Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Sennheiser RS 120
Cette page présente les problèmes que les membres de la communauté peuvent rencontrer avec ce produit.
Aucune sortie audio
Le casque ne produit aucun son.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que les deux piles AAA sont insérées correctement et que le casque est sous tension. Si l'appareil ne produit aucun son alors que l'émetteur semble fonctionner normalement, il est possible qu'une pile ou les deux soient défectueuses et doivent être remplacées par des piles neuves. Veuillez consulter ce tutoriel pour remplacer les piles.
Câble audio endommagé
Un câble audio est relié à l'émetteur. Si ce câble est endommagé, le son risque de ne pas passer et aucun son ne sera alors produit par le casque.
Haut-parleurs défectueux
Assurez-vous que les piles sont bien insérées et que l'appareil est allumé. Si les piles sont en bon état mais que l'appareil ne produit aucun son sur l'un ou l'autre des haut-parleurs, alors les haut-parleurs de chaque écouteur peuvent être défectueux et doivent peut-être être remplacés.
Qualité sonore réduite
Le son n'est pas clair. Il peut y avoir des grésillements ou des coupures.
Le casque et l'émetteur sont sur des fréquences différentes
L'émetteur envoie une fréquence radio captée par le casque ; si les fréquences de l'émetteur et du récepteur du casque ne sont pas correctement synchronisées ou réglées, la qualité du son sera déformée. Pour résoudre ce problème, une molette de réglage située sur le côté droit du casque permet d'ajuster la fréquence. Tournez lentement la molette et écoutez les changements. Si le son devient plus clair, cela signifie que les fréquences sont alignées et correctement réglées.
Interférence avec la fréquence radio
Si le casque et l'émetteur sont éloignés d'une certaine distance ou si des obstacles, comme des murs, se trouvent sur le trajet, cela peut créer des interférences réduisant la qualité sonore du casque. De plus, si vous vous trouvez à proximité d'autres appareils produisant des fréquences radio ou près d'une antenne radio, la fréquence émise par l'appareil ou l'antenne provoquera des interférences avec votre connexion émetteur-casque. Pour résoudre ce problème, essayez de vous rapprocher de l'appareil et éliminez toute autre source d'interférence pour voir si cela améliore la qualité sonore.
Le son se coupe ou est déformé
Son instable.
Connexion de l'adaptateur auxiliaire RCA
L'adaptateur auxiliaire peut être mal branché au port de l'appareil audio, ce qui entraîne une connexion instable. Vérifiez que les câbles RCA sont correctement branchés sur l'adaptateur. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être envisager de remplacer l'adaptateur.
Interférences radio
Voir « Interférence avec la fréquence radio » dans la section Qualité sonore réduite
L'émetteur ne s'allume pas
L'émetteur ne fonctionne pas.
Le cordon d'alimentation n'est pas branché
Contrairement au casque, l'émetteur ne fonctionne pas sur batterie. Il doit être branché sur une prise murale via son cordon d'alimentation. Assurez-vous de vérifier s'il est correctement branché.
Le cordon d'alimentation est cassé
Si le cordon d'alimentation est cassé, l'émetteur ne pourra pas s'allumer. Aucun signal ne sera envoyé et aucun son ne sera transmis. Le casque continuera à produire un bruit statique, mais ne recevra aucune transmission de votre lecteur audio. Pour résoudre ce problème, le cordon d'alimentation doit être remplacé.
Son déséquilibré
Le son est plus fort d'un côté ou n'est présent que d'un côté.
Un haut-parleur est endommagé
Si le son est audible d'un côté mais pas de l'autre, ou si la sortie audio est affaiblie, cela peut être dû à un haut-parleur endommagé. Si un haut-parleur est endommagé, la qualité sonore de cet écouteur ne sera pas optimale. Pour réparer cela, le haut-parleur de l'écouteur devra être remplacé. Voir Haut-parleurs défectueux.
Un fil est endommagé
Si le son est audible d'un côté mais pas de l'autre, ou si la sortie audio est affaiblie, il peut simplement s'agir d'un câble RCA défectueux. Un dommage sur l'un d'eux peut entraîner une sortie sonore déséquilibrée.
Nicholas Ballirano
Membre depuis le 10/31/19
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
43 commentaires
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - Réponse Partager
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - Réponse Partager
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - Réponse Partager
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - Réponse Partager
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 149
Total : 22,998
