines pour le test ci-dessous.
  • Mesurez la résistance de chaque bobine par rapport à la borne commune. Elle se situera généralement dans la plage de 20-25 Ω.
  • Mesurer à travers les deux bornes de bobine devrait donner le double de la résistance mesurée entre une borne de bobine et la borne commune.
  • Si tout est correct, passez à l'élément applicable suivant.
Système d'allumage défectueux (modèles à gaz)
Votre sèche-linge à gaz Kenmore peut avoir un problème d'allumage de la flamme. Comme il s'agit d'une série d'événements plus complexe, nous n'aborderons ici que les bases. Voici un lien pour les informations complètes sur la défaillance du système d'allumage, y compris les tests. Vous devrez peut-être faire fonctionner votre sèche-linge avec certains composants du caisson retirés, soyez donc prudent.
  • Votre sèche-linge à gaz utilise un allumeur pour enflammer le gaz.
  • Les vannes de gaz ne s'ouvrent que si l'allumeur semble suffisamment chaud.
  • Le dispositif qui détecte cela et permet aux vannes de gaz de s'ouvrir (et maintient la flamme) s'appelle le capteur de flamme.
  • Les vannes de gaz peuvent ne pas s'ouvrir parce que les solénoïdes qui les actionnent sont défectueux.
  • La vanne de gaz elle-même peut être défaillante.
Autres causes
  • Le câblage du capteur d'humidité peut être défectueux, indiquant un circuit ouvert au sèche-linge (pas de linge humide) ; dans ce cas, le sèche-linge ne chauffera pas sur les cycles automatiques, mais chauffera probablement sur les cycles minutés.
  • La minuterie peut être défectueuse, et il est conseillé de tester ses contacts si tous les autres tests ne montrent aucun problème.
  • L'interrupteur centrifuge du moteur peut être défaillant, ce qui fera agir le sèche-linge comme s'il n'y avait pas de circulation d'air (pas de moteur qui tourne signifie pas de circulation d'air), empêchant la source de chaleur de fonctionner.
  • Sur les modèles électroniques, la carte mère peut être défectueuse. Il existe des procédures de diagnostic disponibles sur la fiche technique incluse dans le caisson de votre sèche-linge.
Pages associées
Sèche-linge ne démarre pas
Sèche-linge ne tourne pas
Sèche-linge ne chauffe pas
Sèche-linge grince
Sèche-linge s'arrête en cours de cycle
Sèche-linge à gaz en surchauffe
Sèche-linge électrique en surchauffe
Sèche-linge fait du bruit
Ressources supplémentaires
Excellente vidéo sur le Diagnostic d'un sèche-linge à gaz qui ne chauffe pas par Sears Parts Direct.
Bonne vidéo sur le Diagnostic d'un sèche-linge électrique qui ne chauffe pas par Sears Parts Direct.
Vidéo utile, mais longue, sur le diagnostic d'un sèche-linge électrique Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacity fabriqué en 2006 qui ne chauffe plus.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 073 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 355
Total : 22,811
