Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas / ne charge pas
La tablette ne montre aucun signe de mise sous tension ou de charge
Batterie déchargée
Branchez la tablette et vérifiez si elle charge. Essayez ensuite de l'allumer à nouveau.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché à la tablette et à une source d'alimentation. Notez que le câble d'alimentation peut ne pas charger la tablette sur certains ports USB, utilisez donc l'adaptateur secteur fourni. Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché, la batterie est peut-être défectueuse. Changez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché à l'adaptateur et que celui-ci est bien raccordé à une source d'alimentation. Si la tablette ne commence pas à charger alors qu'elle est branchée correctement, l'adaptateur ou le câble peut être défectueux. Pensez à acheter une pièce de rechange.
Port de charge desserré ou sale
Insérez le câble de charge dans le port de charge (indiqué comme DC - 5V) et vérifiez s'il tient bien ou s'il est desserré. Vérifiez la présence de saleté ou de poussière à l'intérieur du port de charge. Si le port semble desserré ou cassé, il devra être remplacé.
L'appareil ne démarre pas
La tablette s'allume, mais rencontre une erreur avant de terminer le processus de démarrage
Problème logiciel
ATTENTION : Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine supprimera toutes les données personnelles et les comptes de l'appareil.
Éteignez complètement l'appareil. Maintenez ensuite simultanément les boutons volume haut, volume bas et le bouton de marche jusqu'à ce que la tablette démarre en mode récupération. À partir de là, vous pouvez naviguer dans le menu à l'aide des boutons de volume et du bouton de marche. Sélectionnez Réinitialisation des paramètres d'usine.
L'écran ne réagit pas au toucher
L'écran ne répond pas au toucher, mais les boutons physiques fonctionnent toujours
Écran sale
Nettoyez l'écran de tout liquide ou saleté. Utilisez des quantités minimes de liquide pour éviter d'endommager les composants électriques internes.
Problème logiciel
Redémarrez l'appareil ; si l'écran ne fonctionne toujours pas, une réinitialisation des paramètres d'usine pourrait être nécessaire. Suivez ce tutoriel pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
Écran défectueux
L'écran est probablement cassé et devra être remplacé.
Impossible de télécharger des médias ou des applications
L'appareil manque de mémoire
Espace insuffisant
Vérifiez que la mémoire interne et la carte SD ne sont pas saturées d'applications, d'images et d'autres contenus. Supprimez les éléments inutiles pour libérer de l'espace.
Mauvaise qualité audio du haut-parleur
Le son provenant du haut-parleur est déformé
Haut-parleur sale
Nettoyez le haut-parleur situé sur le dessus de la tablette avec de l'air comprimé et un coton-tige.
Contacts de haut-parleur desserrés
Retirez la coque arrière de l'appareil en suivant ce tutoriel. Repérez le haut-parleur monté sur la coque arrière et suivez les fils rouge et noir jusqu'à l'endroit où ils sont soudés sur la carte mère. Si l'un des fils est desserré ou si les soudures se touchent, ils devront être ressoudés. Suivez le tutoriel de changement du haut-parleur pour souder les fils du haut-parleur.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur est peut-être défectueux et doit être remplacé. Suivez ce tutoriel pour le remplacement.
Eric Fiske
Membre depuis le 02/09/16
430 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
17 commentaires
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - Réponse Partager
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - Réponse Partager
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - Réponse Partager
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - Réponse Partager
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 11,434
