Aller au contenu principal
Elle n'avait qu'une mission : fabriquer de la glace. Peut-être que votre machine n'éjecte plus les glaçons, émet un bourdonnement ou ne produit tout simplement plus de glace assez rapidement. Ces solutions vous aideront à réinitialiser votre machine à glaçons si votre réfrigérateur distribue toujours de l'eau. Passons en revue les solutions possibles.
Ice-Maker Repair Toolkit
Diagnostic : Premières étapes
Vérifiez que votre réfrigérateur est bien sous tension, puis réinitialisez votre machine à glaçons.
  • Vérifiez le bouton de marche de la machine à glaçons. Ce bouton est généralement situé derrière le bac à glaçons et est souvent éteint par accident. Si le bouton est allumé mais que la machine à glaçons ne fonctionne toujours pas, testez le bouton au multimètre pour vérifier sa continuité. Remplacez-le si nécessaire.
  • Vérifiez le bras de contrôle. Le bras de contrôle est une tige métallique reliée à un commutateur directionnel. Lorsque le bac à glaçons est plein, le bras est poussé en position verticale.
    • Abaissez le bras pour reprendre la production de glace.
  • Votre machine à glaçons peut interrompre la production si le filtre à eau est obstrué et que le voyant de remplacement est allumé. Il s'agit d'une mesure de sécurité visant à empêcher la machine de produire de la glace de mauvaise qualité.
    • Si cela fait plus de 6 mois que vous n'avez pas remplacé le filtre à eau de votre réfrigérateur, faites-le dès maintenant.
La glace bloque la goulotte
Lorsqu'elle est produite, la glace tombe dans un bac de stockage inférieur. Si les glaçons ne gèlent pas complètement, ou s'ils fondent et regèlent, ils peuvent former un bouchon gênant la production future. Dans ce cas, la machine à glaçons cliquettera et fera du bruit sans produire de glace. Vérifiez la goulotte où sont formés les glaçons pour évaluer la situation.
  • Retirez la glace bloquée avec un ustensile en bois, un sèche-cheveux ou un chiffon et de l'eau tiède. Veillez à ne pas casser les éléments en plastique.
De la glace peut s'être accumulée dans les moules. Retirez-les et versez de l'eau tiède dans les moules pour faire fondre la vieille glace afin que de nouveaux glaçons puissent se former.
La température du congélateur est supérieure à -12 °C
Chaque fois que votre machine à glaçons cesse de fonctionner, vérifiez la température du congélateur. Si la température du congélateur est supérieure à -12 °C, la machine à glaçons ne fonctionnera pas correctement. Elle fonctionne de manière optimale lorsque la température du congélateur est réglée entre -18 et -15 °C.
  • Si la température du congélateur est trop élevée, assurez-vous que le serpentin du condenseur est propre et que le ventilateur du condenseur fonctionne pour refroidir le condenseur et le compresseur. Ces composants peuvent se couvrir de poussière et de saleté et peuvent être nettoyés avec une brosse pour serpentin de condenseur.
  • Vérifiez la présence de givre sur le serpentin de l'évaporateur. Si trop de givre s'accumule, l'air ne peut pas circuler à travers le serpentin et vous devrez vérifier si les composants de dégivrage sont défaillants.
Joint de porte défectueux
La température peut également être instable en raison d'un joint de porte défectueux. Sans une bonne étanchéité, les températures varient car de l'air chaud s'infiltre dans le compartiment alimentaire. Lorsque la sonde thermique détecte cet air plus chaud, le contrôleur fait fonctionner le compresseur en surrégime pour maintenir la température correcte de 3 °C pour les aliments frais. Ce refroidissement excessif fait chuter la température du congélateur bien en dessous de zéro, ce qui gèle l'extrémité du tube d'eau alimentant la machine à glaçons.
Gardez à l'esprit que pour une aspiration et une étanchéité correctes, les portes doivent être à fermeture automatique. Leur poids aide à maintenir le joint.
  • Les roulettes de mise à niveau ou les pieds doivent être ajustés pour incliner légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Une fois l'étanchéité rétablie, les cycles de dégivrage feront fondre la glace dans le tube d'eau dans les 24 heures et la production de glace reprendra.
Interrupteur de porte défectueux
Si la machine à glaçons du réfrigérateur ne fonctionne pas, l'interrupteur de porte peut être défectueux. Lorsque la porte du congélateur est ouverte, l'interrupteur de porte remplit deux fonctions : il allume la lumière du congélateur et éteint la machine à glaçons ainsi que le distributeur. Si cet interrupteur tombe en panne, le distributeur ne s'activera pas.
  • L'interrupteur peut être testé pour vérifier sa continuité au multimètre. S'il n'y a pas de continuité, il doit être remplacé.
