Aller au contenu principal
Ice-Maker Repair Toolkit
Sa mission est simple : faire de la glace. Si votre machine n'éjecte plus les glaçons, émet un bourdonnement ou ne produit tout simplement plus de glace assez rapidement, ces solutions vous aideront à réinitialiser votre machine à glaçons Samsung si votre réfrigérateur distribue toujours de l'eau. Passons aux solutions potentielles.
Si vous avez besoin de remplacer votre machine à glaçons, iFixit propose des blocs machines à glaçons Samsung.
Premières étapes
Si votre réfrigérateur ne distribue pas d'eau, commencez par déplacer l'appareil pour vérifier l'alimentation en eau à l'arrière. Pensez d'abord à réinitialiser votre machine à glaçons.
Machine à glaçons éteinte
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, vérifiez son interrupteur. Il est généralement situé derrière le bac à glaçons et est souvent éteint par accident. Si l'interrupteur est allumé mais que la machine ne fonctionne toujours pas, vérifiez la continuité de l'interrupteur avec un multimètre. Remplacez-le si nécessaire.
Goulotte obstruée par de la glace
Une fois formés, les glaçons tombent dans un bac de stockage situé en dessous. Si la glace ne gèle pas complètement, ou si elle fond puis recongèle, elle peut former un blocage. Dans ce cas, la machine à glaçons fera du bruit sans produire de glace.
  • Vérifiez la goulotte où les glaçons sont formés pour évaluer l'importance du blocage.
  • Effectuez une procédure de dégivrage.
  • Retirez la glace coincée à l'aide d'un ciseau, d'un sèche-cheveux ou d'eau chaude et d'un chiffon, en prenant garde de ne pas casser les pièces en plastique.
De la glace peut s'être accumulée dans les moules. Retirez-les et versez de l'eau chaude à travers pour faire fondre l'ancienne glace et permettre la formation de nouveaux glaçons.
Température du congélateur supérieure à -12 °C
Si votre machine à glaçons cesse de fonctionner, vérifiez la température du congélateur. Si elle est supérieure à -12 °C (10 °F), la machine ne fonctionnera pas correctement. Elle fonctionne de manière optimale lorsque la température du congélateur est réglée entre -18 et -15 °C (0 à 5 °F).
Si la température est trop élevée, assurez-vous que le serpentin du condenseur est propre et que le ventilateur du condenseur fonctionne pour refroidir le condenseur et le compresseur. Ces éléments peuvent être recouverts de poussière et de crasse, et peuvent être nettoyés avec une « brosse pour serpentin de condenseur ».
Vérifiez si le serpentin de l'évaporateur est givré ; si trop de givre s'accumule, l'air ne peut pas circuler à travers le serpentin et vous devrez vérifier le bon fonctionnement des composants de dégivrage.
Joint de porte défectueux
Une instabilité de température peut également être causée par un joint de porte défectueux. Sans une bonne étanchéité, les températures fluctuent et de l'air chaud s'infiltre dans le compartiment réfrigérateur. Lorsque la sonde thermique détecte cet air plus chaud, le contrôleur fait fonctionner le compresseur en continu pour maintenir les 3 °C (37 °F) requis. Ce refroidissement excessif fait chuter la température du congélateur bien en dessous de zéro, ce qui gèle l'extrémité du tube d'eau qui alimente la machine à glaçons.
Gardez à l'esprit que pour une bonne succion et une étanchéité optimale, les portes doivent être à fermeture automatique afin que leur poids aide à maintenir le joint.
  • Les roulettes ou les pieds de nivellement doivent être ajustés pour incliner légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Une fois l'étanchéité rétablie, les cycles de dégivrage feront fondre la glace dans le tube d'eau sous 24 heures et la production de glaçons reprendra.
Interrupteur de porte défectueux
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, l'interrupteur de porte peut être défectueux. Lorsque la porte du congélateur est ouverte, cet interrupteur remplit deux fonctions : il allume la lumière du congélateur et éteint la machine à glaçons ainsi que le distributeur. Si l'interrupteur tombe en panne, le distributeur ne s'activera pas. Vous pouvez vérifier la continuité de l'interrupteur avec un multimètre. S'il n'y a pas de continuité, il doit être remplacé.
Bras de commande relevé
Le bras de commande est une tige métallique reliée à un interrupteur directionnel. Lorsque le bac à glaçons est plein, le bras est poussé en position verticale.
  • Abaissez le bras pour reprendre la production de glace.
Filtre à eau sale
Votre machine peut interrompre la production de glace si le filtre à eau est obstrué et que le témoin de remplacement est allumé. Il s'agit d'une mesure de sécurité et de goût pour éviter que la machine ne produise de la glace de mauvaise qualité.
  • Si cela fait plus de 6 mois que vous n'avez pas remplacé le filtre à eau de votre réfrigérateur, remplacez-le maintenant.
