Aller au contenu principal
Mettre à jour le logiciel
Solution simple
Le Nokia 6086 nécessite des mises à jour logicielles fréquentes. Si votre Nokia 6086 ne s'allume plus, se bloque ou rencontre d'autres problèmes divers, assurez-vous de mettre à jour le logiciel. Vous pouvez mettre à jour le logiciel en vous rendant sur le site internet de Nokia, en faisant défiler les modèles disponibles pour trouver le Nokia 6086 et en cliquant sur le lien de téléchargement du logiciel le plus récent. Si le problème persiste après la mise à jour logicielle, veuillez consulter les autres problèmes de diagnostic.
L'appareil ne s'allume plus ou s'éteint tout seul
Le téléphone ne s'allume pas ou s'éteint alors que la batterie est complètement chargée.
Batterie défectueuse
Si la batterie de votre téléphone est défectueuse, le téléphone fonctionnera lorsqu'il est directement branché sur le chargeur, mais pas de manière autonome. Une batterie défectueuse peut se manifester par un téléphone qui ne prend pas la charge ou qui indique que la batterie est chargée lorsqu'elle est branchée, mais qui ne s'allume pas sans être directement relié au chargeur. Si ces problèmes surviennent, éteignez le téléphone pendant qu'il est branché au chargeur. Laissez le téléphone reposer et charger pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, essayez d'allumer votre Nokia 6086 sans le brancher au chargeur. Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, consultez le tutoriel de réparation pour [lien de tutoriel non valide].
Carte mère défectueuse
La carte mère est défectueuse si le problème persiste après le remplacement de la batterie. La carte mère connecte tous les composants du Nokia 6068 ensemble. Par conséquent, la carte mère contrôle le fonctionnement global du téléphone. Une carte mère défectueuse rendra le téléphone inutilisable. Si votre téléphone a une carte mère défectueuse, consultez le tutoriel de réparation pour remplacer la carte mère.
Appareil surchauffe
Le téléphone dégage une chaleur excessive pendant l'utilisation.
Remplacer la carte mère
Si votre Nokia 6086 surchauffe, cela est probablement dû au circuit imprimé. Le circuit imprimé est une carte qui contrôle toutes les connexions électriques à l'intérieur de votre téléphone. Il y a de nombreux composants sur le circuit imprimé, chacun pouvant dysfonctionner et provoquer la surchauffe de votre téléphone. Essayez d'éteindre votre téléphone et de le laisser reposer (refroidir) pendant 5 à 10 minutes. Si votre téléphone est toujours chaud après 5 à 10 minutes, placez-le près d'un ventilateur pour accélérer le processus de refroidissement. Si votre téléphone surchauffe toujours, consultez le tutoriel pour remplacer la carte mère.
Le téléphone demande un code
Code de sécurité
Lorsque le téléphone demande un code de sécurité, il demande le code de sécurité par défaut qui est : "12345". Ne saisissez ce numéro qu'une seule fois ; après trois essais consécutifs, le téléphone se verrouillera de façon permanente.
Le téléphone demande un code PIN/PIN2/PUK/PUK2
Les codes PIN (Personal Identification Number) et PUK (Personal Unblocking Key) protègent la carte SIM à l'intérieur du téléphone. Lorsque les codes PIN ou PIN2 sont demandés, le téléphone recherche le code que vous avez défini vous-même. Si le code PIN est saisi de manière incorrecte plusieurs fois de suite, le téléphone peut alors demander un code PUK, qui est un code à 8 chiffres fourni par votre opérateur de service personnel. Si le code PIN2 est saisi de manière incorrecte plusieurs fois de suite, le téléphone demandera un code PUK2, également fourni par votre opérateur de service personnel.
Appareil bloqué
L'écran du téléphone est figé.
Écran cassé
Lorsque l'écran est cassé, le téléphone peut apparaître bloqué. Un écran peut être cassé s'il a été exposé à un liquide, s'il présente une fissure, s'il est tombé par terre, etc. Si votre écran est endommagé et bloqué, consultez le tutoriel de réparation pour remplacer l'écran.
Réinitialiser le téléphone
L'écran du Nokia 6086 est bloqué lorsque l'image est fixe. Un écran bloqué peut être d'une couleur unie (par exemple, noir ou blanc) ou présenter une image fixe. Si votre écran est bloqué, vous devez essayer de réinitialiser votre téléphone. Vous pouvez réinitialiser votre téléphone en utilisant deux techniques différentes. Essayez de retirer la batterie (avec précaution), puis de l'insérer à nouveau dans l'appareil. Si le retrait de la batterie ne résout pas le problème, vous pouvez envisager une réinitialisation complète (hard reset). Une réinitialisation complète supprimera toutes les données de votre téléphone. Pour lancer une réinitialisation complète, appuyez simultanément sur ces boutons : marche/arrêt, *, 3.
Problèmes de clavier
Le clavier ne fonctionne pas correctement.
Clavier défectueux
Si le clavier de votre Nokia 6086 ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches, le clavier est défectueux. Un clavier défectueux peut résulter d'une utilisation excessive, d'une mauvaise utilisation, de dégâts causés par l'eau, etc. Remplacer le clavier défectueux par un nouveau clavier est la solution la plus rapide. Veuillez consulter le tutoriel de réparation pour remplacer le clavier.
alopez
Membre depuis le 04/15/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 4,952