Pression d'eau trop faible
Si la machine à glaçons ne fonctionne toujours pas, la pression d'eau de votre domicile est peut-être trop faible. La vanne d'arrivée d'eau qui alimente la machine à glaçons est conçue pour fonctionner avec une pression minimale de 1,4 bar (20 psi).
  • Tout d'abord, vérifiez la date de remplacement du filtre de la machine à glaçons. Les vieux filtres peuvent réduire considérablement la pression de l'eau.
  • Suivez la conduite d'eau et vérifiez la pression à chaque point. Il peut être utile de commencer le diagnostic par le milieu.
  • Une faible pression d'eau en tout point indique une fuite. Suivez le circuit pour identifier l'origine de la perte de pression.
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Si la température est correcte mais que la machine à glaçons ne fonctionne pas, la vanne d'arrivée d'eau est peut-être défectueuse. La vanne d'arrivée d'eau est une vanne mécanique à commande électrique qui s'ouvre pour alimenter le distributeur et la machine à glaçons. Si cette vanne est défectueuse ou si la pression est insuffisante, elle empêchera l'eau de passer. Par conséquent, la machine à glaçons ne pourra pas produire de glace.
La vanne nécessite une pression d'au moins 1,4 bar (20 psi) pour fonctionner correctement.
  • Assurez-vous que la pression d'eau arrivant à la vanne est d'au moins 1,4 bar. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, puis déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau. Maintenez le tuyau au-dessus d'un seau et ouvrez la vanne.
Si la pression de l'eau est suffisante, utilisez un multimètre pour vérifier la continuité de la vanne d'arrivée d'eau.
  • La résistance d'une vanne d'arrivée d'eau doit se situer entre 500 Ω et 1,5 kΩ. Toute valeur en dehors de cette plage indique une défaillance.
Si la vanne est alimentée et que la pression est suffisante, mais que la machine à glaçons ne se remplit pas d'eau, remplacez la vanne d'arrivée d'eau.
Bac à glaçons fissuré
Les machines à glaçons à bac flexible ou rotatif éjectent les glaçons en tordant le bac. Avec le temps, ce bac en plastique devient cassant et rigide, augmentant ainsi les risques de fissuration.
Raccordements de plomberie desserrés ou qui fuient
Une interruption du débit d'eau dans la conduite menant à la machine à glaçons peut expliquer l'absence de production de glace. Cela peut être dû à une vanne fermée, un pli ou une obstruction dans la conduite, ou une déconnexion.
  • Inspectez chaque vanne, conduite et raccord pour détecter d'éventuelles fuites. Remplacez et resserrez les éléments si nécessaire.
La conduite d'eau peut avoir gelé lors de son passage dans ou à proximité du congélateur.
  • Laissez la glace fondre dans la conduite ou les raccords. Remplacez les pièces en plastique fissurées.
Bloc machine à glaçons défectueux
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, le bloc lui-même est peut-être défectueux. Plusieurs composants du module de commande de la machine à glaçons peuvent tomber en panne, et la plupart ne sont pas vendus séparément. Certaines machines à glaçons ont une durée de vie relativement courte et ne valent pas toujours la peine d'être réparées.
Carte de contrôle du niveau de glace
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, la carte de contrôle du niveau de glace pourrait être défectueuse. Le réfrigérateur est équipé d'un faisceau de lumière infrarouge pour détecter le niveau de glace dans le bac. Lorsque le niveau de glace atteint le sommet, le faisceau est interrompu et la machine à glaçons s'arrête. Lorsque la glace est utilisée et que le niveau descend en dessous du faisceau, la machine à glaçons redémarre. Si cette carte tombe en panne, la machine à glaçons cessera de produire de la glace.
Thermostat du moule de la machine à glaçons
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, le thermostat du moule pourrait être défectueux. À l'intérieur du module de commande se trouve un thermostat qui surveille la température du moule à glaçons (le bac). Une fois que le moule atteint la température appropriée, la machine lance un cycle de récolte en éjectant les glaçons et en se remplissant d'eau. Si ce thermostat est défectueux, la machine ne lance pas le cycle. Le thermostat peut être testé pour vérifier sa continuité. Remplacez-le si nécessaire. La température du congélateur doit se situer entre -18 et -15 °C pour une performance optimale.
Pages associées
How to Reset Ice Maker
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Ice Maker Leaking
Ressources supplémentaires
Tutoriel Instructables — Machine à glaçons ne fonctionnant pas
Réparation d'une machine à glaçons Samsung
Frigidaire Ice Maker Not Working
Kenmore Icemaker Not Working
Insignia Ice Maker Troubleshooting
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 217
Total : 24,476