Pression d'eau trop faible
Si la machine à glaçons ne fonctionne toujours pas, la pression de l'eau dans votre logement pourrait être trop basse. La vanne d'arrivée d'eau qui alimente la machine est conçue pour fonctionner avec une pression minimale de 20 psi (environ 1,4 bar).
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Si la température est correcte mais que la machine à glaçons ne fonctionne pas, la vanne d'arrivée d'eau pourrait être défectueuse. Il s'agit d'une vanne mécanique commandée électriquement qui s'ouvre pour alimenter le distributeur et la machine à glaçons. Si la vanne est défectueuse ou si la pression est insuffisante, l'eau ne pourra pas circuler. Par conséquent, la machine ne produira pas de glace.
La vanne nécessite au moins 20 psi pour fonctionner correctement.
  • Assurez-vous que la pression d'eau arrivant à la vanne est d'au moins 20 psi. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, puis débranchez le tuyau d'arrivée d'eau. Maintenez le tuyau au-dessus d'un seau et ouvrez la vanne.
Si la pression de l'eau est suffisante, utilisez un multimètre pour vérifier si la vanne d'arrivée d'eau est alimentée (continuité). Si la vanne reçoit suffisamment de pression et d'électricité, mais que la machine à glaçons ne se remplit pas d'eau, remplacez la vanne d'arrivée d'eau.
Bac à glaçons fissuré
Les machines à glaçons à bac flexible ou rotatif éjectent les glaçons en tordant le bac. Avec le temps, ce plastique devient fragile, rigide et plus susceptible de se fissurer.
Raccords de plomberie desserrés ou qui fuient
Une interruption du flux d'eau dans la conduite menant à la machine à glaçons peut empêcher la production de glace. Cela peut être dû à une vanne fermée, un pli ou un bouchon dans le tuyau, ou une déconnexion.
  • Inspectez chaque vanne, conduite et raccord pour détecter d'éventuelles fuites. Remplacez et serrez au fur et à mesure.
Bloc machine à glaçons défectueux
Si la machine ne fonctionne pas, il est possible que le bloc lui-même soit défectueux. Plusieurs composants du module de contrôle de la machine peuvent tomber en panne, et la plupart ne sont pas vendus séparément. Certaines machines à glaçons ont une durée de vie relativement courte et ne valent pas toujours la peine d'être réparées.
  • Si d'autres pièces plus simples, comme la vanne d'arrivée d'eau ou le bras de coupure, ont été écartées et qu'il ne reste que la machine elle-même, remplacez le bloc machine à glaçons.
Carte de contrôle du niveau de glace
Si la machine ne fonctionne pas, la carte de contrôle du niveau de glace pourrait être défectueuse. Le réfrigérateur est équipé d'un faisceau lumineux infrarouge pour détecter le niveau de glace dans le bac. Lorsque le niveau atteint le sommet, le faisceau est interrompu et la machine s'arrête. À mesure que la glace est utilisée et que le niveau descend sous le faisceau, la machine redémarre. Si cette carte tombe en panne, la machine cessera de produire de la glace.
Thermostat du moule de la machine à glaçons
Si la machine ne fonctionne pas, le thermostat du moule pourrait être en cause. À l'intérieur du module de contrôle se trouve un thermostat qui surveille la température du moule (le bac à glaçons). Une fois que le moule atteint la température appropriée, la machine lance un cycle de récolte pour éjecter les glaçons et remplir à nouveau le bac avec de l'eau.
Si le thermostat est défectueux, le cycle ne se lance pas. Le thermostat peut être vérifié pour la continuité. Remplacez-le si nécessaire. La température du congélateur doit se situer entre -18 et -15 °C (0-5 °F) pour une performance optimale.
Bugs logiciels
Votre machine a peut-être enregistré des codes d'erreur empêchant toute production supplémentaire. Si vous avez dégagé de la glace obstruant le mécanisme, il peut être utile d'éteindre et de rallumer votre appareil. S'il est possible de réinitialiser les paramètres de la machine à glaçons via un panneau de contrôle, effectuez cette réinitialisation.
Si votre machine à glaçons ne répond pas à ces tentatives, vérifiez les connexions électriques au niveau de la machine, du panneau de contrôle et de la prise murale.
Modèles inclus
Ce tutoriel devrait couvrir les modèles listés ci-dessous. Appuyez sur CTRL+F ou CMD+F et recherchez votre numéro de modèle :
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
Pages associées
How to Reset Ice Maker
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Ice Maker Leaking
Ressources supplémentaires
Dépannage de la machine à glaçons Samsung
Tutoriel Instructable — Machine à glaçons non fonctionnelle
Réparation de machine à glaçons Samsung
Frigidaire Ice Maker Not Working
Kenmore Icemaker Not Working
Insignia Ice Maker Troubleshooting
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 273
Total : 24,610
