Aller au contenu principal
Le LG Chocolate ne charge plus
Si après quelques heures de branchement, votre téléphone ne s'allume toujours pas.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être arrivée en fin de vie. Dans ce cas, vous devrez la remplacer. Suivez notre tutoriel d'installation de la batterie du LG Chocolate.
Chargeur cassé
Bien qu'il semble en bon état, le chargeur peut être défectueux en interne. Essayez un autre câble de charge pour voir si cela règle votre problème.
Chargeur inadapté
Assurez-vous que l'embout du chargeur s'insère dans le port de charge du Chocolate sans avoir à forcer excessivement.
Port de charge cassé
Si le port de charge est cassé, vous pouvez accéder à la carte mère en utilisant notre tutoriel d'installation de la carte mère du LG Chocolate.
Écran cassé
Votre écran affiche des lignes étranges, ne s'allume pas ou présente des couleurs inhabituelles ! Vous saurez probablement que c'est le problème si vous venez de faire tomber votre téléphone et qu'il s'est fissuré !
Remplacer l'écran LCD
Eh oui, il n'y a pratiquement qu'une chose à faire dans ce cas : vous devez retirer l'écran LCD fissuré et en installer un tout neuf que vous pouvez acheter en ligne ! Utilisez notre tutoriel d'installation de l'écran LCD du LG Chocolate. Bonne chance !
Le LG Chocolate est figé
Votre téléphone ne répond plus à vos pressions sur les touches ou aux commandes tactiles, quel que soit le temps que vous attendez.
Redémarrer le téléphone
C'est de loin la méthode la plus efficace. Redémarrer votre téléphone permet de corriger la plupart des problèmes logiciels. Redémarrez votre téléphone et il fonctionnera probablement à nouveau normalement.
Carte mère
Il existe une faible probabilité que votre carte mère soit tombée en panne, soit de manière aléatoire, soit à la suite d'une chute. Quoi qu'il en soit, remplacez-la en utilisant notre tutoriel d'installation de la carte mère du LG Chocolate.
Curseur défectueux
Vous avez des difficultés à faire coulisser votre téléphone vers le haut ou vers le bas.
Nettoyer le mécanisme de coulissement
Si nécessaire, ouvrez le téléphone pour retirer le mécanisme de coulissement en utilisant notre tutoriel d'installation du mécanisme de coulissement du LG Chocolate. Au lieu de le remplacer par un neuf, essayez de le nettoyer avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige ou un chiffon en microfibre.
Remplacer le curseur
On dirait que votre curseur a rendu l'âme, hein ? Eh bien, vous devrez retirer l'ancien curseur cassé en utilisant notre tutoriel d'installation du mécanisme de coulissement du LG Chocolate, et le remplacer par un nouveau.
Impossible d'envoyer ou de recevoir des messages
Cela peut être causé par une multitude de choses ! Il peut s'agir de la radio de votre téléphone ou éventuellement d'un problème chez votre opérateur.
Se reconnecter au réseau
En d'autres termes, essayez de redémarrer votre téléphone ! Il y a de fortes chances que cela vous aide à être opérationnel à nouveau.
Connexion réseau
Si vous avez essayé de redémarrer et que cela n'a pas aidé, essayez d'appeler votre opérateur. Il peut y avoir une panne de service ou une maintenance programmée.
La zone tactile ne répond pas
Vos boutons tactiles frontaux ne semblent pas faire ce que vous voulez ?
Redémarrer
Essayez de redémarrer votre téléphone ; le problème était très probablement une sorte de bug logiciel.
Remplacement
Si vous avez redémarré et que cela ne règle toujours pas le problème, vous devrez peut-être remplacer le panneau des boutons tactiles. Utilisez notre tutoriel d'installation des boutons tactiles du LG Chocolate.
Dysfonctionnement du clavier
Redémarrer
Essayez de redémarrer votre téléphone ! Normalement, cela devrait régler les choses.
Remplacement
Si vous avez essayé de redémarrer et que cela ne règle toujours pas votre problème, vous voudrez peut-être remplacer le clavier entier. Suivez notre tutoriel d'installation du clavier du LG Chocolate.
Problèmes de son
Redémarrer
Si le son sort de manière distordue, essayez un redémarrage pour voir s'il s'agit d'un problème logiciel.
Remplacement
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de le remplacer, mais soyez prévenu : vous devrez peut-être effectuer des soudures !
Dysfonctionnement de la caméra
Les caméras sont vraiment importantes de nos jours, et ne pas avoir la vôtre en état de marche est un gros problème ! Voyons quelles sont les solutions possibles :
Redémarrer
Les caméras dépendent fortement du logiciel. Redémarrez votre téléphone pour voir si cela règle le problème.
Remplacement
Si vous redémarrez votre téléphone et qu'il ne fonctionne toujours pas correctement, vous pouvez essayer de remplacer votre caméra. Soyez toutefois prévenu ! Vous devrez peut-être effectuer des soudures.
Les touches numériques ne fonctionnent pas
Oh non, vous ne pouvez pas envoyer de SMS ! Ok, c'est un problème.
Nettoyez cette carte !
Utilisez notre tutoriel d'installation du clavier du LG Chocolate pour accéder au clavier et, au lieu de le remplacer, utilisez des cotons-tiges et de l'alcool isopropylique pour nettoyer tous les composants ; assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière qui obstrue le fonctionnement !
Remplacement du clavier
Si le nettoyage n'a pas aidé, il semble que vous devrez le remplacer. Utilisez notre tutoriel d'installation du clavier du LG Chocolate.
Maci Miri
Membre depuis le 01/18/13
39 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 membres
132 tutoriels rédigés
1 commentaire
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 39
Total : 3,870
