Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil surchauffe
L'ordinateur portable surchauffe constamment après une certaine durée d'utilisation.
L'ordinateur portable a un système de refroidissement défaillant
La première chose, et la plus importante à faire lorsque votre ordinateur portable surchauffe, est de nettoyer le ou les ventilateurs qui refroidissent le processeur et la carte graphique. Avec le temps, ils accumulent des couches de poussière et de saleté qui les ralentissent et bloquent la circulation de l'air.
Circulation d'air insuffisante
Les surfaces inégales perturbent la circulation de l'air de votre appareil. Le simple fait d'utiliser l'appareil sur une surface plane, comme un bureau ou un plateau, résoudra ce problème.
L'écran ne réagit plus ou est figé
Tout ce sur quoi vous cliquez ne fonctionne pas correctement ou rien ne peut être cliqué du tout. Le curseur de la souris peut même être incapable de se déplacer sur l'écran.
Processeur surchargé
Patientez. Donnez quelques minutes à l'ordinateur pour effectuer les tâches. Parfois, un ordinateur peut sembler figé, mais il est simplement lent ou occupé à traiter une tâche complexe.
L'ordinateur ne réagit pas correctement
Vérifiez si l'ordinateur réagit en appuyant sur la touche Verr. Maj du clavier et en regardant si le voyant (LED) Verr. Maj s'allume et s'éteint. Si rien ne se passe, l'ordinateur est bloqué et vous devez le redémarrer.
L'audio est déformé ou aucun son n'est émis
Le volume est assez élevé, mais vous n'entendez rien sortir de l'ordinateur portable. Le son est grésillant et peu clair.
Pilote audio obsolète
Pour mettre à jour le pilote audio rapidement et facilement, vous pouvez utiliser un outil professionnel de mise à jour de pilotes tel que Driver Talent, qui a une excellente réputation pour offrir le moyen le plus sûr et le plus rapide de mettre à jour les pilotes. Il vous permet de télécharger et d'installer le pilote audio le plus compatible pour votre ordinateur en 2 minutes.
Amélioration audio activée
Essayez de désactiver les améliorations audio et vérifiez si cela aide.
a. Tapez "son" en cliquant sur le bouton Démarrer, puis cliquez sur Panneau de configuration. Dans la zone de recherche, tapez "son", puis cliquez sur Son.
b. Dans l'onglet Lecture, cliquez sur Haut-parleurs, puis sur Propriétés.
c. Cliquez sur l'onglet Améliorations, puis cochez la case Désactiver toutes les améliorations.
L'ordinateur affiche un écran noir ou vide au démarrage
L'ordinateur ne va pas au bon endroit lorsqu'il est démarré.
Détection d'affichage désactivée
Il arrive souvent que Windows 10 ne détecte tout simplement pas l'affichage. À l'aide de votre clavier, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Windows + Ctrl + Maj + B pour réactiver votre affichage.
Logiciel défectueux
Si votre ordinateur portable ne démarre pas sous Windows, l'écran n'est peut-être pas la cause du problème. S'il reste complètement noir au démarrage de l'ordinateur, le problème peut venir de votre BIOS ou de l'installation de Windows. Testez cela en branchant votre ordinateur portable sur un moniteur externe. Si le moniteur externe est également noir ou vide, il est probable que votre problème ne soit pas un écran noir, mais un problème logiciel.
Difficultés à se connecter aux réseaux sans fil
Impossible de se connecter à Internet ou à mon appareil Bluetooth.
Connexion sans fil insuffisante
Si votre réseau sans fil utilise un modem et un routeur, essayez de connecter votre ordinateur directement au modem. Débranchez simplement le câble Ethernet de votre routeur et branchez-le sur un port Ethernet de votre ordinateur ou ordinateur portable.
Si vous pouvez vous connecter à Internet, le problème est probablement causé par la configuration de votre routeur. Si ce n'est pas le cas, vous rencontrez peut-être un problème plus complexe.
Modem qui ne réagit pas
Bien souvent, le modem a simplement besoin d'être redémarré. Débranchez le modem et le routeur de la prise électrique et attendez au moins 30 secondes avant de les rebrancher.
Ryan McCarthy
Membre depuis le 03/15/18
790 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 44
Total : 1,447
