Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus.
L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie est défectueuse.
Si la batterie n'est pas chargée, l'appareil ne s'allumera pas. Chargez la batterie dans l'adaptateur, insérez-la, puis essayez d'allumer l'appareil.
La batterie n'est pas connectée à l'appareil.
Si la batterie est chargée mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, il se peut qu'elle ne soit pas insérée correctement. Insérez la batterie dans l'appareil en vous assurant que les plaques dorées touchent les contacts dorés de l'appareil. Assurez-vous ensuite qu'elle s'enclenche correctement sous le loquet rouge.
Les boutons ou molettes ne répondent pas.
Lorsque vous utilisez les boutons de l'appareil, celui-ci ne réagit pas.
Les boutons sont sales.
Si les boutons ou molettes situés sur le dessus de l'appareil ne répondent pas ou ne répondent que par moments, c'est peut-être parce que de la saleté ou d'autres débris se sont accumulés sous ou autour des boutons. Suivez le tutoriel de changement du cache des boutons supérieurs pour démonter le cache de contrôle de l'appareil et le nettoyer.
Assemblage du couvercle supérieur ou des boutons cassé.
Si l'appareil ne montre aucun signe de mise sous tension, assurez-vous que la batterie est chargée et insérée correctement. Si l'appareil semble être allumé mais que les autres boutons ou molettes de mode ne répondent pas, il faudra peut-être remplacer l'ensemble du cache des boutons.
La vitre tactile ne fonctionne pas.
Lorsque vous appuyez sur l'écran, il ne réagit pas.
Redémarrer l'appareil.
Parfois, les appareils électroniques ne démarrent pas correctement. Redémarrez l'appareil et essayez à nouveau d'utiliser la vitre tactile.
La vitre tactile est endommagée ou fissurée.
Une vitre tactile endommagée ou fissurée peut l'empêcher de fonctionner. Veuillez vous référer au tutoriel de changement écran.
Le cache de la batterie ne se ferme pas.
La trappe de la batterie ne maintient pas la batterie en place pour alimenter l'appareil.
Le loquet extérieur n'est pas enclenché.
Si la trappe de la batterie ne reste pas fermée, c'est peut-être que le loquet de libération situé à l'extérieur du cache n'a pas été remis en place. Fermez la trappe tout en faisant glisser le loquet en position verrouillée.
Messages d'erreur.
L'appareil affiche continuellement des messages d'erreur sur l'écran
Solutions aux erreurs.
Différents messages d'erreur nécessiteront différentes solutions. La plupart des erreurs pour cet appareil peuvent être résolues en utilisant le site d'assistance de Canon Canada. Faites correspondre le message avec la solution indiquée.
Brandon
Membre depuis le 02/15/17
644 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
7 commentaires
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - Réponse Partager
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - Réponse Partager
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - Réponse Partager
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - Réponse Partager
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 110
Total : 11,114
